Клуб любителей ARX 4x4 turbo
wissem Немає
Приєднався: Mar 2012
Киев, Голосеевский
tour combi 4x4 1.8t
Skype IDwissem_111111
Повідомлення: #791
29-09-2015 12:58 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
Мне надо только нормально замерять. На мой насос было два года гарантии от официалов (осталось еще около двух месяцев). Вот хочу ехать к оффам уже с какими то данными, чтоб не на.бали при замере, а то они могут))))
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
Повідомлення: #792
29-09-2015 14:34 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
(29-09-2015 12:58)wissem :  Мне надо только нормально замерять. На мой насос было два года гарантии от официалов (осталось еще около двух месяцев). Вот хочу ехать к оффам уже с какими то данными, чтоб не на.бали при замере, а то они могут))))
можно к этим же мастерам поехать, т.к. они замеряли давление когда я приезжал с жалобами и по их же замерам было видно что я не заблуждался Курить
wissem Немає
Киев, Голосеевский
tour combi 4x4 1.8t
Повідомлення: #793
29-09-2015 19:31 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
еще вопрос) какое давление и при каких условиях на нашем стоковом двиге считается нормой? Smile
Повідомлення: #794
29-09-2015 21:12 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
(29-09-2015 19:31)wissem :  еще вопрос) какое давление и при каких условиях на нашем стоковом двиге считается нормой? Smile
У официалов, считается , что 3-и бара в рейке это - нормально. Замерять насос в нагрузке они не могут (не хотят), так, что - давить знаниями и авторитетом, иначе - отмажутся.
Если по настоящему , то для стока 4,5 бара в упор - это уже мертво.
wissem Немає
Киев, Голосеевский
tour combi 4x4 1.8t
Повідомлення: #795
01-10-2015 20:24 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
Тоесть застявлять мерять с пережатой обраткой (на пробку), и, если меньше 4.5 то пусть меняют по гарантии? Жаль, что гарантии там осталось два месяца, могут залупиццо))))
Повідомлення: #796
01-10-2015 21:40 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
(01-10-2015 20:24)wissem :  Тоесть застявлять мерять с пережатой обраткой (на пробку), и, если меньше 4.5 то пусть меняют по гарантии? Жаль, что гарантии там осталось два месяца, могут залупиццо))))
Могут и мерять в упор отказатся. Могут просто манометр на холостых подключить и сказать, что вобще всё прекрасно. В этом случае советую напомнить им школьный курс физики и пояснить, что на холостых дьюти форсунок примерно 10%, а на максимально открытом дросселе на 5-й передаче примерно 70% и попрасить их пересчитать давление подающееся в рейку при условии "пидали в пол" и производительности форсунок 312 кубиков. ....
Ну или просто спросить, сколько литров в минуту долженжрать мотор и сколько дает жрать ему насос при 4,5 бара давления. ... Хотя если честно, то всё это глупо в наших условиях.
Скажите им просто, что машина перестает разгонятся при нажатии пидали газа в пол. И, что Вам нужно ехать в Одессу и ехать Вы будите 200 км/ч и , чтоб они дали Вам заключение диагностики, что насос работает в пределах нормы. Курить
wissem Немає
Киев, Голосеевский
tour combi 4x4 1.8t
Повідомлення: #797
02-10-2015 11:28 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
спасибо! Может есть техдок какой-то которому они должны следовать при замере? Я б носом ткнул.
ЗЫ: какое-то мерзкое чуство после каждой поездки к оффам. Крайний раз при замене масла провернули маслокуллер в посадочном месте и спокойно отдали авто. Хорошо, что посмотрел под машину когда уезжал. Увидел как мой дорогой MOTUL нещадно хлещет на асфальт Facepalm Страшно представить что бы было, если бы я уехал тогда. Ну каааак можно быть настолько рукожопыми...Оцтой
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2015 11:33 wissem.)
wissem Немає
Киев, Голосеевский
tour combi 4x4 1.8t
Повідомлення: #798
05-10-2015 09:04 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
Замерили давление бензонасоса. На пробку 5.2 атм, что есть ок. И снова все было хорошо пока в воскресенье не поездил по жаре и опять появился волнообразный разгон при тапке в пол. Сегодня прохладнее и скорее всего не проявится. Как в этом случае доказать, что бензонасос не исправен Sad
Повідомлення: #799
05-10-2015 09:08 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
(05-10-2015 09:04)wissem :  Замерили давление бензонасоса. На пробку 5.2 атм, что есть ок. И снова все было хорошо пока в воскресенье не поездил по жаре и опять появился волнообразный разгон при тапке в пол. Сегодня прохладнее и скорее всего не проявится. Как в этом случае доказать, что бензонасос не исправен Sad
В этом случае при таком давлении это может быть и не бензонасос.
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
Повідомлення: #800
05-10-2015 09:25 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
(05-10-2015 09:08)Владислав :
+1. Он давит вне зависимости от т-ры. Волнообразный разгон - надо ошибки читать может мозг дросель прикрывает. Может с прошивкой что-то или бодяги залил.
+380685388222
  Клуб любителей Apple iPhone Professor 6 415 1 465 278 16-04-2024 13:30
Останнє: StaSok
  Клуб любителей попугаев kwon 5 2 674 14-08-2022 18:08
  Клуб любителей Android vo 2 957 869 456 14-08-2022 17:15
Останнє: Снусмумрик
  Клуб любителей Xiaomi Railnolds 1 476 317 020 12-01-2022 16:19
Останнє: doc.hate
  Клуб любителей пневматического оружия КОТяра 202 146 859 07-04-2021 11:25
Останнє: leftlogin
  Клуб любителей пива Sergey_sumy 62 47 910 21-12-2019 20:36
  Клуб любителей Huawei Ozzy 29 24 348 04-11-2018 08:31
Останнє: egorka
  Клуб любителей Blackberry Dimon325 18 23 587 04-12-2017 07:45
Останнє: Медведь
  Клуб любителей игры преферанс JorikIF 84 63 243 20-09-2017 16:18
Останнє: JorikIF
  Клуб любителей Windows Phone AlexRS 65 56 084 28-10-2016 12:24
Останнє: Mechanic
Переглядають: Гості: 4
