Головное устройство
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #61
31-03-2014 11:00 RE: Головное устройство
(31-03-2014 00:46)gcib :  Ну а мне лично Андроид не нравится! Привык я к Windows. Так-что я буду жаловатса! Поскакали
Ну тогда можно спокойно взять лучшие из китайских
http://www.audiosources.com.ua/skoda
http://www.audiosources.net/products.asp?bid=28&tid=62
У них меню под штатную магнитолу. Даже не различишь, если особо не знаешь.
Мои доработки тут
Gamester Немає
Повідомлення: #62
03-04-2014 10:38 RE: Головное устройство
Поставил девайс в авто.
Первые впечатления положительные. девайсом доволен на 90% но есть мелкие недочеты. Прошивки обновляют стабильно 1-2 раза в месяц.
Итак по порядку.
1.Тут в теме про Columbus писали что штатные магнитолы круты тем, что они работают с двумя антеннами а китайцы с одной. Каково было мое удивление когда после демонтажа штатной магнитолы оказалось, что у меня только 1 антенна и в магнитоле тоже 1 вход. При том что за штатную магнитолу с завода я в свое время отдал 330 евро.
2. Начнем со звука. Разницы в качестве звука я не заметил. Более того в магнитоле больше предустановленных настроек эквалайзера, что позволяет менять его настройки в зависимости от проигрываемого контента в один клик.
3.С приемом радио проблем не испытывал.
4.Время загрузки магнитолы зависит от количества виджетов на рабочем столе. По включению магнитолы еще до загрузки андроида играет радиостанция на которой выключил магнитолу.
5.Штатный парктроник выводиться после загрузки Андроида (что есть небольшой минус учитывая загрузку магнитолы 20-30 секунд). Переключение на камеру заднего вида работает с момента старта магнитолы. Парктроник накладывается на изображение камеры заднего вида если она установлена (на 1/3 эрана). Можно поставить отдельный блок который будет рисовать динамические парковочные линии в зависимости от положения колес. Если камеры нет, парктроник рисует поверх рабочего стола андроида на весь экран. Есть настройка выключения громкости при включении задней передачи. К сожалению полностью выключает звук а не приглушает.
6.На максидот магнитола выводит радиостанцию и номер медиа файла и общее количество медиафайлов.
7. Громкая связь работает нормально. Микрофон чуть слабоват, посему нужно говорить вмеру громко (но кричать не нужно, главное не говорить тихо). При желании можно разобрать магнитолу и вынести микрофон в штатное место. Как минимум у жены в гольфе 7 штатная громкая связь от VW выдает звук с более металлическими нотками.
8. В магнитоле 2 USB порта, один сзади второй спереди. К заднему подключил китайский хаб за 7 у.е. и повесил модем, WIFI адаптер, и ELM327.
9. Кнопки на руле работают. Переназначать нельзя.
10. Подсветка кнопок магнитолы зеленая, но не совпадает по цвету с подсветкой климата. Больше по цвету похожа на супербовскую. Если магнитола выключена, подсветка кнопок не работает. Яркость подсветки не регулируется. Магнитола включает подсветку по сигналу CAN шины. При включении габаритов яркость экрана магнитолы уменьшается (опция on/off).
11. На кнопку запуска навигации можно выбрать приложение навигации которое будет запускаться. У меня установлены навител, яндекс пробки и яндекс навигатор и Igo Primo. На кнопку прописан навител.
12. У магнитолы 2 видеовхода (один для камеры заднего вида) и 2 видеовыхода. На видеовход можно повесить например внешний TV тюнер. В магнитоле есть встроенный аналоговый тюнер. Подключал дома - каналы ловит, качество среднее, так как еще не приехала ТВ антенна, то в авто не работает. На видеовыходы можно подключить доп мониторы. При этом ДВД или ТВ или видеовход будет выводиться на внешние мониторы, а на основном будет рабочий стол андроида.
13 Климат в отличии от климата суперба и А5 FL не отображает.
Вот на видео магнитола с той же прошивкой только экран 8 дюймов.
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2014 11:50 Gamester.)
VVD Немає
Академик
Приєднався: Jan 2012
A5 FL 1.8 TSI 6AG
Повідомлення: #63
03-04-2014 17:52 RE: Головное устройство
А как называется установленная модель?
Gamester Немає
Повідомлення: #64
03-04-2014 21:57 RE: Головное устройство
Каждый продавец называет ее по свойму. Но всех объединяет одинаковая прошивка и железо. Магнитолы есть под разные бренды авто, в том числе и обычные 2 дин.
На xda-developers.com она называется
Tonghai Create AN-21 U
http://forum.xda-developers.com/wiki/Ton...te_AN-21_U
http://forum.xda-developers.com/showthre...?t=2528349
Построены на проце
CPU: ARM Cortex A9 MST786 Dual Core 1GHz
Есть еще чуть по новее платформа
HuiFei - 2 DIN Pure Android 4.2.2 A9 Dual Core
в ней более шустрый и известный CPU: RK3066 1.6GHz Cortex A9 Dual-core
http://forum.xda-developers.com/wiki/Hui...roid_Radio
http://forum.xda-developers.com/showthre...t=2660662.
Мои доработки тут
Gamester Немає
Повідомлення: #65
06-04-2014 09:21 RE: Головное устройство
Вот еще обзор уже в таком корпусе как у меня
https://www.youtube.com/watch?v=GLAVEjallzE
Мои доработки тут
vetaliikk Немає
супер-пупер
Kiev
GTI
Повідомлення: #66
09-04-2014 15:04 RE: Головное устройство
(06-04-2014 09:21)Gamester :  Вот еще обзор уже в таком корпусе как у меня
вот если бы мне было неважно качество звука а важен функционал то купил бы себе такую стопудняк
Gamester Немає
Повідомлення: #67
10-04-2014 12:57 RE: Головное устройство
(09-04-2014 15:04)vetaliikk :  вот если бы мне было неважно качество звука а важен функционал то купил бы себе такую стопудняк
Я какой-то разницы со штатной магнитолой Stream не заметил. И у очень многих отзывы по звуку положительные.
Я не спец в звуке, но филипс и тошиба - это не китайский нонейм.
Магнитола построена на:
Radio: Philips TEF6624
Sound Effect Processor: BD37534 ROHM
Outputs: 4x 45w outputs, Toshiba TB2929
Мои доработки тут
vetaliikk Немає
супер-пупер
Kiev
GTI
Повідомлення: #68
10-04-2014 14:58 RE: Головное устройство
(10-04-2014 12:57)Gamester :
Ну акромя радио чипа Philips, микросхемы (такая маленькая а уже усилитель) от Toshiba (которую иногда меняют на PAL 007 Pioneer) и чипа обработки звука от ROHM есть еще масса деталек на плате которые влияют на шумы и т.д.
Gamester Немає
Повідомлення: #69
12-04-2014 00:35 RE: Головное устройство
(10-04-2014 14:58)vetaliikk :  Ну акромя радио чипа Philips, микросхемы (такая маленькая а уже усилитель) от Toshiba (которую иногда меняют на PAL 007 Pioneer) и чипа обработки звука от ROHM есть еще масса деталек на плате которые влияют на шумы и т.д.
Я уже написал что со штатной магнитолой Stream я разницы не услышал. Я не меломан.
Вот тут вот http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=522762&st=1280 как раз начали обсуждать замену Toshiba TB2929 на TDA7850 или TDA7560
Мои доработки тут
Gran Turismo Немає
Приєднався: May 2011
Дніпро
Тостер
Повідомлення: #70
17-05-2014 21:21 RE: Головное устройство
Подскажите, плз! Никогда не заказывал aliexpress... Как технически это происходит? Что с оплатой и таможенными платежами? Насколько велика разница с нашими ценами?
Спасибо![/u]
