Линзований фар на тур
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
Повідомлення: #751
24-05-2013 21:49 RE: Линзований фар на тур
Покажите!Курить
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #752
25-05-2013 08:54 RE: Линзований фар на тур
Показываю Smile
сложил все фотки что были у меня по теме туманок в кучу.
итак.. схема туманок на туре:
[Зображення: th_460078922_ce0af2b87963_122_584lo.jpg]
нужно будет протянуть проводку нарисованную серо/желтым проводом.
Понадобится выключатель головного света с положением для передних туманок (тоесть если тянуть на себя будет 2 щелчка) я заказывал с кодом 1U0941531D 01C.
Дальше.. клеммы "лиры" широкие для провода 2.5mm2, их много кто делает, но лучше использовать ваговские оригинальные. Я использовал сразу обжатые провода 000979225E (остались от переходников на лауринки), разрезав их пополам. Подадобится 3 клеммы: 2 в раземы к фарам и 1 в переключатель света.
Выглядят вот так
[Зображення: th_460084319_klem_122_46lo.jpg]
Если фары были сразу без туманок, то понадобится еще и недостающий пин "папа" в разьем каждой фары.
Разбираем нижнюю левую часть панели приборов ... это не раз описывалось, нужно вытянуть переключатель света, корректор, под ним есть винт, 2 винта в блоке предохранителей и еще 2 под крышкой над педалями. Видим отсутствующую клемму №8 в колодке переключателя света (NL в переключателе) тут на рисунке она уже вставлена
[Зображення: th_946008550_pinesconectormandoluceskp6_122_108lo.jpg] [Зображення: th_460086895_pinesmandoluceslq6_122_365lo.jpg]
Проводку удобнее тянуть от раземов фар к переключателю по штатным жгутам и гофрам. По левой стороне нужно будет снять акум, воздушный фильтр... С правой нужно снимать бачки омывателя, адсорбер и т.д. .. заводим оба провода под жабо и протягиваем с общим жгутом внутрь. Кто-то тянет проводку только по одной стороне, кто-то затягивает не под жабо а через резиновые уплотнители (там где тянут силовые провода на усилитель) вариантов несколько...
Я протягивал под жабо с общим жгутом.
Можно вообще ничего не снимать и не разбирать, но тогда понадобится гофра, или хотябы изолентой хорошенько обмотать новую проводку... Сами провода желательно использовать автомобильные (или автотракторные ПГВА) сечением не меньше 1.0mm2
[Зображення: th_460070991_3d6738b40aa8_122_148lo.jpg]
Подключаем оба провода к клемме. Я использовал обжатые провода, потому приходилось паять, использовать термоусадку и 2 вида изоленты. Вот собственно и все.
Ну и напоследок, подключаем лампочу передних туманок в приборке. Она же зеленый светодиод:
[Зображення: th_460082846_IMAG0349_122_49lo.jpg]
для этого нужно снять приборку, отсоединить синий разьем, открыть его (срезть фиксирующую стяжку) и просто выдвинуть из корпуса
[Зображення: th_460073641_4abcu_960_122_23lo.jpg]
(тут для примера показан зеленый, синий точно такой-же)
ВСЕ манипуляции делаем с выключеным зажиганием и отключеным акумом! Вставляем пин с проводом в №15 синего разъёма, тянем провод до колодки переключателя света к тому же 8му контакту. Пин я использовал от старого компьютерного корпуса. Можно использовать от USB или звуковых косичек.
Собираем все обрано, изолируем провода тканевой изолентой (на кардачах 15грн моток).
[Зображення: th_460080876_IMAG0348_122_528lo.JPG]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2013 08:57 Factor.)
JenOK Немає
Приєднався: Jul 2011
Octavia tour 1.8T AGU
Skype IDEvgeniy S
Повідомлення: #753
29-07-2013 19:39 RE: Линзований фар на тур
Много разного написано. Г5,Г6,Г8. А вот производитель линз мало кто писал. Напишите пожалуйста кто какого производителя линзы ставил и какие отзывы и ощущения? В ближайшее время буду переделывать свой полный сток, ставить линзу и ксенон и не хочется лохонуться при выборе производителя. Просто хочется получить хороший как ближний так и дальний свет. Так как цоколь Н4,а большинство производителей ксенона не даёт на этих лампах хороший дальний свет. Кто что скажет. Заранее благодарен.
P.S. ощутима ли визуально будет разница 35ватт и 50ватт? как-бы что лучше ставить 35 или 50?и естественно хотелось бы услышать отзывы людей которые ставили 50ватт и какую в линзу(там вроде не все подходят под 50 ватт)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2013 19:47 JenOK.)
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #754
30-07-2013 10:30 RE: Линзований фар на тур
производитель всех линз - Китай, а все "бренды" созданы для нашего внутреннего рынка.
Никто не скажет чем инфолайт лучше боша, или гегелкси лучше чем мунлайт.
Исходите из размеров самой линзы, фары и цоколя.
Хотите чтобы работало дольше - d2s оригинал, под него и подбирайте линзу. На крайняк H1...
Про ксенон H4 забудьте сразу Mr. Green
Разница в яркости 35 или 50 будет видна, но есть более важные критерии выбора Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2013 10:31 Factor.)
maks_mm Немає
Приєднався: Feb 2012
Повідомлення: #755
30-07-2013 12:23 RE: Линзований фар на тур
Зупинив свій вибір на Гелексі. За тиждень зроблю фото до і після. Скажіть будь-ласка, чи потрібно перед склеюваннням фари пробувать як світять лінзи - тобто чі по обній прямій світять? Чі можна при необхідності відрегулювати коли фари стоятимуть на авто.
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #756
30-07-2013 13:23 RE: Линзований фар на тур
(30-07-2013 12:23)maks_mm :  Зупинив свій вибір на Гелексі. За тиждень зроблю фото до і після. Скажіть будь-ласка, чи потрібно перед склеюваннням фари пробувать як світять лінзи - тобто чі по обній прямій світять? Чі можна при необхідності відрегулювати коли фари стоятимуть на авто.
Я бы сперва все проверил, а потом клеил. Сам лично фары до разборки ставил на самодельный стенд, снимал "галки-линии". А потом перед склеиванием фары вновь на этом стенде регулировал линзу и совмещал её "галку-линию" со снятыми. Ну и потом клеил. Потом на авто внешне все осталось как и было (в плане не выше-не ниже). Доехать на станцию для настройки/проверки фар все нету времени. По ощущению мои фары даже светят чуть ниже нормы. Но лучше ниже, чем кого-то слепить.
Если нет такого "стенда" или уже разобрали фару - то соберите фару, закрепите стекло изолентой или скотчем и проверте на авто (разумеется, не в дождливую погоду). Ну а потом уже после всех настроек клейте.
P.S. Свою фару клеил Крокодилом - надеюсь в неё больше не лазить. А поскольку он "одноразовый", как и родной герметик, то тут нужно "7 раз проверь, а один - отрежь" Smile
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2013 13:24 shurra.)
maks_mm Немає
Повідомлення: #757
30-07-2013 16:37 RE: Линзований фар на тур
Я правильно розумію що на турі фари регулюються "верз/низ"?
Повідомлення: #758
30-07-2013 17:03 RE: Линзований фар на тур
(30-07-2013 16:37)maks_mm :  Я правильно розумію що на турі фари регулюються "верз/низ"?
І ще в право, вліво Курить
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #759
30-07-2013 18:13 RE: Линзований фар на тур
(30-07-2013 17:03)Crazychal :
Только нужно помнить, что если регулировать коррекктором рефлектора изначально неверно поставленную линзу ксенона, то "уплывет" линия линзы ПТФ. Поэтому все же лучше регулировать линзу ксенона изначально относительно света линзы ПТФ, чтобы линия "горизонта" обоих линз была схожей с линией линзы ПТФ и галогенки до переделки (да светила ксенон-линза вперед, а не в бок). Оно то конечно под линзой ПТФ есть резинка, которая позволяет в небольших пределах регулировать вверх-вниз тоько линзу ПТФ, но не на километры же.
JenOK Немає
Skype IDEvgeniy S
Повідомлення: #760
30-07-2013 18:21 RE: Линзований фар на тур
а как быть с дальним светом если ставить d2s или h1))) или шторкой в линзе переключается на дальний???
и ещё вопрос - кто-то ставил в октавию тур линзу 3.0 дюйма??? всмысле влезет в отражатель?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2013 18:32 JenOK.)
