Полировка фар
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
Повідомлення: #81
16-08-2012 22:19 RE: Полировка фар
(16-08-2012 08:50)Miwa :  Полировка фар в Днепропетровске, не дорого!
Михаил 050 782 61 39
Евгений 097 972 87 75
Вы наверное были (на форуме) хорошие люди, жаль мы этого не узнаемПлач до соплейПлач до соплейПлач до соплей!!!!Скорбим
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
Повідомлення: #82
16-08-2012 22:48 RE: Полировка фар
А кто в Киеве может хорошо отполировать с вскрытием лаком и поклейкой защитной пленки? Скиньте пжста контакты в лс
Тюнинг - Зло * Сток рулит
Zhek@ Немає
Повідомлення: #83
17-08-2012 10:35 RE: Полировка фар
Всем привет Hello!
Полировка помогает даже самым убитым фарам, без вскрытия защитным лаком фары не желтеют порядка 4-6месяцев, вся процедура полировки занимает порядка 40 минут поэтому наносить лак особого смысла не вижу, проще раз в 3 месяца проходиться контрольной полировкой*.
Для того чтоб убрать полностью желтизну фар необходимо ее разобрать и помыть изнутри (осторожно с отражателем, его мыть надо крайне аккуратно, чтоб не поцарапать)
Зы: Знаю о чем пишу, т.к. всем друзьям и знакомым эту процедуру уже проделал (12 машин, 5 из них с полной переборкой и мойкой фар) все довольны, у первых только начала появляться мелкая желтизна (им я полировал в ноябре-декабре 2011года)
Контрольная полировка: Абразивная паста + тряпка из микрофибры + вода. Моем фару, наносим пасту, даем ей подсохнуть и располировываем тряпкой. в идеале конечно хотя бы дрель с регулировкой оборотов и мягкий круг, но если этого нет, тогда тряпочка из микрофибры, руки и вперед! Smile))
Спасибо за внимание! Wave Мои работы можно посмотреть в группе, сайт вконтакте
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-08-2012 10:41 Zhek@.)
Shlepik Немає
Киев. Борщаговка
Octavia Tour 1,6 (5+)
Повідомлення: #84
18-08-2012 01:04 RE: Полировка фар
Я вот перерыл интернет по теме восстановления защитного слоя после глубокой (с наждачкой) полировки поликарбоната. После сортировки результатов вырисовалась следующая картина. Ниже привожу обобщенные выводы с личными комментариями (не свои: поэкспериментирую над побитой фарой - будут и у меня выводы). Сразу извините за много букавок.
1. Защитный слой все-таки есть (99% в этом уверены). Единственную мысль я встретил, что поликарбонат не такой уж мягкий без защитного слоя и вроде как не уступает лаку на бампере, а сам защитный слой очень схож по структуре (ИМХО: если развивать эту мысль, то вероятно, что этот тот-же поликарбонат, только тонкий закаленный слой - типа как при литье стали). Ниже будет понятно зачем вообще нужен защитный слой.
2. При отсутствии глубоких сколов и царапин на новых фарах (до 50тыщ) есть смысл взять молочко (3М 77, 78 - они практически без абразива), крутилку с регулятором оборотов (вручную с такими пастами нужно будет убить пол светового дня на фару) и на мин оборотах и по влажному обработать мин по 10-20 каждую фару. При необходимости такая процедура может быть повторена неоднократно. Это снимет именно муть от "пылеструя", добавит прозрачности, но увы цяточки от камешков вы будете видеть, как и царапины. НО! Этим вы сберегаете защитный слой.
3. После матирования вручную наждаком 2000 слой снимается местами, полировка пастами №1-3 (74-76) конечно ситуацию с заматированным стеклом меняет на прозрачную, но с наличием ореолов (смотрится как-будто едва заметные мокрые пятна). Вывод:взялся за наждак - начинай хотя бы с 1000-1500, потом 2000-3000 и три лучше, чтоб убрать уже защитный слой полностью. А дальше мнения разделились.
4. Одни после наждака 2000 берут пасту 3М №2 (75) и убирают муть. Потом берут пасту №3 (76) и убирают следы, оставленные пастой №2. Нигде не встречал, чтобы ктото брал пасту 78 или даже 77. Вероятно этого достаточно для нормального светопропускания. Но мне чего-то кажется, что чем меньше шероховатость поверхности, тем сложнее ее поцарапать встречным песком (если не прав поправьте) и, возможно, новая фара так долго "держится", что ее отлитая поверхность очень гладкая (опять же имхо). Далее и у этих мнения разделились.
4.1. После полировочных паст ничего не делается. Ездим до следующей полировки. Периодически берем что-то типа защитной полироли чего-то и наносим. Кстати это одна из толковых идей. Так как с наметанной рукой на полировку раз в полгода у вас уйдет до часа времени. Правда я так и не понял как на фару влияет отсутствие защитного слоя: помутнение еще быстрее это понятно, желтение, разрушение...?
4.2. После полировочных паст вскрывается лаком как в п.5. ниже. Есть сомнения, что лаку не за что будет "схватиться", поэтому полировать перед лаком не нужно.
4.3. Бронирование фар пленкой. Пленок немеряно. Отзывы неоднозначные - у кого-то 1,5 года фары как новые, у кого-то через 3 месяца пленка подертая или пожелтевшие фары. Лично я не вижу смысла в бронировочной пленке на пластике: у меня оригинальная фара попробовала на прочность бампер амулета, поотрывала себе крепления, стекло слегка почесано было, немного даже деформировано, но осталось на месте и не полопалось даже (дело было зимой, включены были ПТФ). К неоригиналу ктото притиснулся задним бампером - царапины и все. На стекле другое дело - мелкие камешки не делают сколов, а пружинят от пленки, ну а крупные кирпичи - это крупные кирпичи против тонкой пленки на стекле. Как защита стеклянных стекол от пескоструя - бронирование самое оно.
5. Вторые, которые не берутся за наждак, берутся сразу за лак. В московии продавали некий двухкомпонентный лак для восстановления прозрачности фар 10мл от Delta Kits. На видео творятся чудеса. У нас сие не продается (найдете - маякните), поэтому поиски привели еще к двум вариантам: праймер+любой лак и двухкомпонентный хороший лак только на полиуретановой основе (были варианты яхтный лак, еще какой то яхтный без указания основы, разведенный напополам со скипидаром (видео url=http://www.youtube.com/watch?v=bLv4jCSyjAc]). Праймер не внушает доверия, так как основан на растворителях, которые сильно хотят подружиться и убить поликарбонат. Вариант с яхтным лаком 2хкомп. на полиур. осн. мне показался наиболее толковым вариантом из всех приведенных ниже и выше. Правда один форумчанин всех уверял, что его надо выдерживать в духовке (камере) 9 часов при температуре 110 градусов.
6. Однозначной оценки как ходит тот или другой вариант я не нашел. У всех все по разному.Тот же лак у кого-то вроде даже как закипает если стоят проекторы. Хотя мы красили медные коллекторы отопления яхтным лаком (основа забыта), пока один отопительный сезон выдержало воду в них 60-85 градусов.
7. Лично мой вывод: лак то можно еще раз отполировать, если не пожлобиться с количеством и качеством слоев. Накатить 5-6 слоев - и полируй себе на здоровье. А пленка станет как тряпка(имхо).
Из вышеперечисленного у меня возникли вопросы:
1. Как ходят глубоко отполированные фары без защитного слоя? Реально ли желтеют, трескаются, берутся паутинкой и т.д.?
Пожалуй сам на него и отвечу ссылкой. Оттуда:
Цитата: Свойства поликарбоната. Ультрафиолетовая стойкость
Поликарбонат по своей природе не устойчив к воздействию ультрафиолетовых (УФ) лучей. Материал, не имеющий специальной защиты (УФ-стабилизаторов в своем составе или защитного слоя на поверхности) в течениe нескольких лет станет не пригодным для дальнейшей эксплуатации. Разрушительное действие солнечных лучей особенно будет заметно на прозрачном и молочном материале. Пожелтение и помутнение приведут к значительному снижению светопроницаемости и потере внешнего вида. Такие, не имеющие защиты панели, пригодны только для использования внутри помещений. Учитывая эти физико-химические особенности поликарбоната, большинство производителей выпускают панели с защитой от ультрафиолетового излучения в виде нанесённого соэкструзией одностороннего или двустороннего лакового стабилизирующего покрытия, которое дает возможность использовать поликарбонат на открытом воздухе в течение длительного времени без изменений свойств и необходимых качеств………………….. Следует учесть, что покрытие абсолютно бесцветно и прозрачно, и определить визуально его наличие на той или иной стороне невозможно.
Вот почему фары и желтеют. И следующая легкая полировка снимет желтизну?
2. Если делать раз и надолго (вернуть подобие заводского) - лак или пленка? Подвопрос: а если руки прямые и все делать самому?
3. Лак мутнеет также быстро как поликарбонат от пескоструя?
4. И хватает ли стеклянной линзы для рассеивания ультрафиолета от ксеноновой лампочки, чтобы он не причинял вред изнутри на стекло фары?
5. Какие может есть еще варианты защиты фар от УФ и пескоструя, которые были опробованы в реалиях наших дорог?
[Зображення: ab61972.gif]
** 1069 **
Zhek@ Немає
Повідомлення: #85
20-08-2012 14:09 RE: Полировка фар
http://a.d-cd.net/fea3fv/480.jpg
полировал в августе 2011го года, паста форекла g6 + защитная g10, фото сделано в июне 2012го, фары не пожелтели, шкуркой фары не тер, все ушло с помощью белого круга и абразивной пасты
Полировал другу фары наждак 2500, 3000 - легкое зашкуривание самых проблемных участков
дальше пасты зм (74я + 75я + 77я)
фото до:
http://cs406722.userapi.com/v406722351/1...bRgTLA.jpg
фото после:
http://cs406722.userapi.com/v406722351/1...1y3MvM.jpg
Вод полная переборка фар в апреле происходила
после мойки и внутренней полировки
http://cs5306.userapi.com/u1525653/15493...95baa0.jpg
готовые: http://cs5306.userapi.com/u1525653/15493...677c05.jpg
Если кому интересно вот моя группа вконтакте с моими работами http://vk.com/club37185455 буду рад любым отзывам, только учусь поэтому Ваше мнение мне очень важно!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-08-2012 14:23 Zhek@.)
Shlepik Немає
Киев. Борщаговка
Повідомлення: #86
21-08-2012 08:25 RE: Полировка фар
я немного поэкспериментировал и выяснилось следующее:
1. наждачкой 1500 с первого раза достаточно тяжело снять защитный слой. он у меня начал сниматься 600 и то с потугами. отлично снимается 280))). Так что лучше за наждак вообще не браться, если царапин не много и они не влияют на распределение света.
2. аэрозольный лак urethan 71 у меня вспузырился на кусочке экспериментальной фары. Но вроде держится. Прозрачность сего лака в процессе - вспузырился и мутноватый. Скорее всего я просто не умею аэрозольным лаком пользоваться - тут нужна сноровка.
** 1069 **
VladFR Немає
Приєднався: Jul 2012
Leon TDI, Polo9n 1.4
Повідомлення: #87
22-08-2012 17:51 RE: Полировка фар
Пробовал полировать специальной пастой для ручной полировки, эффект есть, но не идеал.... Зато сам и за 15 минLaughing
Ник Немає
Octavia 1.8T
Повідомлення: #88
11-09-2012 20:24 RE: Полировка фар
(26-06-2012 15:41)Di-ma :
(26-06-2012 15:39)Alexus83 :
(26-06-2012 15:01)Di-ma :
(22-06-2012 22:57)ANTI[SuN] :  Посоветуйте, где в Киеве (правый берег) полирнуть фары?
в ЛС отписал.
и мне можно? Дружба
И тебе отписал в ЛС.
и я буду благодарен за подсказку
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #89
12-09-2012 07:57 RE: Полировка фар
Как перечитал, так волосы дыбом всталиLaughing
JohnnyHeaven Немає
Octavia 1998 /1.9/ AGR
Повідомлення: #90
12-09-2012 10:48 RE: Полировка фар
(12-09-2012 07:57)VLADICHEK :  Как перечитал, так волосы дыбом всталиLaughing
Чего? из 9стр. есть полезной информации где-то одна страница (ИМХО)
  Полировка Vadim3237 18 5 912 08-01-2019 14:04
Останнє: Serhios
  Неудачная полировка Denis97 20 5 938 12-01-2018 16:01
Останнє: Denis97
Rainbow Лакокрасочное покрытие, молдинги, царапины, битум, мойка, полировка и т.д. MaKC 1 350 632 564 10-01-2018 00:06
Останнє: VLADICHEK
  Полировка фар lammer 1 1 577 15-04-2017 10:27
Останнє: nicolya84
  Полировка хрома на пластике СТРЕЛЯЛКО 1 1 510 15-03-2017 22:20
Останнє: nicolya84
  Полировка ЛКП авто stg vag 19 8 930 09-08-2016 18:00
Останнє: avisdom
  Полировка лобового стекла CombiTour 10 4 410 31-08-2015 11:59
Останнє: CombiTour
  Полировка кузова Охотник 33 17 099 11-10-2013 21:50
Останнє: Silvestor
  Полировка кузова Voron 25 10 045 08-09-2013 12:50
Останнє: oleg509
  Полировка авто Киев. Ремонт царапин - вмятин zxcv123465 8 5 060 02-07-2012 20:12
Останнє: skodabox
