пилочки...болты....винтики...
Black-and-White Немає
куда вставлять при 69 ?
Киев, Оболонь
Шкода Фабиа, 1,4
Skype IDblack_-_and_-_white
Повідомлення: #71
28-03-2013 12:34 RE: Анекдоти, дуже різні, іноді непогані
(27-03-2013 21:46)smile :  винт. в компах юзается.
Почему винт, а не болт?
Ruslan Немає
Шкодавод
Киев, Корчеград
Skoda A5. 2.0fsi
Повідомлення: #72
28-03-2013 12:52 RE: Анекдоти, дуже різні, іноді непогані
(28-03-2013 12:34)Black-and-White :
а потому что болт на винт положили Курить
067-ЧОБ-З7-2Ч
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #73
28-03-2013 12:58 RE: Анекдоти, дуже різні, іноді непогані
Резьба не та.
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Майстер Немає
kiy
Шаргород
Повідомлення: #74
28-03-2013 13:06 RE: Анекдоти, дуже різні, іноді непогані
(27-03-2013 21:04)Vitaly_N :  Разница между болтом и винтом заключается в следующем:
Различие в способе соединения: винтовое и болтовое;
Болтовое соединение осуществляется при помощи гайки, а винтовое – резьбы;
Различны методы закрепления в детали;
Винт может вращаться в некоторых соединениях, болт всегда статичен;
Винт иногда углубляют в деталь, болт нет;
У винта резьба по всей поверхности, у болта – частично;
Винты могут быть мелкими, болты – нет;
Различие в способе разъединения конструкции.
По всех гостах и теориях ЭТО:
[Зображення: a059b2a364ec.jpg]
ВИНТ, но мы этот винт называем БОЛТОМ.
Даже в Госте на рисунках абсолютно одинаковые "винтоболты" называют то винтом, то болтом. И вообще, гост какойто не по госту- как всё у нас, двояко.
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
hindus Немає
Приєднався: Nov 2012
Повідомлення: #75
28-03-2013 13:08 RE: пилочки...болты....винтики...
КрасавчегHello!
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
Повідомлення: #76
28-03-2013 13:22 RE: пилочки...болты....винтики...
всю тему не читал.. Курить есть нормальный болт со слизанной головкой, но вполне пригоден для эксплуатации. хочу найти для него гайку для плотного контакта для нечастых но эффективных соединений без моральных и финансовых обязательств. Встретились, позакручивались, разбежались до следующего раза Курить
Батько режисера #
Повідомлення: #77
28-03-2013 13:23 RE: пилочки...болты....винтики...
(28-03-2013 13:22)Alexey.Pinchuk :  всю тему не читал.. Курить есть нормальный болт со слизанной головкой, но вполне пригоден для эксплуатации. хочу найти для него гайку для плотного контакта для нечастых но эффективных соединений без моральных и финансовых обязательств. Встретились, позакручивались, разбежались до следующего раза Курить
Окружная тебе в помощ , там таких гаек рассыпано - немерянно. Курить
Повідомлення: #78
28-03-2013 13:26 RE: пилочки...болты....винтики...
(28-03-2013 13:22)Alexey.Pinchuk :  есть нормальный болт со слизанной головкой, но вполне пригоден для эксплуатации. хочу найти для него гайку для плотного контакта для нечастых но эффективных соединений без моральных и финансовых обязательств. Встретились, позакручивались, разбежались до следующего раза Курить
уверенКурить?????? жена в курсеКурить????? ...или ей сообщить о том , шо болт без дела тыняецца....
Київ 11-й км.
Повідомлення: #79
28-03-2013 13:28 RE: пилочки...болты....винтики...
не, синеглазки не вариант. Свой инструмент беречь надо, он для общественных и легкодоступных гаек не подходит Курить
Батько режисера #
Повідомлення: #80
(28-03-2013 13:26)Lady :
Все женщины - стукачи? Курить
