ЧЕСТНО о качестве SKODA Fabia New!!!
genikk Немає
ʞʞıuǝƃ
Lwów
9˙⇂ ɐıgɐɟ ɐpoʞs
Повідомлення: #741
15-04-2009 22:28
Вот тут есть одно из решений борьбы со стуком в машине, точнее его причина Razz Такие случаи наверно единичные, но все же Hello!
Критик Далеко
Fabia new combi 1,4
Повідомлення: #742
24-04-2009 15:00
Очередной раз был на сервисе.
На этот раз водит. дверь не открывается за первым разом.
Сказали: да, на фабиях бывает, надо 2 Я удивлен часа на ремонт со снятием обшивки двери! Да она и так скрепит, а после что будет?
Про "бултыхание" спереди справа тоже "послали": Да, что-то есть, без стыда Упал и качаюсь говорят: не смертельно - ездить!!! можна.
И это на сервисе? что ж делать-то, с нашими горе-мастерами? Куда все подевались?
Даже скидки http://www.skoda-club.org.ua/index.php?o...cle&id=229 не завлекут, на что скидки? на безграмотность и нежелание работать?
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #743
24-04-2009 15:11
Ну Карту двери после наших мастеров проще всего самому переустановить. Это если скрипеть будет. Там все просто, только клипсы купить, так что не страшно.
Вот с тарохтением в торпеде пока не решился на сервис ехать. Ибо на АМК по телефону заявили, что это минимум на 2 (+ 1...2...3...) дня с полным снятием и установкой торпеды N раз, пока не устранят. На это времени пока нет. Вот только тарахтение то есть, то нет. Как бы все это не получилось в пустую - т.е. проеду 10 км и все появится поновой. Вот думаю изучить ЕТКА может сам смогу снять-поставить.
demid16 Немає
Fabia New 1,4 ambient
Повідомлення: #744
24-04-2009 18:02
Был сегодня на АМК, по вопросу торохтения в торпеде.
Мои предположения, по стуку именно двигателя отопителя (печки) подтвердились, но решения этой проблемы нет Оцтой , мне показали новый моторчик в котором присутствует такой-же люфт как и в стоящем на авто Я удивлен , а стучит он из-за расположения двигателя ...
Будем придумывать кустарный способ устранения этой проблемки...
Премиум Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #745
24-04-2009 19:54
По поводу вентилятора мне на СТО сказали тоже самое, но обещали , что после гарантийной замены стук больше появиться не должен ( пришел наконец-то мой вентилятор, записали на 27 апреля).
Посмотрим.....
А еще вчера не смог открыть крышку багажника, и так пробывал и так - так и не открылась. В понедельник 27 апреля вместе с вентилятором будут и замок багажника ремонтируют...
Komissar Немає
Fabia combi sport 1.4
Повідомлення: #746
26-04-2009 12:47
Пробег 16000 - обе задние стойки мокрые Недоумение причем правая задняя вспотела где то на 10000км Crying or Very sad в машинку влюблен страшно, от того и на душе тоскливо
Премиум Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #747
28-04-2009 09:47
Вчера забрал машину из сервиса ( замена вентилятора по гарантии и замена рамки и бороды с 1,5DIN на 2DIN ).
К сервису претензий почти нет - приняли хорошо, быстро оформили и работа, вместо озвученных "почти целый день" сделали за полдня ( полная разборка торпеды).
Когда выехал, ощущения - тишина полная!
Проехав пару километров и попав на не очень ровную дорогу Я удивлен - 80% шумов появились опять, в том числе и вентилятор, просто до замены он вообще болтался и стучал внутри а теперь легонько постукивает (но уверено).
Только что поставил машину на полную обесшумку - другого выхода не вижу!!! 70% времени буду присутствовать при работе мастера ( может помогу чем нибудь Very Happy )
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #748
28-04-2009 10:46
Буду на выходных снимать верхний бардачек, а если понадобится, то и подушку безопасности пассажира. И обесшумлю там что смогу и найду. Так же буду обесшумливать передние двери и ставить другую аккустику. С гарантии, скорее всего буду уже спрыгивать.
Потом отпишусь что вышло. Smile
Премиум Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #749
29-04-2009 15:15
Чем дальше, тем хуже.....
не успел я нарадоваться замененому вентилятору ( стук на ревностях почти полностью пропал ) как сегодня включив вентилятор - я очень удивился, он так ШУМИТ, что я был в шоке. До этого я читал на форуме, что многих напрягает шум на 1 и 2 скоростях и думал - слава богу у меня работает тихо ( хоть и тарахтит ) но после замены - это полная ж..а!!!
Вчера обесшумил все 4 двери и завтра буду разбирать торпеду, заодно и посмотрю, что можно сделать с вентилятором!!!!
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Повідомлення: #750
29-04-2009 17:48
Премиум :Чем дальше, тем хуже.....
Было-бы не плохо фотоотчет Дружба
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 309 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 843 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 482 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 145 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 486 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 043 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 121 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 139 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 723 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 812 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
