Кто ставил дворники (аэро) орегинал ?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #71
17-05-2010 14:41 Ответ: Кто ставил дворники (аэро) орегинал ?
(17-05-2010 14:25)~Water~ :  в конце апреля взял пару BOSCH Aerotwin 530+530мм за 156 НЕ акционных ГРН
Не великоваты?
[Зображення: 458555.png]
rysa86 Немає
ХАРЬКОВ
Fabia 1.4 AZE 2002 classic
Повідомлення: #72
17-05-2010 15:07 Ответ: Кто ставил дворники (аэро) орегинал ?
Народ, какие щетки ставятся на зад фабии хетчбек в старом кузове?
Я так понял что там крепление только под фирменный дворник
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2010 13:51 rysa86.)
Bodyus Немає
Шкода Суперб 1,8Т мех.2007
Повідомлення: #73
08-07-2010 17:01 Ответ: Кто ставил дворники (аэро) орегинал ?
Юзал аэротвины Бошевские 2 комплекта, оба покупались в АТЛ. Первый не помню почем покупал было это 2года назад, отходили 1 год-30т.км. Работой их был доволен, ну если не считать, что со стороны пассажира пару см. на краю не дотирало, а так всё очень замечательно. В прошлом году решил взять ещё один комплект на них была как раз акция цена что то около180-190 точно не помню. Так вот, второй комплект был отвратительного качества. Они просто не прилегали полностью к стеклу оставались не дочишенные от щетки края и вверху и в низу до 4-5 см, гадость редкая, снял и выкинул нафиг предварительно сравнив с предыдущими. Коробки обоих одинаковые, маркировка обоих одинаковая А-530S, part.num Бошевский тоже одинаковый. Единственное отличие во втором экземпляре был пластмассовый крюк на конце коробки на котором их можно повесить на стенд при продаже. При сравнении самих щеток разница была заметна и не вооруженным глазом. 1. первый экз. был правильной полукруглой формы если положить щетку боком и смотреть с верху, а второй напоминал больше две прямые линии исходящие из центрально точки. 2.Резиновый каркас создающий аэродинамический профиль во втором экземпляре более высокий, и из за этого более жесткий. 3 Также конструкция крепления центральной части разные. 4.Боковые защелки на концах щетки на новых в 2 раза короче. 5 Надпись Bosch в новых выполнена на центральной части, в старых на конце на защелке. Есть и фото сравнений, но не могу найти кабель от телефона и соответственно скинуть на комп. Если интересно позже скину фото. Были в АТЛ и оригинальные Бош для моей машинки, кто знает там правый дворник изогнут, чтоб лучше вытирало край стекла, но цена 400 с чем то грн.это извините через чур.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2010 12:50 Bodyus.)
Повідомлення: #74
08-07-2010 21:40 Ответ: Кто ставил дворники (аэро) орегинал ?
У меня были Бош Аэротвин, за 180,00 грн. в АТЛ по акции брал. доволен был, но недолго...Mad Так же, как и мой сосед по дому....Их украли быстро очень, прямо во дворе. Не для люмпеновских районов такие дворники Laughing Сейчас гривен за 70 грн. купил каркасные - поностью доволен...
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
Повідомлення: #75
10-09-2010 08:12 RE: Кто ставил дворники (аэро) орегинал ?
дворники Аэро оригинал VS Аэро Бош.
Оригинал нареканий нет откатался год без проблем и ещё пол года всё ни как неменял (небольшие полосы при удалении воды, но грязи не было), на пассажире стоит 2-й год (остаются водяные полосы, грязи нет).
Бош, чистит как надо, полос нет, НО - после сбрызгивания в сухую погоду за дворником остаётся жидкость и сразу после парковки щёток эта жидкость выбрызгивается потоком воздуха как с форсунки. Стёр, и вся жидкость опять попадает за дворик, ещё и правый туда же нагоняет. Приходится так стерать раз 5-ть. Связанно это с более высокой конструкцией резинок производства Бош!
Моё заключение: Оригинал на лето (дождь, пыль), Бош на зиму (снег, лёд)!
Roomster Sport 1,6/МК + много опций + бонус от Шкода-центр Чернівці - Дырка на задней сидушке (будьте бдительны!)
Кто разглядел рекламу в подписи на баннере Халявного каталога Документальных фильмов оставив только "реклама удалена"? 06.07.13
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2010 08:12 ~Water~.)
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #76
10-09-2010 11:38 RE: Ответ: Кто ставил дворники (аэро) орегинал ?
(22-03-2010 11:10)Gamester :  Так как мои оригинальные бескаркасные дворники откатали уже почти три года, и уже оставляют полосы занялся поиском замены:
Оригинальные дворники стоят 350 грн на Шкода-шопе, и 420 у официалов.
Так же продаються по отдельности 200 грн водительская и 150 грн со стороны пассажира.
В качестве замены можно купить Bosch AeroTwin 936S в ATL или тут http://www.dvorniki.ua/step5.htm?brand=6...5&year=694 они стоят 260 грн
Однако у диллеров фолькса можно купить сменные резинки:
1K0 955 429 B - для а/м с левым рулём - 650 мм (включая крышку для LL)
Естественно дворники на октаву короче. Но ничего не мешает урезать резинки до нужного размера.
Инструкция по замене взята тут
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php...opic=96659
Юзаю сменные резинки с весны - чистят отлично, никаких нареканий. Зачем покупать дворники когда можно поменять резинки 1 раз в 2 года.
Мои доработки тут
rysa86 Немає
ХАРЬКОВ
Повідомлення: #77
10-09-2010 12:12 RE: Кто ставил дворники (аэро) орегинал ?
Я так понимаю заднюю щетку никто не менял
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
Повідомлення: #78
10-09-2010 12:28 RE: Кто ставил дворники (аэро) орегинал ?
(10-09-2010 12:12)rysa86 :  Я так понимаю заднюю щетку никто не менял
моя после нескольких прохордов вытирает всё настолько сухо, что начинает "прыгать" по стеклу, тоесть задерживаться, а потом проскакивать. Пора сменить?
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
Повідомлення: #79
11-09-2010 10:21 RE: Кто ставил дворники (аэро) орегинал ?
Купив ось такі ТМ VOIN (England, London) безкаркасні по 60 грн!
Труть супер. І резинки лекше замінити!
http://www.vitol.com.ua/catalog/00000001...0015231/p2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2010 10:22 Oleg1987.)
4ez Немає
Повідомлення: #80
11-09-2010 11:25 RE: Кто ставил дворники (аэро) орегинал ?
я не знаю - бош бомба 3 год!
  Кто какие дворники ставит?? Зима/лета racer_92 83 29 906 30-12-2019 13:06
  Дворники СлаФка 213 99 467 14-03-2018 18:24
Останнє: nazx
  Второй глушитель на супер 2 и круиз кто ставил? Viktor V. 1 2 006 04-09-2015 14:22
Останнє: arstrong
  Какие динамики ставил завод на Supeb 2006, базовая комплектация Voxx 8 4 333 11-06-2015 23:46
Останнє: bumblebee93
  противотуманки в бампер Skoda Superb 07 кто ставил и какие джон 18 11 318 10-02-2015 21:14
Останнє: skillsss
  Подскажите кто что ставил на Superb 17? 18? 19? nobody_dead 21 8 607 23-03-2013 11:41
Останнє: GeX
Thumbs Down Кто-то ставил на Тур 288тормоза в зад )) Skodavod FSI 21 7 292 29-01-2013 09:37
Останнє: BB
  А никто не ставил себе ксенон в противотуманки ? SLON 101 48 125 05-11-2012 08:20
Останнє: Timur
  все дворники - гавно... или нет? PashkAA 54 16 812 16-07-2012 10:42
Останнє: 1.6
  кто че знает или ставил себе SPRINT BOOSTER kisfm 11 7 236 20-01-2012 17:19
Останнє: svl2010
