Линзований фар на тур
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #821
21-08-2013 19:51 RE: Линзований фар на тур
билинзы точно также подключаются с помощью доп.проводка. и ненужно колхозить никаких реле, диодов и прочих приблуд ! всего 1 провод ! Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2013 19:52 Factor.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #822
Писи я собі так і робив - все працює.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2013 19:52 yuristkonsult.)
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #823
21-08-2013 20:15 RE: Линзований фар на тур
(21-08-2013 19:50)yuristkonsult :  Зміст не в тому монолінза чи білінза, а в тому щоб при ввімкненні дальнього не гаснув ближній. Людина запропонувала підключити через діоди. Але при такій схемі в момент перемикання з ближнього на дальній і навпаки на якийсь час напруга на блоці буде пропадати, що не є добре.
Я запропонував підключити по оригінальній схемі, коли при ввімкненні дальнього ближній не гасне, в цьому випадку дріт який раніше відповідав за дальнє світло буде відповідати за відкриття шторки білінзи.
Опять не то - в случае монолинзы - провод. А если билинза и нужно при выключенном ближнем мигнуть дальним - то тут без диода никак.
И в этом случае брать сигнал ближнего, разумется, нужно брать прямо с переключателя головного света (как в "оригинальной схеме ксенона"), а не с подрулевого переключателя. Но через диод. "Би-линза" = "2 диода". Или такое реле, к примеру.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #824
21-08-2013 20:27 RE: Линзований фар на тур
Читав тему про додаткові реле, ну це коли є час і натхнення. Собі зробив простіше - для моргання поставив додаткові фари.
Писи а моргання ксеноном (особливо китайсько-корейським) вроді як не є хорошо.
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #825
21-08-2013 20:46 RE: Линзований фар на тур
(21-08-2013 20:27)yuristkonsult :  Писи а моргання ксеноном (особливо китайсько-корейським) вроді як не є хорошо.
Я бы сказал совсем не хорошо. При чем для ксеноновых ламп - любых (из-за принципа работы ксенона). А по блокам - не скажу. Посему и лепил свое ксеноно-дружелюбное реле.
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #826
21-08-2013 21:26 RE: Линзований фар на тур
в лауринках такой проблемы нет Мир
Stealth_ Немає
Приєднався: May 2013
Sumy
tour WTS 1.8t
Повідомлення: #827
22-08-2013 09:42 RE: Линзований фар на тур
(21-08-2013 21:26)Factor :  в лауринках такой проблемы нет Мир
наверное потому что там ближний и дальний не на одной лампе)Упал и качаюсь
[/quote]
так в новых би-линзах и ксеноне идёт в комплекте проводка в которой есть уже релюха, и изобритать с диодами не нужно, просто подключай по инструкции и будет счастье.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-08-2013 13:04 Stealth_.)
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
Повідомлення: #828
06-09-2013 16:03 RE: Линзований фар на тур
19-20 Сентября планирую приехать в Киев на несколько дней. У кого есть вопросы по свету - обращайтесь. Уезжать буду 22го вечером или 23го
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #829
07-09-2013 08:34 RE: Линзований фар на тур
(06-09-2013 16:03)MrCrazy :  19-20 Сентября планирую приехать в Киев на несколько дней. У кого есть вопросы по свету - обращайтесь. Уезжать буду 22го вечером или 23го
У меня, у меня если ты обо мне не забыл)))
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
Повідомлення: #830
23-09-2013 12:53 RE: Линзований фар на тур
не забыл Smile Приезжай вечером. Пробуду в Киеве до среды скорее всего. Погода только не радует
