Найди способ выйти из комнаты
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
Повідомлення: #71
13-04-2011 11:27 RE: Найди способ выйти из комнаты
листочек:
1. b2
2. c2
3. d2
4. c3
нашел:
GO - а3
OD - d1
LU - c3
CK - a4
это все ввожу по порядку... фиг открывает...
а цвета такие:
желтый - 6
оранж. скажем так - 5
синий - 1
голубой - 2
красный - 4
зеленый - 3
тоже по порядку и фиг...
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
Повідомлення: #72
а чем он открываеца? я пробовал нож и разные варианты его, штопор отвертку и открывашку, не хотит зараза, так никто не знает нафига в дырки в полу ключ вставлять?
099 061 15 63
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Повідомлення: #73
13-04-2011 11:32 RE: Найди способ выйти из комнаты
(13-04-2011 11:27)elected :  а чем он открываеца? я пробовал нож и разные варианты его, штопор отвертку и открывашку, не хотит зараза, так никто не знает нафига в дырки в полу ключ вставлять?
сказали: там внутри батарейки, они достаются магнитом... откроешь эквалайзер все поймешь
Elka Далеко
Повідомлення: #74
13-04-2011 11:35 RE: Найди способ выйти из комнаты
(13-04-2011 11:27)Шеф :  листочек:
1. b2
2. c2
3. d2
4. c3
нашел:
GO - а3
OD - d1
LU - c3
CK - a4
посвети на бумажку "Good Luck" , если не догадаешься, напишу Wink
а цвета такие:
желтый - 6
синий - 1
голубой - 2
красный - 4
зеленый - 3
нажимая длинную кнопку у тебя будут поочередно цвета загораться, всего 6 цветов, как на кубике...если посветить на кубик лампой- у каждого цвета своя цифра...
например: если у тебя первый цвет загорелся красный набираешь как на кубике 4, 2-ой синий: набираешь 1 и т.д.
сообщения объединены
про эквалайзер бы подсказала, только не очень понимаю, как это объяснитьMr. Green
там надо эти "штуки" двигать на нем и слушать, каждую по всей шкале, один из звуков на шкале отличается- оставляешь на нем и так с каждым
(пипец написалаMr. Green)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2011 11:38 Elka.)
elected Немає
Молодой кочевник
Повідомлення: #75
13-04-2011 11:39 RE: Найди способ выйти из комнаты
Дак в том то и дело, что не могу его открыть.
099 061 15 63
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Повідомлення: #76
13-04-2011 11:42 RE: Найди способ выйти из комнаты
(13-04-2011 11:35)Elka :
1. b2
2. c2
3. d2
4. c3
нашел:
GO - а3
OD - d1
LU - c3
CK - a4
а цвета такие:
желтый - 6
синий - 1
голубой - 2
красный - 4
зеленый - 3
это я понял о цветах на кубике... даже выписал какой цвет и какую кнопочку надо нажимать (вверху так же запостил) не помогло
на счет гудлак - понял ошибку. но сделал как "подсвечено" - пока не помогло... все... гудлак открыт
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2011 11:46 Шеф.)
elected Немає
Молодой кочевник
Повідомлення: #77
13-04-2011 11:43 RE: Найди способ выйти из комнаты
Понял, надо слушать, на работе колонок нет... тока как дома ее продолжить хЗ, айпи другой.
099 061 15 63
LUPUS Немає
Повідомлення: #78
13-04-2011 11:44 RE: Найди способ выйти из комнаты
ура
нашёл на незаблоченном сайте
прочно застрял на дощечке
З.Ы. просьбе не подсказывать Laughing
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Повідомлення: #79
13-04-2011 11:55 RE: Найди способ выйти из комнаты
[Зображення: 13.04.jpg]
так ввожу:
желтый - 6
синий - 1
голубой - 2
красный - 4
зеленый - 3
по порядку...и пофиг
ввожу кнопочки как в телефоне
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2011 11:56 Шеф.)
Elka Далеко
Повідомлення: #80
13-04-2011 12:06 RE: Найди способ выйти из комнаты
как на кубике цифра нарисована, т.е. если смотреть на эти 9 кнопок- ты должен набрать на них (например если надо 4) первую в верхнем левом углу, первую в верхнем правом углу, первую в нижнем левом и первую в нижнем правом....
и так с каждым цветом, который тебе надо
  Найди себя (Аквапарк) Svetik Mar4enko 10 3 893 27-08-2013 22:53
Останнє: nusya
  Какой самый лучший способ отдохнуть? Мангуп 387 81 620 05-07-2013 08:53
Останнє: TFT
  Новый способ заработать на украинцах - посмертное донорство. bUNK 33 9 882 23-11-2012 10:12
Останнє: Лёха
  "Девушки ,которые планируют выйти замуж за богатых мужчин)Вам совет" Бусёна Ивановна 35 13 066 31-10-2012 20:10
Останнє: Gerzik
  Самый тупой способ сжечь двигатель Vitaly_N 10 5 029 07-02-2012 13:24
Останнє: Тур
  Навеяло, найди 10 отличий ) Predator_76 111 35 146 12-09-2011 05:40
Останнє: Vantala
  Хороший способ устранить сверчки в салоне:) SoSyra 5 3 791 05-08-2011 14:25
Останнє: Yurentij
  Найди 10 отличий. Каким я стал......... Vlad1358 29 10 410 25-03-2011 14:26
Останнє: Артемзон
  Подскажите способ расслабления... Tina 56 18 301 22-12-2010 20:54
Останнє: Demyan
