Увеличился расход топлива
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #781
18-11-2009 14:57
У меня меньше горит (вроде Embarassed ), но 2 сек - номано.
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #782
18-11-2009 14:59
kaban_poc :подскажите при повороте ключа зажигания? индикатор накала свечей пи температуре +3 сколько примерно горит! а то у меня горит 2 секунды и гаснет!
Он считает, что еще тепло и свечи не включает. Нада адаптировать.
2 сек - это что-то вроди теста системы накала или замера температуры воздуха, а свечи не включаются, реле не щелкает.
TDI форева!
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #783
18-11-2009 15:03
А уменя че-то при заводке НА ХОЛОДНУЮ начала загораться лампочка АБС именно в момент прокрутки стартера. Тоесть включил зажигание - она загорелась потом погасла, крутишь стартер - опять загорается, завелась - погасла. Раньше небыло так. Что это?
П.С. на горячую нет такого.
TDI форева!
Adrenal1n Немає
Шкодавод
Киев.Теремки
Было много.А сейчас единственная.
Повідомлення: #784
18-11-2009 15:21
Gonzalez :А уменя че-то при заводке НА ХОЛОДНУЮ начала загораться лампочка АБС именно в момент прокрутки стартера. Тоесть включил зажигание - она загорелась потом погасла, крутишь стартер - опять загорается, завелась - погасла. Раньше небыло так. Что это?
Hello! А у меня такое началось с новой машины.Правда не совсем с новой Laughing Embarassed Брал в августе,а в октябре-ноябре(когда похолодней стало)если больше 5-6 дней постоит в гараже,то при заводке загорается лампочка АБС.Но такое наблюдалось только в холодное время года.Весной и летом такого не наблюдалось.Вот сейчас опять началось Hello!
каждый автомобиль похож на своего хозяина.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #785
18-11-2009 16:49
Adrenal1n :
У мну машина другая, а ситуация точь в точь.
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #786
18-11-2009 17:05
Аналогично. У Г4 1.6 тоже.
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
Повідомлення: #787
18-11-2009 18:37
И у меня точно такая ситуация с лампопчкой АБС на панели.
Учитывая "типичность " картины, не думаю, что это косяк, скорее норма. Поскакали
kaban_poc Немає
Николаев
Шкода 1.8TI, 1.9TDI, A5 1.9TDI 77Kv
Повідомлення: #788
18-11-2009 19:08
БЫСТРЕЕ ПОДСКАЖИТЕ! Пришёл сегодня вечером на стоянку заводить машину а она не заводится!! стартер крутит а не чего не происходит!! 4 раза пробовал пока не сел аккумулятор(((( машину купил с рук 2005 г.в. покупал перекупщиков! Так что узнать что и когда менялось не получилось! до Этого было всё норм!! Думаю может топливный фильтр забился! Хочу завтра с него и начать!!
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #789
18-11-2009 19:36
для начала было бы неплохо считать ошибки если есть.
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Повідомлення: #790
18-11-2009 20:49
+1
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 449 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 884 04-11-2019 20:44
