подогреваемые форсунки?
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #81
25-12-2009 23:34
Gleb :То Mavrodi А где такие схемы водятся, я ни в одной из своих ничего подобного не нашёл? Облом
Небось заводской каталог схем?
ЗЫ: после каникул буду в Харькове, жду реле поворотов? Прыгаю от радости
Схемы в интернете свободно. Реле будет, как раз сейчас делаю несколько штук.
vlasovich :
Mavrodi :схема подогрева форсунок
Дружба Огромное спасибо!
да не за что, только не забывем, что это для Тура.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #82
26-12-2009 00:53
А вот и для А5
Руслан Немає
vlasovich
Повідомлення: #83
26-12-2009 13:09
Mavrodi :А вот и для А5
Дружба ,Тож Ельзу юзаете Wink .
Щас пробил по Етке трофейную форсунку Сеатовскую,отличие только в первых трёх знаках и отсутствии в конце буквы В Курить .Походу одинаковые они.
[Зображення: birds.gif]
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Повідомлення: #84
26-12-2009 21:12
vlasovich :У меня становится 6 штук 0.25ватт и 150 Ом,Подключение параллельное,просто вставил в форсунку на место родного нагревателя,становятся как родные.Эпоксидкой пока не заливал,тестирую.
Хорошо, если МЛТ- шки влазят в корпус. Прыгаю от радости Кстати, выделяемая мощность - 1,31Вт при 14В. Многовато для 0,125. Недоумение Не горят?
ЗЫ: на Тур одна форсунка с кипятильником 125 грн. Курить
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
Руслан Немає
vlasovich
Повідомлення: #85
27-12-2009 00:59
Нормуль всё Rulez ,греют отлично.
Руслан Немає
vlasovich
Повідомлення: #86
28-12-2009 16:07
Коротче говоря,Сатовская форса с подогревом на А5 не становятся Повбывав бы ,она миллиметра на 3 длиннее на посадочном месте.
Zelya Немає
МСМК
Повідомлення: #87
28-12-2009 18:48
vlasovich :
Zelya :Не знаю куда подключать, но уж точно не к зеркалам и заднему стеклу. Подогрев форсунок вообще всегда работают (автоматически) если температура ниже 5 С
А почему Вы так уверены что не через питание на обогрев зеркал?Ведь он то тож выше +не помню сколько градусов не работает.Обогрев заднего стекла не рассматривал.
Откуда узнали как и когда включается обогрев форсунок?Я весь нет перешерстил,мнения расходятся,официалы точного ответа дать не могут Курить
Т.е. при включении подогрева зеркал и включается подогрев форсунок?
У меня греют форсунки и без включения обогрева зеркал. И вообще ничего не включаю специально. Разве что подключить контакты обогрева форсунок до (перед) выключателя обогрева зеркал. Т.к. там тоже релюшка и при температуре большей чем 5 грдС он (подогрев) тоже не включается. А вообще помнится кто-то говорил, что где-то под капотом находится блок контактов и куда нужно подключать контакты обогрева форсунок (т.е там есть свободные пины для контактов)
Руслан Немає
vlasovich
Повідомлення: #88
28-12-2009 19:55
Zelya :Т.е. при включении подогрева зеркал и включается подогрев форсунок?
Нет,смысла не вижу так делать.Я имел ввиду врезаться в цепь до включателя обогрева,ведь крутилка ета по сути тот же тумблер.Тем более обогрев зеркал летом,при + сколько там по Цельсию не помню,не включается,следовательно питание не подаётся(не факт).Как по мне,не плохой вариант,что скажите?
Если не найду решение цивилизованно,в ету цепь поставлю терморезистор,по температуре подобрать не проблема,как такой вариант?
А Вы не вспомните точно где говорилось о подключении под капотом,где там искать?Буду очень благодарен Дружба
Пы.Сы.Сейчас подключено в салоне,на блоке предохранителей доставил один контакт под маленький 7.5А предохранитель и через него же (предохранитель) запитался.Включается при вкл. зажигания.
Zelya Немає
МСМК
Повідомлення: #89
29-12-2009 14:55
vlasovich :.....Я имел ввиду врезаться в цепь до включателя обогрева,ведь крутилка ета по сути тот же тумблер.Тем более обогрев зеркал летом,при + сколько там по Цельсию не помню,не включается,следовательно питание не подаётся(не факт).Как по мне,не плохой вариант,что скажите?
Именно это я и имел в виду. И это самый лучший вариант. А на счет темы.... Дятел Честно не помню, т.к. мне оно не нужно было (у меня и так есть обогрев форсунок)
Кстати, может и на Гольф-клубе я видел.... Не помню.
Руслан Немає
vlasovich
Повідомлення: #90
29-12-2009 19:37
Hello! ,бум искать.
  Форсунки РСки slavung 2 1 869 15-06-2015 16:57
Останнє: jokerr9
  Форсунки омывателя Salsero 42 17 180 11-02-2015 23:14
Останнє: Виталий 333777
  Какие форсунки под к03s? Skodavod FSI 23 10 099 21-09-2013 13:12
Останнє: spitfire_ua
  форсунки bosch 380сс BOS380CC4 automan001 2 3 143 13-06-2013 21:51
Останнє: automan001
  Форсунки омывателя с обогревом на А5 Сергей_C 5 4 833 26-01-2012 14:37
Останнє: SKODA-VIK
