Клуб любителей ARX 4x4 turbo
wissem Немає
Приєднався: Mar 2012
Киев, Голосеевский
tour combi 4x4 1.8t
Skype IDwissem_111111
Повідомлення: #801
05-10-2015 09:25 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
А какие варианты могут быть? Дырок во впуске вроде нет. Диагностика ошибок не дает Sad
Повідомлення: #802
05-10-2015 09:28 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
(05-10-2015 09:25)wissem :  А какие варианты могут быть? Дырок во впуске вроде нет. Диагностика ошибок не дает Sad
Дырок "вроде" или точно нет? Диагностика может ничего и не показывать во многих случаях. Может быть лямбда, может расходомер, может N75 выпендриватся.
В данной ситуации, лучше поискать кого нибудь с нормальным ВАГкомом и снять логи в движении, там сразу будут видны "не правельности".
П.С. Может к стати и дроссель выпендриватся.
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
Повідомлення: #803
05-10-2015 09:38 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
больше N75 или расходомер
И чо в баке залито, какой бенз?
+380685388222
slavek Немає
Приєднався: Jun 2015
Київщина
Skoda Octavia Combi RS 4x4
Повідомлення: #804
05-10-2015 09:44 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
(05-10-2015 09:04)wissem :  Замерили давление бензонасоса. На пробку 5.2 атм, что есть ок. И снова все было хорошо пока в воскресенье не поездил по жаре и опять появился волнообразный разгон при тапке в пол. Сегодня прохладнее и скорее всего не проявится. Как в этом случае доказать, что бензонасос не исправен Sad
Датчик педалі зчепи підкинь інший і попробуй розганятися... В мене так розганялось, коли датчик не працював... А ще врахуй, що в тебе широкополосна лямбда суміш коректує як то кажуть "Он-зе-флай", так що ледве помітні зміни в прискорені можна припустити, що це норма...
Заїдь на заправку Укр-Авто і залий повний бак і ти зрозумієш як авто повинно їхати з заводу))
БЖ на драйві:
Skoda Octavia Tour Combi 4x4
BMW 5-series e39
Mercedes E-classe w123
wissem Немає
Киев, Голосеевский
tour combi 4x4 1.8t
Повідомлення: #805
05-10-2015 10:02 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
Владислав, на дроссель не похоже. Дело в том, что проявляется особенно в жару при количестве бенза значительно меньше половины бака.
Макс, в баке 95 ВОГ или ОККО. Другой бенз не заправляю вообще. N75 и расходомер вроде от температуры и кол-ва бенза зависеть не должны.
Slavek, справа в тому, що зміни в прискоренні не ледве помітні, а таке враження, що підклинюе насос. Може він нагріваеться і так себе проявляе....
Повідомлення: #806
05-10-2015 11:01 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
(05-10-2015 10:02)wissem :  N75 и расходомер вроде от температуры и кол-ва бенза зависеть не должны.
Должны, не должны, а могут. Т.к. завязаны еще и с датчиком температуры во впуске. Да и дроссель на нем же завязан. А еще может датчик темп двигателя выпендриватся. По этому, чем "тыкать пальцем в небо", я и рекомендую снять логи и посмотреть кого подглючивает и при каких обстоятельствах.
slavek Немає
Київщина
Повідомлення: #807
05-10-2015 11:10 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
(05-10-2015 10:02)wissem :  Владислав, на дроссель не похоже. Дело в том, что проявляется особенно в жару при количестве бенза значительно меньше половины бака.
а чіп якийсь є?
Ще ж як написав Владислав, врахуй, що інтеркулер стоїть маленький і від температури повітря в кулері залежить і розгін... в жару в першу чергу... подивись датчик під педаллю зчеплення. Після його заміни всі ривки в мене пропали при прискоренні, а не тільки при гальмуванні
БЖ на драйві:
BMW 5-series e39
Vladko Немає
VRS owner
Приєднався: Dec 2011
Leopolis Grad
CUNA/B16A2
Skype IDpraznyk
Повідомлення: #808
05-10-2015 16:22 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
Чето я заводиться стал на холодную очень печально.
Такое впечатление что на одном цилиндре.
Троит,дергается,газ нажимаю в пол и нифига.
Были пропуски зажигания,надобно с катушками разобраться.....думаюДобыча мыслей
Everything will be VRS/No turbo-No party
Drive2
Повідомлення: #809
05-10-2015 16:36 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
(05-10-2015 16:22)Vladko :  Чето я заводиться стал на холодную очень печально.
Тю. Так первым делом, это катушки свечи и форсунки, тем более если пропуски были. Когда холодно то бывает из за того, что форсунки не распыляют то хреново заводится. У меня такое бывает если долго под хвост не даю.
wissem Немає
Киев, Голосеевский
tour combi 4x4 1.8t
Повідомлення: #810
05-10-2015 16:58 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
Спасибо за ответы) будем копать)
  Клуб любителей Apple iPhone Professor 6 415 1 465 280 16-04-2024 13:30
Останнє: StaSok
  Клуб любителей попугаев kwon 5 2 674 14-08-2022 18:08
  Клуб любителей Android vo 2 957 869 456 14-08-2022 17:15
Останнє: Снусмумрик
  Клуб любителей Xiaomi Railnolds 1 476 317 020 12-01-2022 16:19
Останнє: doc.hate
  Клуб любителей пневматического оружия КОТяра 202 146 860 07-04-2021 11:25
Останнє: leftlogin
  Клуб любителей пива Sergey_sumy 62 47 910 21-12-2019 20:36
  Клуб любителей Huawei Ozzy 29 24 348 04-11-2018 08:31
Останнє: egorka
  Клуб любителей Blackberry Dimon325 18 23 587 04-12-2017 07:45
Останнє: Медведь
  Клуб любителей игры преферанс JorikIF 84 63 243 20-09-2017 16:18
Останнє: JorikIF
  Клуб любителей Windows Phone AlexRS 65 56 084 28-10-2016 12:24
Останнє: Mechanic
