АлиЭкспресс. Делимся опытом и прочее.
Compass Немає
местный
Повідомлення: #871
26-06-2022 22:24 RE: АлиЭкспресс. Делимся опытом и прочее.
Уже пришло уведомление , припрут в почтомат АТБ , в 100 метрах от хаты Курить
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #872
26-07-2022 14:03 RE: АлиЭкспресс. Делимся опытом и прочее.
На Днепр, не под каким соусом не заказывается, заказал на Винницу без вопросов, "Помощь друга" )))
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
Повідомлення: #873
27-07-2022 11:36 RE: АлиЭкспресс. Делимся опытом и прочее.
(26-07-2022 14:03)1.2HTP :  На Днепр, не под каким соусом не заказывается, заказал на Винницу без вопросов, "Помощь друга" )))
На днях увидел в одной из групп...
"Все просто, выбираете Киев и ещё раз Киев, все остальные данные свои, Укрпочта в данный момент возет по индексу, новая почта если уже ранее делали заказы то тоже везёт на то отделение где забрали посылки. Можно для верочки в адресе ещё указать город и областьWink"
А ещё встречал сообщения, где заказ делают например на Полтаву. А затем переадресацию посылки по Украине за доп плату.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-07-2022 11:38 daemon-s.)
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #874
28-07-2022 06:42 RE: АлиЭкспресс. Делимся опытом и прочее.
Интересно, нужно будет попробовать разобраться...
Спасибо
ПС хотя если друг готов принять и переотправить потом НП, наверное надежней... с НП по переадресации проблем не будет, с Мистом и Укр может быть гемор...
Cossack Немає
Повідомлення: #875
13-09-2022 13:14 RE: АлиЭкспресс. Делимся опытом и прочее.
пардон, не втримався. не на Алі, а на ІБей вломили доставку аккумулятора для планшета до України на 14 міліонів баксів та 8 центів Тикаю
Снусмумрик Немає
деревянная нога :)))
Приєднався: May 2015
Крайня північ Києва
Повідомлення: #876
14-09-2022 07:33 RE: АлиЭкспресс. Делимся опытом и прочее.
А вісім центів за що???
Донской Немає
Повідомлення: #877
26-10-2022 12:00 RE: АлиЭкспресс. Делимся опытом и прочее.
Добрый день
Подскажите, как побороть то, что меня постоянно перекидывает на али.ru?
Раньше мог зайти через VPN - там нажать global version и далее выбрать Украину.
Сейчас у них там на ru новый дибильный интерфейс чисто под парашу, на котором нет опции и кнопок сменить регион/язык или что-либо другое.
Как-то некоторое время НЕ перекидывало на ru. Открывал сразу http://www.aliexpress.com или ссылку в избранном - было все ок. Кликнул случайно старую ссылку, которая была записана ещё до начала войны и опять перекидывает.
Даже ссылки, которые сохранены в избранном хром из глобал версии, т.е., в адресе нет ru, перекидывает на али.ru.
Кликаю изи поисковой страницы гугл, где ссылка на глобал версию http://www.aliexpress.com или даже ввожу вручную принудительно в строке адреса http://www.aliexpress.com
- все-равно с..ка перекидывает на али.ru, откуда, как сказал невозможно ничего изменить, в том числе регион или глобал версию.
Как это побороть? Кто сталкивался с таким и поборол, чтобы не перекидывало с http://www.aliexpress.com на .ru? вопрос именно при работе на ПК.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-10-2022 12:14 Донской.)
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #878
26-10-2022 12:39 RE: АлиЭкспресс. Делимся опытом и прочее.
По памяти, ранее в этой же теме разбирались...Курить
Открыл первую ссылку в Вашем сообщении, сразу вошло в мой аккаунт, все норм, играйтесь с настройками в первую очередь язык и валюта и пробуйте по новой...
Донской Немає
Повідомлення: #879
26-10-2022 12:48 RE: АлиЭкспресс. Делимся опытом и прочее.
(26-10-2022 12:39)1.2HTP :  По памяти, ранее в этой же теме разбирались...Курить
Я стесняюсь спросить) ..Вы прочитали, что я написал? или просто так решили отметиться?) - так вопросы уходят "в даль" без полезных ответов.
Ранее я включал VPN и менял там на глобал версию, регион Украину, язык, валюту и т.д..
Сейчас, когда перекидывает на ru - там у них новый интерфейс чисто под парашу, где ничего не меняется и нет для этого кнопок и опций - регион, валюта, страна, язык, версия сайта - на том интерфейсе, с адресом на ru, ничего не меняется - играться нечем. Нужно, чтоб НЕ перекидывало сделать как-то
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-10-2022 12:57 Донской.)
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #880
26-10-2022 13:22 RE: АлиЭкспресс. Делимся опытом и прочее.
Я прочитал ))))
Но за Вас я всю эту шнягу в Киеве не сделаю )))
Поэтому написал главное ССЫЛКА РАБОЧАЯ !!!!
Или это не важно ?
А далее играйтесь Курить
  Муки выбора телепона, делимся мыслями Медведь 50 14 501 30-03-2016 09:14
Останнє: Медведь
  4 дня выходных, делимся опытом! SHNM 19 5 800 04-03-2016 13:03
Останнє: Бусёна Ивановна
  Рафтинг/отзывы/ и прочее dannetis 12 4 429 07-03-2013 10:07
Останнє: yuraq
Big Grin преимущества позы 69 делимсо опытом Gagaryn 42 28 308 04-06-2011 13:28
Останнє: Артемзон
