Хочу ГБО. Помогите выбрать оборудование.
pashadonets Немає
Шкодник
Приєднався: Nov 2009
Кременчуг
Skoda Fabia New Combi 1.4i
Повідомлення: #71
14-05-2010 13:48 Ответ: Хочу ГБО. Помогите выбрать оборудование.
При установке ГБО необходимо делать чип-тюнинг двигателя,тоесть изменять угол зажигания,так как октановое число газа превышает 100.Вот только большинство установщиков этого не делают и не потому что не хотят возиться,а потому что не умеют это делать корректно.При правильной настройке мозгов расход газа можно свести почти к уровню бензина(+3-5%).Вопрос только в том где найти такого спеца?И дело тут не в экономии газа а в "чистоте" работы вашего движка!
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #72
14-05-2010 14:49 Ответ: Хочу ГБО. Помогите выбрать оборудование.
(14-05-2010 13:48)pashadonets :  При установке ГБО необходимо делать чип-тюнинг двигателя,тоесть изменять угол зажигания,так как октановое число газа превышает 100.Вот только большинство установщиков этого не делают и не потому что не хотят возиться,а потому что не умеют это делать корректно.При правильной настройке мозгов расход газа можно свести почти к уровню бензина(+3-5%).Вопрос только в том где найти такого спеца?И дело тут не в экономии газа а в "чистоте" работы вашего движка!
В таком случае нужна двухрежимная прошивка для работы на газе и на бензине, иначе будет сумасшедшая детонация на бензе.
oinf Немає
Николаев
турик
Повідомлення: #73
14-05-2010 14:56 Ответ: Хочу ГБО. Помогите выбрать оборудование.
+1 а возможно это реализовать с управлением по CANу
pashadonets прийдьте я без увеличения угла зажигания сделаю вам +3-5% к бензину. вообще смотрите матчасть, например заводскую установку гольфа с 1.6.Hello!
063 285 23 77.
Мы газ ставим не от того что денег нет, а для того чтобы они были!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2010 14:59 oinf.)
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
Повідомлення: #74
14-05-2010 15:17 Ответ: Хочу ГБО. Помогите выбрать оборудование.
Сначала тоже хотел ставить у Артура, но потом потавил по рекомендации знакомого у человека в гараже возле Каравана. Ко всему стандартному оборудованию,поставили также вариатор для УОЗ. Единственное ещё думаю какой УОЗ будет наиболее оптимальным?
Bond Немає
Приєднався: Nov 2006
была Octavia Tour 1.6, теперь Octavia A5 1.6 MPI + ГБО
Повідомлення: #75
14-05-2010 22:07 Ответ: Хочу ГБО. Помогите выбрать оборудование.
(14-05-2010 10:33)oinf :  вот за теми у кого по 2-3 машины в день ставят, больше всего и переделываюПоехали
кстати, для чистоты экспиремента, фото установки в студиюАплодисменты
за выходные сделаю фотки.
по ощущениям - ничего не изменилось... разве что показалось, что на низких оборотах (например, когда немного катишься, стартуешь со 2-й передачи) немного не так резво как на бензине разгоняешься. При включеном климате как тупило так и тупит...
по поводу 2-3 машин я загнул, оказывается больше двух человек не берет (подслушал как он по телефону разговаривал). У него работает 5 человек (насчитал утром, когда приехал, а владельца мастерской еще не было - люди ждали около дверей и были без авто), как объяснил владелец, 2 машины берут для того, что бы одну машину крутить под капотом, а вторую багажник и остальное. Сам владелец занимается настройкой через комп переговорами с клиентом.
Di-ma Немає
Повідомлення: #76
15-05-2010 14:17 Ответ: Хочу ГБО. Помогите выбрать оборудование.
(14-05-2010 15:17)vetalkiev :  Сначала тоже хотел ставить у Артура, но потом потавил по рекомендации знакомого у человека в гараже возле Каравана. Ко всему стандартному оборудованию,поставили также вариатор для УОЗ. Единственное ещё думаю какой УОЗ будет наиболее оптимальным?
А как реализовано изменение УОЗ? Мозги у штатного компа не съедут?
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
Повідомлення: #77
15-05-2010 17:18 Ответ: Хочу ГБО. Помогите выбрать оборудование.
Цитата:А как реализовано изменение УОЗ? Мозги у штатного компа не съедут?
Штатный газовый имеешь ввиду? Вариатор выглядит как небольшая коробочка. Возле разъёма кабеля у него есть переключение на разные УОЗ. Установка вариатора повышает динамику и уменьшает расход топлива. Также уменьшает вероятность прогара клапанов на высоких оборотах.
Bond Немає
Повідомлення: #78
16-05-2010 19:11 Ответ: Хочу ГБО. Помогите выбрать оборудование.
(15-05-2010 17:18)vetalkiev :
Опишите подробнее плиз... можно в личку.
З.Ы. становлюсь "газовым" тюнером.
Появилось пару вопросов за 2 дня эксплуатации ГБО:
1. При заправке "до полного", где то на 32 литрах начал дребезжать "пистолет". Заправщик сказал что это отсекатель и его можно игнорировать, на 40 литрах дребезжание прекратилось и сильно упала скорость заправки. В итоге заправился на 46 литров...
Вопрос: такие заправки не повредят оборудованию? и до какого уровня лучше заправляться?
2. при разгоне на 2-й передаче, если начинать с низких оборотов (1200-1400), показалось что немного дергается машина...
3. может у кого то есть сравнительные графики двигателей (бензин / газ)?
4. какие есть способы проверить маркировку оборудования (не спрашивая у установщика)?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2010 19:31 Bond.)
oinf Немає
Николаев
турик
Повідомлення: #79
16-05-2010 22:30 Ответ: Хочу ГБО. Помогите выбрать оборудование.
первый вопрос(как и все последующие), фото мульта для начала в студию...
2ой вопрос к установщику, править настройки.
3ий, хм... поставьте корректно вопрос. Для примера график двигателя VW 1.6.
4 Фото В СТУДИЮ!
Di-ma Немає
Повідомлення: #80
17-05-2010 08:05 Ответ: Хочу ГБО. Помогите выбрать оборудование.
Плюсы правильного УОЗ понятны. Изменение УОЗ достигается изменением момента подачи искры на свечи, насколько я понимаю механизм процесса. У штатного компа есть свой алгоритм зажигания, своя проводка и т.п. Газовый комп интегрируется в систему зажигания или нет?
  Помогите выбрать/подобрать октавию А7 Pitooon 32 11 726 28-06-2019 19:47
Останнє: Gamester
  Помогите выбрать!!!! Влад Раевский 4 2 617 22-11-2017 18:40
Останнє: jeger
  Одноклубники, помогите выбрать летнюю резину 195/65/15 Артемзон 63 22 293 27-10-2015 21:03
Останнє: Valeron 9846
  Помогите выбрать зимнюю резину 195/65/15 Артемзон 8 4 203 08-10-2015 23:00
  Помогите выбрать kolqa 41 12 437 21-07-2015 12:16
Останнє: roman81
  Помогите выбрать магнитолу 1din на тур kostya75 10 5 274 29-05-2015 22:05
Останнє: kostya75
  Помогите выбрать компрессор для авто Estet84 3 2 222 31-10-2014 08:55
Smile Хочу октаву желательно А5 помогите выбрать ) avatars 14 6 276 20-08-2014 20:33
Останнє: sheik
  Помогите выбрать авто Барс 4 2 434 23-07-2014 20:54
Останнє: bura1
  Харьков, помогите выбрать Skoda Fabia Leader Fox 3 2 637 17-07-2014 07:40
Останнє: zhenya345
