Замена масла в КПП
*Sergo* Немає
Приєднався: Nov 2010
Kiev
Tour 1,8T AGU
Повідомлення: #81
28-08-2012 19:49 RE: Замена масла в КПП
(28-08-2012 14:06)yuristkonsult :  Брєд таке писати
Да чел себе просто сообщения набивает Mr. Green
Shelby GT Немає
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
Повідомлення: #82
29-08-2012 09:59 RE: Замена масла в КПП
Поменял у себя на 110 000. Не скажу что бы очень черное было. Новое конечно светлее))) Передачи реально стали мягче включаться, как то четче и плавнее.
*Sergo* Немає
Kiev
Tour 1,8T AGU
Повідомлення: #83
29-08-2012 11:16 RE: Замена масла в КПП
(29-08-2012 09:59)Shelby GT :  Поменял у себя на 110 000. Не скажу что бы очень черное было. Новое конечно светлее))) Передачи реально стали мягче включаться, как то четче и плавнее.
А какое масло заливали (марка, бренд, цена)?
TheMAXIMUS Немає
PREDATOR
Приєднався: Nov 2009
Донецк
Chevrolet Malibu LTZ 3.0
Повідомлення: #84
30-08-2012 01:51 RE: Замена масла в КПП
(27-08-2012 16:17)*Sergo* :
(26-08-2012 20:06)TheMAXIMUS :  Парни а кто что скажет за промывку перед заменой масла в кпп?
А с какой целью заливать промывку? Если мотивом есть желание избавиться от стружки и т.д., то просто сливать старое масло нужно с прогретой машины (после пробега), когда все примеси находятся в масле во взвешенном состоянии и еще не осели на стенки и детали. Ну и дать полностью стечь старому маслу. Все ИМХО.
Ответ по существу.
(28-08-2012 12:57)t-ray :
Бред.
А в чем по вашему заключается бред?
В чем проблема? Кому то показался странным вопрос?
Так я обосную, мой друг работает начальником официального СТО Skoda, вопрос по замене масла в кпп и по промывке я задавал ему. Ответ был следующим, официальный для всех: масло в кпп заливается на весь срок службы авто, неофициальный: лучше менять масло раз в 60 000, то же самое мне сказали мастера которые занимаются ремонтом кпп.
По промывке перед заменой, по желанию клиента, промывка заливается в коробку и какое то время (я не уточнял какое) катаешься, потом приезжаешь на замену масла, но в принципе этого можно не делать а с прогретой машины слить масло. Я все таки решил перед заменой задать вопрос камрадам на форуме. В чем тут бред?
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...he-ruslan/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2012 01:59 TheMAXIMUS.)
Shelby GT Немає
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
Повідомлення: #85
30-08-2012 08:21 RE: Замена масла в КПП
(29-08-2012 11:16)*Sergo* :
Заливал оригинал. Что внутри точно не знаю. Цена 100грн. литр.
t-ray Немає
Приєднався: Aug 2012
Повідомлення: #86
30-08-2012 08:31 RE: Замена масла в КПП
Мне конечно все равно, делайте что хотите.
Мое мнение что любое промывочное масло это разводняк на бабки, чем вы собираетесь вымывать остатки промывочного масла из коробки? Или думаете что оно все вытечет и ни капли не смешается с новым маслом? Или оно так офигенно вымоет выработку?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2012 08:35 Владислав.)
Повідомлення: #87
30-08-2012 08:36 RE: Замена масла в КПП
2 t-ray , читайте правила , в след раз влеплю предупреждение за оверквотинг.
wywiadowiec Немає
Приєднався: Sep 2012
Октавия Тур 1.6 AKL 2006 года
Повідомлення: #88
10-11-2012 12:05 RE: Замена масла в КПП
Себе недавно тоже заменил масло в мкпп! Пробег авто 95 тыс. Выбирал между VAG-оригинал, Кастрол, BP и Ликви Моли! Все они имеют допуск VAG (501.50). В других брендах масел допуска VAG не нашел! Выбрал синтетику Ликви Моли (не реклама) 75W90 GL 4+ ! Оно правда самое дорогое из всех перечисленных, но раз в 100 тыс. если его и менять, думаю сильно не обеднею!
Результатом замены в общем доволен! До этого боролся с тугим втыканием 1 передачи (у меня Турик 1.6 AKL 2006 года)! Знакомый токарь помог убрать все люфты в кулисе кпп + регулировка! Помогло на 50%! А вот после замены масла в КПП, ВСЕ передачи (1 тоже) стали втыкаться еще легче! Но все равно, есть еще над чем поработать и куда деньги выкинуть ... так как в пробках тугость при втыкании 1 передачи (с места) явно достает!
Все написано мое личное ИМХО!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2012 19:48 wywiadowiec.)
ssh2010 Немає
Повідомлення: #89
24-11-2012 23:54 RE: Замена масла в КПП
а мне на СТО сказали, что там вообще масло не меняется... Фабия 1.4 2006-тогоЯ удивлен
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #90
25-11-2012 01:15 RE: Замена масла в КПП
(24-11-2012 23:54)ssh2010 :  а мне на СТО сказали, что там вообще масло не меняется... Фабия 1.4 2006-тогоЯ удивлен
Правильно сказали. Производитель не предусматривает замену масла в механической коробке. Но тут все единогласно за то что все-таки лучше менять.
TDI форева!
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 5 066 04-01-2022 16:25
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 139 26-08-2021 11:53
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 320 13-06-2021 21:32
  Замена масла. Балу 777 3 1 922 06-07-2020 07:17
Останнє: Al3xandr
  Замена масла в редукторе Йети teh_A66 10 3 543 30-11-2019 00:17
Останнє: teh_A66
  Замена масла в АКПП Gleb K 11 4 932 16-02-2019 10:30
Останнє: Dragg
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 411 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  A5 Octavia, замена масла, нужно ли? Bolodya 19 7 279 23-01-2018 14:21
Останнє: Max.M
  замена масла, давление в шинах Евгенийюа 15 8 646 27-11-2017 21:48
Останнє: avtoprofi43
  Замена масла в раздатке и редукторе А5 SCOUT Ерік Картман 10 7 314 09-11-2016 08:38
Останнє: Ерік Картман
