Линзований фар на тур
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #771
01-08-2013 20:58 RE: Линзований фар на тур
Штуковина слишком заморочистая. Подозреваю, что нужно лезть куда-то за недостающими проводками...
4й пункт - очень спорно. Крутить стартером лучше, всего когда все потребители отключены, не только из-за лишней нагрузки на акум, а еще и для их-же безопасности. Китайские г@мноблоки розжига могут вылететь одним махом.
Для би-линз конечно хорошее решение, но не простое. Respect
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #772
01-08-2013 21:06 RE: Линзований фар на тур
(30-07-2013 18:21)JenOK :  и ещё вопрос - кто-то ставил в октавию тур линзу 3.0 дюйма??? всмысле влезет в отражатель?
Ставив 3-х дюймові - влізли.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...1%82%D0%BE
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #773
02-08-2013 08:38 RE: Линзований фар на тур
(01-08-2013 20:58)Factor :  Штуковина слишком заморочистая. Подозреваю, что нужно лезть куда-то за недостающими проводками...
Немного поясню. Блоки поджига не выключаются только в том случае, если они были включены и машина заглохла и нужно перезапускать двигатель. Как часто это бывает? Редко (у блондинок, наверно, немного чаще), но моргать ещё горядчей ксеноновой лампой (при перезапуске двигателя 2 раза) не очень хорошо для неё самой. И вопрос - какова нагрузка будет для аккумулятора в этот момент - 70Вт. А что он будет крутить? В подавляющем большинстве случаев разогретый двигатель, который ему крутануть - раз плунуть (разве что двигатель заглох не по вине водителя)...
А вот если просто заводится двигатель при включенном переключателе головного света, то ксенон не загорается до того момента, пока не заработает генератор и напряжение бортовой сети не увеличится и не нормализуется...
Да - и если стоят китайские блоки розжига, то на сколько мне известно, они долго поджигают лампу, так что нормально помигать дальним с ними не выйдет - так, бабушек с обочины спугнуть - не более...
P.S. Мое мнение - если человек сам полез разбирать фару для внедрения в неё линзы, то протянуть 5-6 доп. проводков - это уже сущий пустяк...
Все на правах ИМХО. Hello!
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2013 08:40 shurra.)
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #774
02-08-2013 11:54 RE: Линзований фар на тур
В общем то все так и есть, я имел ввиду вылет уже включенных блоков при включении стартера - как раз тот случай, когда ехал со светом и вдруг заглох. Китайские блоки, да в прочем как и дешевые светодиоды (без драйверов) летят от "помех" создаваемых стартером. Что там именно, броски напряжение или хз что, но факт такой есть. Hello!
maks_mm Немає
Приєднався: Feb 2012
Повідомлення: #775
05-08-2013 17:04 RE: Линзований фар на тур
підкажіть як потрібно виставить світлові галки на лінзі? В мене 2 окремі. Правильно коли одна переходить в іншу, чі якось співпадають і виглядають як одна?...чесно скажу, поки не поставив лінзи ніколи не задумувався над цим питанням, є чікта межа і "ок", а коли їх дві, тепер задумався як правильно.
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
Повідомлення: #776
05-08-2013 18:22 RE: Линзований фар на тур
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=5271&
Там есть фото двух галок на стене гаража. Они должны быть на одном уровне, а ширину каждый сам себе индивидуально ставит.
maks_mm Немає
Повідомлення: #777
05-08-2013 22:28 RE: Линзований фар на тур
на інших автомобілях 1 світлова межа (галка) на 2 лінзи, до того ж там оригінальний ксенон. тому і уточняю як правильно повинно бути - 2 пучка світла зливаються в 1 світлову межу?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2013 22:29 maks_mm.)
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
Повідомлення: #778
06-08-2013 07:35 RE: Линзований фар на тур
Все верно, галки постепенно сходятся в одну. Но я точно не знаю на каком расстоянии
WiNNeR Немає
Шкодовод
Приєднався: Apr 2012
Шкода октавия тур 1.8Т
Повідомлення: #779
06-08-2013 20:20 RE: Линзований фар на тур
(05-08-2013 17:04)maks_mm :  підкажіть як потрібно виставить світлові галки на лінзі? В мене 2 окремі. Правильно коли одна переходить в іншу, чі якось співпадають і виглядають як одна?...чесно скажу, поки не поставив лінзи ніколи не задумувався над цим питанням, є чікта межа і "ок", а коли їх дві, тепер задумався як правильно.
Советую настроить лучше на нормальном стенде, что б не слепить ни кого!
Операция не дорогая, зато польза колоссальная, особенно для встречных)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2013 20:21 WiNNeR.)
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
Повідомлення: #780
06-08-2013 20:29 RE: Линзований фар на тур
вы знаете, я таких настройщиков встречал... Со стендом еще нужно уметь обращаться, а наши криворукие механики не умеют. Не так давно приехал ко мне Илья, починить корректор, который ему разломали у официалов на автотрейдинге. Тупо крутили до упора, после упора тоже провернули пару раз и поломали шестерни корректора.
