ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
vybber Немає
Львов
Fabia - сперли, Honda CRV
Повідомлення: #781
12-05-2009 12:12
По своей машине - на брусчатке гул, но это почти во всех машинах - одно раздражает - это скрип панельки магнитолы - если ее придержать рукой - то все ок.
еще скрип задней сидушки справа - не могу побороть надежно - лучшее лечение - пассажир на ней. и где-то в водительской двери в верхней части - подозрение на черный треугольник - если его прижать то скрип становиться тише.
пока не борюсь и ставлю музыку и вообще привык Smile
Бобры грызут деревья вовсе не из-за любви к опилкам!
genikk Немає
ʞʞıuǝƃ
Lwów
9˙⇂ ɐıgɐɟ ɐpoʞs
Повідомлення: #782
12-05-2009 19:16
Цитата:Кстати, на более поздних Фабиях Нью верхний бардачек идет с другой крышкой без кнопки.
У нас без кнопки Razz. А шумку дверей тоже в планах сделать вместе с музыкой в задние двери хочу совместить. Не могу сказать что машина сильно скрипит-рыпит - всё устраивает, даже более того Wink
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #783
12-05-2009 22:07
genikk :
А сколько прошла машинка?
genikk Немає
ʞʞıuǝƃ
Lwów
9˙⇂ ɐıgɐɟ ɐpoʞs
Повідомлення: #784
12-05-2009 22:18
7500км пока что Embarassed ездим по городу не много, дом-работа-дом, а так на выходных за город частенько выбираемсо Дружба
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Повідомлення: #785
12-05-2009 23:55
genikk :7500км пока что Embarassed ездим по городу не много, дом-работа-дом, а так на выходных за город частенько выбираемсо Дружба
Ну с таким пробегом грех жаловаться Поехали
lingor Немає
Приєднався: Aug 2007
Одесса
VW Tiguan 2.0 TDI, Fabia New 1.6
Повідомлення: #786
13-05-2009 14:33
freezz187 :Короче, народ, достало меня дребезжание середины торпеды (над воздуховодами). Только не путать со звуком вентилятора. Середина торпеды вибрировала, как натянутая струна, когда машина двигалась по неровностям, типа бурщатка. Торпеда входила в резонанс и издавала очень не приятный звук.
Решил я найти причину.
Вытащил мафон и открутил бороду и обнаружил интересный факт. Жесткого крепления верхней и нижней частей торпеды небыло, т.е. отверстие для крепления есть, но болта нет (место "1" на рисунке). Получалось что верхняя часть торпеды была закреплена по краям (и ещё где-то), а нижняя была прикручена в корпусу между передними пассажирами. Вышло так, что середина торпеды практически не закреплена.
Было принято решение: Снять скобу "2" (см. рисунок) и закрепить её на место обозначенное как "1" (см. рисунок). После стяжки верхней и нижней частей, раз 10 катался по брущатке. Не приятное явление не проявилось. В планах произвести подобное крепление в месте обозначеном, как "3" на рисунке (но для этого нужно будет просверлить отверстия).
[Зображення: 220d9a97b04367fd81226edba67044e2p.jpg]
Теперь машинка радует ещё больше Smile
Привет, сегодня решил попробовать сделать тоже самое на своей машинке. За 15 минут все раскрутил, поставил скобу и заново закрутил (саморез и скопу взял Dance, т.е. он прикручен у меня теперь только на 3 самореза... но это никак не влияет) Тут же поехал на брусчатку для проверки - О чудо! Торпеда перестала резонировать и звенет, по крайней мере мне так показалось... Ушли сверчки из торпеды между стеклом и самой торпедой на тех же местах дороги где обычно надо было уши закрывать! Не знаю.. может это связано с сильной жарой сегодня около 30 градусов и поэтому не скрипит ничего. Вечером поеду снова на проверку. кстати бороду я разбирал тоже уже несколько раз давно... и тоже обращал внимание на этот не закрученный участок... но даже не мог подумать что если его прикрутить... то это сможет так помочь.
Спасибо за идею! Ребята... попробуйте кто-то ещё у себя так же сделать и проверить.
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Повідомлення: #787
13-05-2009 15:16
freezz187, lingor, подскажите плз (не совсем понятно), в месте "1" был вырез под скобу и отверстия для самореза? или же описанная процедура - есть самостоятельная доработка с установкой самореза в непредусмотренное производителем место?
Задумался над целесообразностью данной процедуры...
lingor, хотелось бы через некоторое время услышать повторно, насколько помогла эта процедура. Можем даже при необходимости устроить сравнительное тестирование на определенном участке дороги Wink
И еще вопрос - Dance надо снимать полностью?
freezz187 Немає
root
Львов
Faba НЮ 1.4
Повідомлення: #788
13-05-2009 15:22
KAV :freezz187, lingor, подскажите плз (не совсем понятно), в месте "1" был вырез под скобу и отверстия для самореза? или же описанная процедура - есть самостоятельная доработка с установкой самореза в непредусмотренное производителем место?
Отверстие для самонареза есть, отверстие для крепления скобы тоже есть, но нет самой скобы и и самонареза.
Цитата: И еще вопрос - Dance надо снимать полностью?
Да... Нужно снять Дэнс и потом открутить бороду в которой закреплен Дэнс. И вот под бородой находится это самое место.
Цитата:хотелось бы через некоторое время услышать повторно, насколько помогла эта процедура. Можем даже при необходимости устроить сравнительное тестирование на определенном участке дороги Wink
Скажу так, полностью вибрацию оно не устраняет. Сами понимаете, подвеска у Фабы не из мягких да и конструкция торпеды не идеальная, т.ч. на некоторых участках вибрации торпедо есть... Но они не такие как раньше - на много меньше и не проявляются на тех отрезках дороги,где раньше я крыл сплошным матом во время Поехали
Делать или не делать - решать вам.
Я на Драйве
[Зображення: 94ae98ed9506.jpg]
lingor Немає
Одесса
Повідомлення: #789
13-05-2009 15:35
Привет. Всё верно написано в предыдущем посте! Денс снимать нужно, без этого не снять саму бороду + скобы лишней нет и самореха тоже, их я снял с одного крепления Денса - теперь он только на 3 самореза прикручен вместо 4 ! После 6 сегодня буду ехать домой и проверю снова - завтра отпишу о результате. Конечно это полностью не может убрать вибрации, но значительно их снизила (мне так кажется, опять же не буду сейчас точно утверждать... подожду вечера). Сразу же заметнее стала проблема вентилятора который бьёт постоянно! Тестирую кстати на Пушкинской постоянно! Можно ещё по Французскому проехать! Раньше на этих участках сильно всё звенело и сверчки были.
lingor Немає
Одесса
Повідомлення: #790
13-05-2009 22:57
И так, вечером покатался после того как днём прикрутил этот саморез и всё таки был приятно удивлен тем как он исправил проблему со сверчками и резонированием торпеды (катался по брусчатке очень долго, кто из Одессы тот знает Пушкинскую). Она стала теперь намного тише... что-то иногда конечно проскакивает - но это буквально 15 процентов от того что было раньше. В общем респект за советы. Можете смело у себя тоже пробовать прикрутить саморез в этом месте. по крайней мере хуже не станет... а вот лучше уж точно будет.
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 309 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 843 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 482 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 145 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 486 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 043 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 121 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 139 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 723 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 812 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
