Чип + пробег (1.8Т AGU)
lfml Немає
Повідомлення: #71
16-05-2010 23:03 Ответ: Чип + пробег (1.8Т AGU)
Аплодисменты
Код:
«прорывной инновацией 21 века», «Революцией в машиностроении»
Аплодисменты
Упал и качаюсь
и мне такой чип нужен!!!!!
такого я еще не читал про чип)))) особенно порадовал раздел гарантия))))))) сцуко заснуть не могу
Код:
Мы меняем только программу управления. Выйти из строя она не может. Если работает нормально сразу - так будет всегда. Мы гарантируем лишь то, что машина с новой программой поедет лучше. В качестве носителя программы используются импортные микросхемы памяти, эти самые пресловутые чипы. Их работу мы тоже гарантируем. А все, связанное с заливкой некачественного масла или топлива, проколами колес и многим другим, - видимо, компетенция страховых компаний.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2010 23:06 lfml.)
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
AUDI TT 1.8T Quattro 630HP 680NM
Повідомлення: #72
17-05-2010 08:59 Ответ: Чип + пробег (1.8Т AGU)
Сцуко порвали!!!!
Здраствуйте я чипанулся у вас. стал тереться на 30% меньше. Изза этого от меня ушла жена. Верните все в сток, а то колеса страховики стали чаще прокалывать! МирУпал и качаюсь
1/4 mile: 11.0@226 km/h, чип-тюнинг, тюнинговое железо
[Зображення: signaturesmll.jpg]
Slavik_B Немає
Passat B7 Variant, BMW e36 V10
Повідомлення: #73
17-05-2010 09:19 Ответ: Чип + пробег (1.8Т AGU)
(16-05-2010 21:59)Владислав :
(16-05-2010 21:13)Slavik_B :  Так чипануцо хочуДобыча мыслей
Прикуриватель работает ? Приезжай. Курить
Нет Mad
Может это из-за облегчённого ротора турбины?
Повідомлення: #74
17-05-2010 13:06 Ответ: Чип + пробег (1.8Т AGU)
(17-05-2010 09:19)Slavik_B :
Нет Mad
Тада просто даунпайп переверни и так сойдёт.
Slavik_B Немає
Повідомлення: #75
17-05-2010 16:03 Ответ: Чип + пробег (1.8Т AGU)
(17-05-2010 13:06)Владислав :
Нет Mad
Перевернул. Теперь руль криво стоит Курить
Анатолий Немає
Skoda Octavia tour 1.8T +
Повідомлення: #76
17-05-2010 16:37 Ответ: Чип + пробег (1.8Т AGU)
Денис, про наконечники свечей. А шо с ними происходит за 60к?У мну пробег 105к на отрадном был на чиповке при пробеге около 30к.
Я твои суждения по делу чипа турбин и моторов воспринимаю серъезно, так что прежде чем менять эти наконечники (как они хоть выглядят? ) хотелось бы пройти краткий лохэскейп на эту тему... Hello!
По теме: чиповать на пробеге 300к -это Я удивленоригинально, тряхнуть стариной так сказать
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
Повідомлення: #77
17-05-2010 16:49 Ответ: Чип + пробег (1.8Т AGU)
(17-05-2010 16:37)Анатолий :  Денис, про наконечники свечей. А шо с ними происходит за 60к?У мну пробег 105к на отрадном был на чиповке при пробеге около 30к.
Описать процесс технически что происходит. мне сложно. Скорее всего рассыхается резинка уплотнительная (растрескивается), и неполучается плотного контакта свечи и катушки. в результате искра продибавает по корпусу свечи.
Как результат быстрый выход свечей из строя, и недостаток импульса на высоких оборотах.
Выглядят наконечники просто. снимаешь катушки. все что ниже пластмасового корпуса (все резиновое :vavaSmile это наконечник. Он снимается рукой с некоторым усилием.
Анатолий Немає
Повідомлення: #78
17-05-2010 16:57 Ответ: Чип + пробег (1.8Т AGU)
Денис, спасибо за пояснения, я думал наконечники из металла: ну и че им может быть ?
а провода тоже менять они какбы тоже полимерные? есть на них регламент?
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
Повідомлення: #79
17-05-2010 17:21 Ответ: Чип + пробег (1.8Т AGU)
(17-05-2010 16:57)Анатолий :  Денис, спасибо за пояснения, я думал наконечники из металла: ну и че им может быть ?
Какие провода? от катушки до свечь не проводов, это наконечники
redhead Немає
Технарь,вроде...
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #80
17-05-2010 21:26 Ответ: Чип + пробег (1.8Т AGU)
(16-05-2010 23:03)lfml :
Код:
Код:
ЫЫЫ!!! Убилнах!
Джонни-мнемоник!!!Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
  Чип , пробег 250 тыс ПетроФФ 3 1 820 05-07-2019 18:57
Останнє: egorka
