ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
GriG Немає
Skoda Fabia New 1.4 (ambiente, satin-grey)
Повідомлення: #841
22-05-2009 10:34
Хочу заняться на днях этим сверчком, сфоткаю и выложу на российском форуме, если конечно автор не против
genikk Немає
ʞʞıuǝƃ
Lwów
9˙⇂ ɐıgɐɟ ɐpoʞs
Повідомлення: #842
22-05-2009 13:28
Были на СТО, поменяли по гарантии опорные подшипнеги и посторонний звук при повроте руля пропал Hello!
СТО Галант-Авто, Львов Wave
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #843
27-05-2009 18:21
А кто подскаже, как правильно шатать вручную движок 1,4, чтоб второй человек в салоне услышал стук от правой подушки двигателя?
А то я пробовал шатать его туда-сюда, но никаких звуков не услышал.
genikk Немає
ʞʞıuǝƃ
Lwów
9˙⇂ ɐıgɐɟ ɐpoʞs
Повідомлення: #844
27-05-2009 20:49
DarkWanderer :А кто подскаже, как правильно шатать вручную движок 1,4, чтоб второй человек в салоне услышал стук от правой подушки двигателя?
ИМХО никак Sad На месте - как ни стучи - в салоне добиться похожего звука не удалось ни разу, сколько уже пробовали - сажу в салон человечка своего и начинаю как дурак машину раскачивать, и двиг шатать, на стоянке думают, что в дембельский поезд играем Laughing - и ни в какую... а на ходу так звучит еще как, пожалуйста! А по голове
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Повідомлення: #845
29-05-2009 19:56
Сегодня по гарантии закачали смазку в правую подушку двигателя (смазку специально для меня выписывали).
Поехал потом специально на убитый участок дороги, покатался... заметно лучше стало. Надолго ли - время покажет (отпишусь позже), но пока ОК
genikk Немає
ʞʞıuǝƃ
Lwów
9˙⇂ ɐıgɐɟ ɐpoʞs
Повідомлення: #846
29-05-2009 22:00
KAV :Сегодня по гарантии закачали смазку в правую подушку двигателя (смазку специально для меня выписывали).
А что за смазка? Можете узнать название, маркировку, цвет упаковки, ну или там запах например или хоть что-то Mr. Green ? А то я попросил смазать правую подушку на СТО - влили какуюто обыкновенную при том, что мастер сказал, что это полюбому ниче не даст - типа для теста залили Crying or Very sad
Результата - ноль, побулькивает и дальше Дятел
KAV Немає
Повідомлення: #847
29-05-2009 22:16
genikk :А что за смазка? Можете узнать название, маркировку, цвет упаковки, ну или там запах например или хоть что-то Mr. Green ? А то я попросил смазать правую подушку на СТО - влили какуюто обыкновенную при том, что мастер сказал, что это полюбому ниче не даст - типа для теста залили Crying or Very sad
Силиконовая вроде, по консистенции герметик напоминает, ее не вливать, а вталкивать шприцом надо, причем в правильные места
Маркировку не скажу, пусть посмотрят предписание завода от февраля 2008 года про стук справа (указание даты очень им поможет найти), там же и технология процедуры описана.
Хотел взять у них распечатку и выложить здесь - не дали, к сожалению... типа инфа только для служебного пользования.
genikk Немає
ʞʞıuǝƃ
Lwów
9˙⇂ ɐıgɐɟ ɐpoʞs
Повідомлення: #848
29-05-2009 22:47
KAV :...ее не вливать, а вталкивать шприцом надо, причем в правильные места...
Ваши слова, да мастерам бы в уши Razz
Спасибо, вот будет плановое ТО скоро так уже с них не слезу Повбывав бы
Премиум Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #849
30-05-2009 09:18
KAV :
К сожалению, смазка о которой вы говорите, поможет на 40-80 км ( 99%). Дело в том, что эта опора гидравлическая, то есть внутри должно быть масло которое и должно делать вибрацию двигателя беззвучной. А в реальности масла там нет (оно или вытекает при первых км пробега или на еще заводе). А при движении автомобиля опора нагревается так же как и сам двигатель, а эта силиконовая смазка, в отличии от масла которое должно там быть, не предназначено для работы в таких температурных условиях, поэтому смазка просто по чуть-чуть выдавливается или испаряется. И стук будет по немногу возвращаться, а после окончательного исчезновения смазки он полностью вернется.
Решения на данный момент у завода нет. У меня после замены этой опоры по гарантии шум стал на много меньше, но с увеличением пробега он снова "набирает обороты".
К сожалению с вентилятором таже проблема, после замены по гарантии и небольшого пробега стук и скрип при работе печки полностью вернулся Я удивлен Я удивлен
KAV Немає
Повідомлення: #850
30-05-2009 11:53
genikk :
Я краем глаза успел почитать предписание завода, пока мастера пытались понять, что и как делать.
Вообще заметил, что по гарантии они ой, как не любят работать (оно и понятно - это для них бесплатная работа).
В общем первое желание у них было - сделать "что-нибудь и как-нибудь", но когда поняли, что мне надо "как положено", разобрались и сделали. Ну это я к тому, что не каждый мастер захочет вникать во все тонкости. Может просто сделать кое-как и сказать: "вот видите - особенности модели". Так что контроль нужен обязательно
Премиум :К сожалению, смазка о которой вы говорите, поможет на 40-80 км ( 99%). Дело в том, что эта опора гидравлическая, то есть внутри должно быть масло которое и должно делать вибрацию двигателя беззвучной. А в реальности масла там нет (оно или вытекает при первых км пробега или на еще заводе).
слышал случаи, когда оно возвращается, но... почему бы не попробовать? Меня этот стук не сильно беспокоит, появляется редко, только на определенных участках дороги. Но если его не будет - так еще лучше.
По поводу того, что подушка гидравлическая - есть большие сомнения, как и то, что там с завода есть масло. Я этот звук услышал в первый же день (заехал в тихое место с дерьмовой дорогой, чтобы пустить первый раз жену за руль нового авто, т.к. большой контраст с предыдущим авто, побаивалась... Туда же и вчера тестировать поехал). Со временем стук сильнее не стал, даже показалось, что уменьшился (или привык? Хм )
В общем, покатаюсь, потом отпишусь, вернулся или нет.
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 1 898 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 636 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 221 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 837 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 295 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 916 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 8 422 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 3 817 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 450 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 457 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
