как научиться тюнинговать 1.8T agu/aum/arx/auq?
RemapEd Немає
Повідомлення: #71
06-01-2014 08:48 RE: как научиться тюнинговать agu/aum/arx/auq?
spitfire_ua :у меня тоже под 180гр но 225 там и не пахнет, 204 силы 310 момента
логи в студию
GOLANt Немає
Приєднався: Oct 2011
Kharkov
Повідомлення: #72
06-01-2014 09:31 RE: как научиться тюнинговать agu/aum/arx/auq?
(03-01-2014 17:25)spitfire_ua :  ошибки по самой "крутилке" как раз и нет, отключена
иногда вываливается ошибка по фазам, я так понимаю что надо править ручками блок где прописано управление работой "крутилки"
чтоб она просто оставалась в базовом положении и не перекрывала второй канал
У меня крутилки тоже нету и она выключена. Ошибок тоже нету. Как написал automan001 - значит что-то не так выключено. И под "выключено" не понимается "зануление" релевантных карт.
(04-01-2014 02:20)spitfire_ua :  вопросы:
2. На ваг моторах 200+ сил заводских стоит датчик ЕГТ... для корректировки смеси. лямбда после 200сил я так понимаю немного врет
как решает этот вопрос чип?
Если карты не перемасштабировать, то может врать и раньше. Лучше при увеличении мощности менять и оси карт иначе смесь будет подаваться по граничной точке, а там уже как получиться.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-01-2014 09:36 GOLANt.)
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #73
06-01-2014 10:38 RE: как научиться тюнинговать agu/aum/arx/auq?
(06-01-2014 03:13)spitfire_ua :  да я как бы у всех спрашиваю
надо посчитать расход воздуха по логам KAZa и наложит на карту, чтоб понять в каких рабочих зонах наддув, и все станет на свои места (а откуда обороты так четко посчитаны? и скорость до сантиметра?)
1,5 там хорошо держится в оборотах, думаю со стоковым гейтом такого не будет
и температура уж очень низкая, наверно недавний замер
PS: я никого ни в чем не обвиняю, хочу разобраться есть ли смысл в таких "движениях", у меня тоже под 180гр но 225 там и не пахнет, 204 силы 310 момента
лог сентября етого года. если очень надо могу сказать в какой день и в какое время делался.
лог пишется 30 строк в секунду - если бы я не обрезал промежуточные показания тут бы на страницу простыня была...
график недавно выкладывал свой XenuXt у него 186 грам и 226 колесных сил. разбирайтесь что у вас не работает или у вас не 180 грамм и расходомер или врет или так откалиброван. 204 силы ето порядка 160 грамм как бы.
Мой Драйв2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-01-2014 10:46 Kaz.)
GOLANt Немає
Kharkov
Повідомлення: #74
06-01-2014 11:24 RE: как научиться тюнинговать agu/aum/arx/auq?
(06-01-2014 10:38)Kaz :
Кстати если ДМРВ откалиброван не верно то смесь будет уходить, возможно из-за этого и проблемы со смесью у spitfire_ua при 160+ гр/сек.
spitfire_ua расскажи более точно какие у тебя проблемы, дай больше вводных данных, возможно мы тебе сможем помочь!
spitfire_ua Немає
Повідомлення: #75
06-01-2014 12:33 RE: как научиться тюнинговать agu/aum/arx/auq?
погода подсохнет, постараюсь сделать логи
было 174гр когда замерялся
проблем как-бы нет по машине, одна ошибка раз в 2 недели по крутилке
интересует вопрос по к04-023... насколько это безопасно если дуть 1,5 и без датчика егт
может проще будет влить сток на 240 сил и поставить датчик?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-01-2014 12:34 spitfire_ua.)
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #76
06-01-2014 16:01 RE: как научиться тюнинговать agu/aum/arx/auq?
у вас ебу какой?
Мой Драйв2
Лесик Немає
Приєднався: Feb 2011
КіЙов)) М.-Слободка
A4 B6 1.8T (BFB) MT6 Quattro
Повідомлення: #77
06-01-2014 18:33 RE: как научиться тюнинговать agu/aum/arx/auq?
ну то что оверлоады "предпочитают" фордж стоковому актуатору гейта не сикрет ниграмма.
Цитата:PS: я никого ни в чем не обвиняю, хочу разобраться есть ли смысл в таких "движениях", у меня тоже под 180гр но 225 там и не пахнет, 204 силы 310 момента
турбины они такие загадочные.... вот парни смогли даже на продольнике с К03Сы с МЕ7.5 надуть 240грамм)))
главное правильная обвеска...Баян
spitfire_ua Немає
Повідомлення: #78
07-01-2014 03:33 RE: как научиться тюнинговать agu/aum/arx/auq?
обвеска AUQ (и турбина и форсы и кулер) на AGU моторе
уперся в кулер по воздуху, летом 65градусов на впуске
просто ставить фронт желания нет, вот и интересуюсь вариантом с 023ей
240гр. это скок сил тогда получается?
у меня была прошивка 186гр... и момента 330 дето, но только после 3500 все сдувалось и машина не ехала, поджопные ощущения только))
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #79
07-01-2014 08:08 RE: как научиться тюнинговать agu/aum/arx/auq?
А 186 грам у вас с скольки оборотов ??? И при каком надуве???
Мой Драйв2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-01-2014 08:09 Kaz.)
spitfire_ua Немає
Повідомлення: #80
07-01-2014 12:57 RE: как научиться тюнинговать agu/aum/arx/auq?
это было почти год назад, прошивка из интернета на АУМ мотор
люди скажите, к04-023 и 1,5 бара без егт датчика кто ездит счастливо и безопасно?
