При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
hip Немає
Приєднався: Jul 2012
Повідомлення: #71
23-07-2012 13:32 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
Здравствуйте Шкодоводы! На форуме Polo-club я открыл тему: "щелчок-выстрел справа спереди" Авто-VW Polo 1,4 2008г. АКПП.
..."Примерно полтора года назад началась такая ситуация: выезжая со стоянки с поворотом на 60-90градусов в любую сторону, где-то с правой стороны (точное место –не определить) раздается отчетливый одноразовый громкий щелчок, как будто что-то становится на свое место, даже не «становится», а больше подходит слово «выстреливается». Звук не металлический. Постоянно машиной пользуется жена и спрашивать после чего это случилось бессмысленно. Со временем этот «щелчок-выстрел» стал проявляться реже. И почти всегда проявлялся при одновременном повороте с наездом на небольшое препятствие – типа площадки перед магазинами из тротуарного кирпича.
Я посетил три сервиса по диагностики подвески, но никто не нашел причину и место этого. На подъемнике все нормально."
...."В этот раз я пошел на ревизию правой стойки, т.к. щелчек-выстрел идет с этого района. Когда сняли, то увидели: пластмассовая втулка одетая на отбойник (комплект для плохих дорог) и вставленная в опорный подшипник треснула почти пополам(см. фото). Я уже обрадовался, думал ну вот наконец-то нашли причину. Но после замены на обычный отбойник при повороте раздался очередной щелчек. Как я писал сайлентблоки, шаровая заменены, соединительная тяга тоже. Подрамник протянут, крепление втулок стабилизатора тоже,
У правого приводного вала (более длинного, чем левый) продольный люфт миллиметра 3 в отличие от левого, где люфта почти нет. Спец говорит, что это нормально".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-07-2012 13:33 hip.)
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
Повідомлення: #72
24-07-2012 08:22 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
Мне тоже говорили что не большой люфт это нормально так как на переезде горбик-ямка оно должно вырабатывать... Свою проблему я так же до сих пор не решил... Но заметил диво дивное что пока ездил на зимней мягкой резине ударов практически не было Shocked а как только поставил лето они участились Я удивлен
Одни говорят что рейка такое выдавать не может, другие говорят что в принципе может... ну или накрайняк что то в рулевом закусывает...
В общем остается ждать пока вылезет уже окончательно
hip Немає
Повідомлення: #73
25-07-2012 15:12 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
Boris_B, у Вас все родное стоит, Вы 1-ый хозяин авто?
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
Повідомлення: #74
27-07-2012 10:06 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
Нет не первый и поэтому утверждать что все родное не могу
hip Немає
Повідомлення: #75
11-08-2012 06:10 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
я тоже не 1-ый хозяин, может быть было что-то до нас? Хотя 1-ый год после приобретения авто щелчка не было.
Паштет Немає
Приєднався: Feb 2012
Хмельницкий
Фабушка 2002 1.4 MPI (AQW). Combi
Skype IDpapasham
Повідомлення: #76
12-08-2012 20:52 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
У меня похожая проблема была,так же при повороте руля раздавался стук как бутто кто-то резиновым молотком сзади бил.Тоесть не щелчок а глухой стук.Оказалось сайлентблоки задней балки.Заменил не на резину, а на гидравлические.Всё нормально сейчас. До этого был на диагностике (стук был тогда тоже) мастер не заметил ничего сзади,сказал всё норм.
Прошу прощения,Вы о проблеме с передком,чет я нетудаУпал и качаюсь
[Зображення: ab208141.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2012 20:55 Паштет.)
Михей Немає
Приєднався: Feb 2011
Škoda Superb II
Повідомлення: #77
11-09-2012 17:43 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
это вообще не проблема, гдето год назад мне её тут(Еврошина+Ликви Моли) решили Попкорн
рецидивов небыло Поехали так что рекомендуюДружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2012 08:12 Misterd.)
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
Повідомлення: #78
12-09-2012 08:09 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
(11-09-2012 17:43)Михей :  это вообще не проблема, гдето год назад мне её тут(Еврошина+Ликви Моли) решили Попкорн
это вы о какой проблеме писали? о разовом ударе? и что это было? можете в двух словах описать?
Михей Немає
Škoda Superb II
Повідомлення: #79
12-09-2012 09:33 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
вывернул руль - начал движение - разовый ударShocked
стоял крутил рулем до упора вправо и влево - тишина
движение прямо - тишина
только при повороте и начале движения такое происходило, прям как в вашем первом сообщении
Kesh@ Немає
Приєднався: Aug 2011
Kieff
Seat Leon 1P 1.6 Cordoba 2.0
Повідомлення: #80
12-09-2012 09:34 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
Boris_B
я вижу звук наружу "лезет" уже 2 года, так может смириться
на моей Кордобе та же проблема
начал перебирать в следствии чего могло быть и вспомнил что после замены пружин появились симптомы
полгода с этим звуком ездию и уже не обращаю внимания, но очень рад буду услышать чем закончится эпопея в поисках звука
(12-09-2012 09:33)Михей :  вывернул руль - начал движение - разовый ударShocked
так а в чем проблема была не сказали?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2012 09:36 Kesh@.)
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 1 832 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 583 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 188 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 793 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 270 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 897 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 8 192 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 3 766 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 406 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 386 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
