Наружное утепление квартиры
Лёха Немає
Повідомлення: #71
05-05-2015 20:05 RE: Наружное утепление квартиры
(05-05-2015 20:02)Fastel :  А по максимуму?
Почему газо- и пенобетон?
по свойствам паропроницания....
по максимуму - нужно смотреть конкретный "пирог" стены...
есть конкретный вопрос/пример?
Fastel Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda A5 1.8 TSI 7DSG
Повідомлення: #72
05-05-2015 20:08 RE: Наружное утепление квартиры
Красный кирпич, например.
Через газобетон прошел, пар, дальше в базальтовую вату, а дальше куда?
Лёха Немає
Повідомлення: #73
05-05-2015 20:23 RE: Наружное утепление квартиры
(05-05-2015 20:08)Fastel :  Красный кирпич, например.
ну не прямо таки пар... это термин такой...
"ушел" на улицу... цель, не оставить "его" между утеплителем и стеной... избежать конденсации влаги... грубо - влажность должна иметь выход... если пористый материал закрыть паронепроницаемым, вы получите конденсат внутри многослойной конструкции... конденсат это гниль, грибок, разрушение после циклов замерзания и т.д.
красный кирпич - полнотелый глиняный кирпич на цементно-песчаном растворе? теоретически можно пенопластом... нужно считать...
Fastel Немає
Повідомлення: #74
05-05-2015 20:32 RE: Наружное утепление квартиры
Тогда и декоративная штукатурка должна быть паропронецамая. Выходит и влага с улицы в минвату может зайти?
А точка росы образуется в минвате? Опять влага? Выходит теплоизоляция сильно снижается?
И что заставляет влагу из помещения проходить через стены, если в доме по-любому должна быть вентиляция? И ей проще вылететь в трубу, а не сочится сквозь материал?
Лёха Немає
Повідомлення: #75
05-05-2015 20:40 RE: Наружное утепление квартиры
(05-05-2015 20:32)Fastel :  И что заставляет влагу из помещения проходить через стены, если в доме по-любому должна быть вентиляция? И ей проще вылететь в трубу, а не сочится сквозь материал?
заставляет разница парциального давления.... да штукатурка тоже должна быть паропроницаемой, а лучше вентилируемый фасад... в общем долго все это разъяснять.. вижу, что Вам действительно интересно... все расчеты описаны в "ДБН В.2.6-31-2006 Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель"... там же и характеристикии материалов...
Fastel Немає
Повідомлення: #76
05-05-2015 20:52 RE: Наружное утепление квартиры
По вентилируемому фасаду однозначно минвату, а вот по другим материалам я за экструдированный пенополистирол. Более практично. Это как любитель думаю. В минвате по-любому влага будет - снизится теплоизоляция.
Еще думал чем крышу утеплить - узнал о пенополиуретане, понравилось, но стремно, все-таки горюч, да и базальтовую вату нашел какую-то дешевую - от технониколя, получается дешевле.
Лёха Немає
Повідомлення: #77
05-05-2015 20:59 RE: Наружное утепление квартиры
(05-05-2015 20:52)Fastel :  Еще думал чем крышу утеплить - узнал о пенополиуретане, понравилось, но стремно, все-таки горюч, да и базальтовую вату нашел какую-то дешевую - от технониколя, получается дешевле.
пирог кровли предусматривает пароизоляцию с внутренней стороны... обеспечьте ее и по стенам и утепляйте чем хотите...
по кровле, снаружи только гидроизоляция... вата должна "дышать"...
(05-05-2015 20:52)Fastel :  В минвате по-любому влага будет - снизится теплоизоляция.
не по любому....., но да!, будет скапливаться влага - упадет коэф. теплоизол...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2015 21:02 Лёха.)
Fastel Немає
Повідомлення: #78
05-05-2015 21:02 RE: Наружное утепление квартиры
Это понятно, гидроизоляция есть. Остальное надо покупать Sad
Лёха Немає
Повідомлення: #79
05-05-2015 21:50 RE: Наружное утепление квартиры
(05-05-2015 21:02)Fastel :  Это понятно, гидроизоляция есть. Остальное надо покупать Sad
не забудьте, между гидроизоляцией и минватой должен быть вент. зазор...
Fastel Немає
Повідомлення: #80
05-05-2015 21:58 RE: Наружное утепление квартиры
Сколько мм? И для чего он нужен? Просто вентиляция?
  Ремонт квартиры от А до Я Park 254 134 869 26-02-2025 13:07
Останнє: niptun
Question Охрана квартиры noto 107 63 628 19-05-2023 00:07
Останнє: Dex
  Аренда квартиры. Метро Дружбы народов. Цвях 2 1 574 02-09-2021 08:35
Останнє: Цвях
  Утепление пола со стороны подвала Vra4 57 16 627 30-10-2019 13:43
Останнє: SergM
  Сигнализация для дома/квартиры Kosmos 50 20 724 27-03-2018 08:42
Останнє: Alexwas
  Аренда квартиры долгосрочно Киев Ulisss 9 3 876 24-01-2018 20:35
Останнє: Эдгар
  подскажите..Что такое техпаспорт квартиры Carbonite 5 9 995 20-12-2017 00:11
Останнє: Carbonite
  Перепланировка квартиры ets 37 16 339 08-09-2017 09:47
Останнє: netshurik
  Где сейчас ищут арендные квартиры (кроме ОЛХ) Fox.Mulder 10 5 058 15-07-2017 21:06
  Утепление фасада частного дома Kosmos 62 27 082 23-05-2016 14:59
Останнє: Kaban-69
