Skoda Kodiaq
StaSok Немає
Приєднався: Jun 2013
АТ
Audi A4 Avant 2.0TDI
Повідомлення: #871
15-02-2021 19:57 RE: Skoda Kodiaq
залишу Hello!
Олександр М. Немає
Приєднався: Jul 2014
Повідомлення: #872
15-02-2021 20:51 RE: Skoda Kodiaq
(15-02-2021 19:31)valeriy-kuzn :  Да слабенький у нас форум по кодіаку, 1 пост на тиждень, на росии форум цікавіший буде, але там комплектацвї не ті і конфігуратор нетакий як в нас
По кодіак всі в телеграмі спілкуються)
DRIVE2
tohasem Немає
Приєднався: Nov 2020
Повідомлення: #873
16-02-2021 08:55 RE: Skoda Kodiaq
(15-02-2021 20:51)Олександр М. :
А как называется группа в телеграмме?
Дмытро Немає
Приєднався: Feb 2020
Повідомлення: #874
17-02-2021 08:55 RE: Skoda Kodiaq
(15-02-2021 11:38)ikoch :  Могли бы вы подробнее описать процесс активации авто в приложении My Skoda?
Я все делал, как написано в инструкции, но так и не получилось. Создал на сайте аккаунт и добавил машину по вин коду в приложение My Skoda. После этого пытался уже в самом авто в разделе Пользователи установить себя основным пользователем, но постоянно вылазит ошибка. Видимо необходимо, чтоб авто было подключено к интернету, чтобы считать мой логин и пароль, по я так и не понял или авто подключено к интернету. еСим вроде включил в настройках, но так и не понял или оно работает. Так же пытался брать интернет с телефона, установив телефон в режим раздачи интернета и подключился с авто к точке доступа. Тоже не помогло и дальше не дает стать основным пользователем
В машине стоит галочка на e-sim. При создании аккаунта особо обратите внимание на пароль. Оказывается к паролю есть требования (одна буква заглавная, один спец-символ, наличие цифр). Но об этих требованиях я узнал на каком-то левом чешском сервисе. Если пароль не соответствует требованиям приложение все-равно его принимает, только машина не подтягивает по нему профиль и выдает ошибку. После того, как поменял пароль, все заработало. Когда будете делать себя основным пользователем в машине.ю читайте инструкции на ГУ - там нужно будет пользоваться обоими ключами от машины.
ikoch Немає
Приєднався: Feb 2021
Повідомлення: #875
17-02-2021 10:10 RE: Skoda Kodiaq
(17-02-2021 08:55)Дмытро :
Ок, спасибо. Буду пробовать.
valeriy-kuzn Немає
Повідомлення: #876
17-02-2021 13:28 RE: Skoda Kodiaq
Кодіаководи підскажіть чи у всіх є функція старт-стоп чи можливо у якихлсь комплектаціях її немає, і чи хтось пробував її якось відключати?
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #877
17-02-2021 13:54 RE: Skoda Kodiaq
(17-02-2021 13:28)valeriy-kuzn :  Кодіаководи підскажіть чи у всіх є функція старт-стоп чи можливо у якихлсь комплектаціях її немає, і чи хтось пробував її якось відключати?
ЫВ зависимости от года выпуска и дизель-бензин Старт-Стоп может быть а может не быть.
На новых авто можно отключить через кодировки климата.
На старых через кодировки гейта по температуре или напряжению.
Можно китайскую приблуду купить которая по заведению двигателя будет нажимать на кнопку отключения старт стоп.
Можно настроить нештатную сигналку чтобы она делала тоже самое.
Можно вытянуть разъем с датчика контроля заряда на клеме акума и старт-стоп перестанет работать, но будет ошибка в блоке гейтвей.
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-02-2021 13:54 Gamester.)
valeriy-kuzn Немає
Повідомлення: #878
17-02-2021 18:16 RE: Skoda Kodiaq
Ну цікавить 21 модельний рік бензин, а через кодування клімату це як?
Олександр М. Немає
Повідомлення: #879
17-02-2021 18:25 RE: Skoda Kodiaq
(17-02-2021 18:16)valeriy-kuzn :  Ну цікавить 21 модельний рік бензин, а через кодування клімату це як?
С 21МГ начали снова старт-стоп на бензин ставить?
DRIVE2
Дмытро Немає
Повідомлення: #880
17-02-2021 19:48 RE: Skoda Kodiaq
На новых машинах нет этой приблуды. Она ставится как опция вместе с чем-то еще (только называется не старт-стоп, а как-то зашифровано, типа ЭКО или что-то в том роде, не помню уже). Но у меня ее нет (к счастью) и ничего отключать не нужно.
  Kodiaq & Tarraco kaniel 18 5 986 01-05-2023 17:47
Останнє: kaniel
  Kodiaq vs Touareg vs Haval H6 lammer 133 50 820 12-04-2023 01:35
Останнє: lammer
  Kodiaq 2022 (комплектация) Piston 233 61 452 22-11-2022 18:11
Останнє: Artur_A5_BKD
  Kodiaq: бензин или дизель Dron 65 29 171 28-10-2022 19:37
Останнє: Dimitrius
  Kodiaq 2022 TDI 150hp vs 200hp или ну его и взять TSI Andy22 36 14 452 13-07-2022 23:15
Останнє: Ozzy
  Зимняя резина Skoda Kodiaq corvum 26 15 424 07-01-2022 15:54
Останнє: romankipishkon
  Kodiaq - двигатель, коробка - что выбрать? BegemoT 111 68 373 17-11-2020 07:01
Останнє: kwon
  Kodiaq или Rav 4 ancer 40 15 119 30-07-2020 16:27
Останнє: Gamester
Переглядають: Гості: 6
