Увеличился расход топлива
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #871
22-12-2009 09:24
Alexz-69 :VIESSMANN ну как завелась? Курить
Завелась. Со второго крутка стартерем.
Я уже и забыл что так может заводиться.
Думаю если еще Аккумулярор, нормально заряжу то будет с полтырчка заводиться.
Вообщем разницу почквствовал сразу. Старт стал намного очень намного мягче.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #872
22-12-2009 09:35
Hakim :
VIESSMANN :...
Заданное значение : Мах. 1Ом. Если полученнные данные замера больше - заменить дефектную свечу.
Эффективно проверить свечу можно только визуально, выкрутив ее и, напрямую к АКБ. Всякие сопротивления ф топку.
При выкручивании возможен облом свечи, поэтому этот способ стремный.
Если вы померяете сопративление то вы можете узнать ток потребляемый этой свечей.
ВОТ ПРИМЕР.
Сопротивление свечи нормальной 0,7Ом, напряжение питания возмем 13В.
Теперь по закону Ома Сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротевлению I=U\R
13\0.7=18,57A Ток потребляемый свечей, значит эта свеча полюбому нормальная и при старте она за 1с. спалит сажевый нагар и начнет греть.
Нормальный ток свечи из источников по ремонту примерно 14-19А
Все что ниже это уже плохо, так как свеча даст плохой накал и малую температуру.
Так же можно взять токовые клещи и померять ток, и исходя из этого узнать как работают свечи.
А подключение к акамулятору это уже просто проверка для успокоекния себя что незря купил.
Так что тестером и токоизмеряющими клещами можно узнать на 99,9% работоспособность свечи.
Просто так выкручивать не рекомендую, если обломаете свечу то чтобы все потом достать уйдет 3-4часа времени и стоит эта работа 400грн.
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #873
22-12-2009 09:42
может свои проверить тоже...
Кстати, там же на аверсе надо было заодно уже и форсунки проверить. У меня одна на пробеге 76ткм ссать через раз начала, давление открытия упало до 170 бар при 190 нормальных.
Стоит услуга 20 грн/форсунка + 60грн монтаж/демонтаж + одноразовые медные шайбы.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #874
22-12-2009 09:51
RomSLR :может свои проверить тоже...
Нехватило денег.Диагностика полная 250грн. и + потом еще коректировка.
Да мне скоро ремень менять ГРМ.Поменяю и тогда поеду на регулировку. Смысл все регулировать если после замены ГРМ опять делать.
Пы.Сы. Рома. А можно както к тебе подьехать и твоим компом проверить???
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #875
22-12-2009 10:38
Мы сейчас говорим о разных вещах. Проверка/регулировка форсунок никакого отношения к ремню ГРМ не имеет. То, что ты имеешь в виду - установка момента впрыска. Подъехать можно конечно.
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
Повідомлення: #876
22-12-2009 19:34
VIESSMANN :Вообщем поехал я на Дизель Бош Цетр. Купил свечи и там поменял
820грн. 4 свечи и 240грн работа.
Со старыми свечами так. 2 свечи вообще неработали,2 болеемение.
Проверяли при помощи подключения свечи к акаммулятору.
Надеюсь что завтра с утра заведусь с пол оборота как в добрые времена.
Я удивлен Я удивлен Я удивлен
Выкрутить и закрутить 4 свечи накала? Это полный капец!
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #877
22-12-2009 20:25
DoctorAleks :
Согласен! Дороговато! Но самому как то стремно это делать! Если обломать свечу то.... прейдеться на веревке тащить в ремонт.
+Sasha+ Немає
капитан
Приєднався: Nov 2008
Коростень
Octavia A7 2.0TDI
Повідомлення: #878
22-12-2009 20:36
VIESSMANN :
DoctorAleks :
прежде чем отдавать 240 гр. Shocked за плёвую работу, вспомнил бы фразу в своей подписи...
З.Ы. этож как нада над свечами издеваться, чтоб их сломать Я удивлен
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #879
22-12-2009 21:00
Мужики, это Киев, любая работа здесь стоит недёшево. Тем более, это не гаражный кооператив, а официальный бош-сервис. Я бы сильно удивился, если б Денис за 240грн стал сам гайки крутить на морозе.
Fuhrer Немає
Отщепенец
Приєднався: Nov 2006
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
Повідомлення: #880
22-12-2009 21:17
Gonzalez :Так зачем его мучить? С зимней солярой проблем нет. Просто в моем случае летняя была. И это исключительно моя вина.
Должен тебе сказать, что зимнюю соляру никто не делает и тем более не завозит. Ее там же на запрвках и бодяжат, используя тот же антигель (шмурдяк, если хочешь), только в ведерных дозах.
+38 050 478 34 80 Ваня [Зображення: telephone.gif]
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 449 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 884 04-11-2019 20:44
