Skoda Kodiaq
Джедай Немає
Приєднався: Sep 2017
Повідомлення: #811
03-12-2020 20:03 RE: Skoda Kodiaq
(03-12-2020 19:47)Gamester :
(03-12-2020 19:00)Джедай :  Никто не замечал в салоне еле еле слышный прерывистый высокочастотный писк. Даже при заглушеном двигателе? То ли появился, то ли и раньше был, но не обращал внимания. Локализацию выявить не удалось пока
Вентилятор магнитолы, блок питания canton, вентилятор двигателя, насос ОЖ или масляный насос гоняющий масло по турбине.
Не особо похоже. Больше напоминает писк конденсатора или фон в динамиках. Причем характер прерывистый и непостоянный. И настолько еле заметный, что тяжело уловить источник
Тревожит. И при этом я понимаю что поехать с такой жалобой к од , они за сумасшедшего примут, потому как они не видят и не слышат и более очевидных проблем. А тут реально еле уловимый звук
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2020 20:31 Джедай.)
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #812
03-12-2020 21:06 RE: Skoda Kodiaq
(03-12-2020 20:03)Джедай :
С вероятностью 80% это масляный насос гоняет масло по турбине после поездки. Стоит открыть капот думаю будет более слышно.
Мои доработки тут
Odessit Немає
Приєднався: Apr 2016
A7 1,4был, Pajero Sport 2018 стал
Повідомлення: #813
03-12-2020 22:14 RE: Skoda Kodiaq
Меньше нужно прислушиваться, все там в порядке.
Oles GTI Немає
Приєднався: Nov 2020
Skoda Kodiaq Style 2.0 TSI White. До этого: Toyota Corolla 1.8, Golf GTI MK5 2.0 TFSI, Lancer 2.0
Повідомлення: #814
04-12-2020 16:13 RE: Skoda Kodiaq
Блок управления бывает издает писк но не критично, особенно когда связывается с ключем. Но этот звук длится пару секунд.
Джедай Немає
Повідомлення: #815
04-12-2020 19:22 RE: Skoda Kodiaq
(02-12-2020 12:35)Oles GTI :  Очень странно. Рекомендую поменять зарядку на другую. Может брак какой-то. У меня iPhone 11. Работает без нареканий и зарядка идет достаточно быстро даже когда Apple Car play работает.
Купил такую же новую зарядку, результат тот же. Видимо проблема в телефоне самсунге, которому не хватает выдаваемого тока. Через прикуриватель если включаю эту зарядку - нормально заряжает, а через порт type c - вот такая проблема. Проверю еще на других телефонах.
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #816
05-12-2020 18:31 RE: Skoda Kodiaq
Сорри, покажите как выглядитType-C в авто... не совсем понимаю Курить
Джедай Немає
Повідомлення: #817
05-12-2020 21:00 RE: Skoda Kodiaq
(05-12-2020 18:31)1.2HTP :  Сорри, покажите как выглядитType-C в авто... не совсем понимаю Курить
Фото внизу.
У меня ещё вопрос владельцам: кто-нибудь как то защищал подкапотное пространство от пыли и грязи дополнительно? Заметил что грязь попадает под капотом над фарами ив районе ручки капота (где нет резиновых уплотнителей)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2020 21:03 Джедай.)
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #818
05-12-2020 21:12 RE: Skoda Kodiaq
Не пойму, нафига там нужен type C Курить
Или совсем отстал от развития...
ПС спасибо
Джедай Немає
Повідомлення: #819
05-12-2020 21:29 RE: Skoda Kodiaq
(05-12-2020 21:12)1.2HTP :  Не пойму, нафига там нужен type C Курить
ПС спасибо
Type c является более эффективным типом соединения, чем стандартный usb. Через него быстрее передается информация, а так же может быстрее идти заряд телефона итд итп.
Кроме того, он более удобен в том смысле что является симметричным и не надо смотреть какой стороной втыкать провод.
Просто пока ещё не привычен и мало у кого есть кабеля такие. Но со временем классические usb порты пропадут вообще
Gamester Немає
Повідомлення: #820
05-12-2020 22:01 RE: Skoda Kodiaq
(05-12-2020 21:00)Джедай :
Фото внизу.
Многие клеят доп уплотнитель в области ручки открывания капота
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2020 22:01 Gamester.)
  Kodiaq & Tarraco kaniel 18 5 986 01-05-2023 17:47
Останнє: kaniel
  Kodiaq vs Touareg vs Haval H6 lammer 133 50 816 12-04-2023 01:35
Останнє: lammer
  Kodiaq 2022 (комплектация) Piston 233 61 449 22-11-2022 18:11
Останнє: Artur_A5_BKD
  Kodiaq: бензин или дизель Dron 65 29 170 28-10-2022 19:37
Останнє: Dimitrius
  Kodiaq 2022 TDI 150hp vs 200hp или ну его и взять TSI Andy22 36 14 450 13-07-2022 23:15
Останнє: Ozzy
  Зимняя резина Skoda Kodiaq corvum 26 15 421 07-01-2022 15:54
Останнє: romankipishkon
  Kodiaq - двигатель, коробка - что выбрать? BegemoT 111 68 371 17-11-2020 07:01
Останнє: kwon
  Kodiaq или Rav 4 ancer 40 15 117 30-07-2020 16:27
Останнє: Gamester
