допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
Повідомлення: #61
25-12-2013 09:25 RE: допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
(24-12-2013 21:55)Vitaly_N :
(24-12-2013 21:22)Alex_jr :
(24-12-2013 18:39)Vitaly_N :  вы спросите, что вам надо) а то у меня лекция по маслу часа на ТРИ, а потом ещё столько на поговорить???Hello!
и не рвите мозг) будьте проще) плохим маслом тяжело испортить хороший двигатель - аксиома, но возможно ...
конкретный вопрос: 505.01 или 507.00?Курить
505.01 при условии:
5W40
ACEA: A3/B4/С3, API: SM/CF (это по умолчанию)
максимальный индекс вязкости (170 и выше)
максимальная температура вспышки (230 и выше)
максимальное щелочное число (от 8 и выше)
ДТ Евро 4(5)
замена масла в городском режиме до 8 тысяч, трасса 12-15), смешанный - до 10
с такими характеристиками не найдете масло 50501...
так что все что было сказано до этого не имеет смысла, к сожалению...
(24-12-2013 22:40)Alex_jr :
505.01 при условии:
5W40
ДТ Евро 4(5)
Спасибо. Завтра постараюсь выложить фотки упаковки того что залил. Поможете проанализировать на предмет соответствия некоторым из выше указанных праметров ? Smile
на упаковке мало чего написано... особенно на оригинальном масле...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2013 09:56 Alexa.)
Alex_jr Немає
Skoda B7 Xdrive
Повідомлення: #62
25-12-2013 10:45 RE: допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
на упаковке мало написано, согласен.
Может кто знает какие характеристики оригинального масла 505.01?
на всякий случай выкладываю фото
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #63
25-12-2013 10:51 RE: допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
(25-12-2013 10:45)Alex_jr :  на упаковке мало написано, согласен.
там может быть любое масло любого производителя) ВАГ масло не производит и не разливает
единственное, что мы знаем наверняка - оно соответствует допуску ВАГ
Повідомлення: #64
25-12-2013 10:56 RE: допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
интересное наблюдение... есть много масел любого производителя с высоким щелочным для допуска 505.
например http://www.oil-club.ru/forum/topic/8268-...0-svezhee/
http://www.oil-club.ru/forum/index.php?a...ch_id=7445
но не нашел я масла с высоким щелочным 50501... может и не нужно ему такое щелочное?
пример... http://www.castrol.com/castrol/sectionbo...Id=7078153
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3437-...hee-maslo/
так полагаю, все новые масла 50501 сделаны для фильтра твердых частиц, что означает низкую зольность... а млозольные масла как вижу все с низкой щелочной...
если видите на масле ACEA C3... значит масло малозольное и низкое щелочное...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2013 11:06 Alexa.)
Alex_jr Немає
Skoda B7 Xdrive
Повідомлення: #65
25-12-2013 11:04 RE: допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
(25-12-2013 10:51)Vitaly_N :
печалькаКурить
может заливать микс 505.01/507.00 ?Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2013 11:05 Alex_jr.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #66
25-12-2013 11:05 RE: допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
(25-12-2013 10:56)Alexa :  интересное наблюдение... есть много масел любого производителя с высоким щелочным для допуска 505.
не нашли щелочное число (ASTM D2896) 7 - 8 мг KOH/г???
плохо искали )))
Повідомлення: #67
25-12-2013 11:10 RE: допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
тест оригинального масла 507 http://www.oil-club.ru/forum/topic/3490-...otiv-dize/
(25-12-2013 11:05)Vitaly_N :
плохо искали )))
постом ранее утверждали , что высокое щелочное от 8... уже пишите 7-8... определитесь?
это первое...
второе ... разница в щелочном масел 50501 и 507 оказывается минимальная, на примере того же мотул... 3% всего... у кастрола масла 50501 и 507 с щелочным около 7...
(25-12-2013 11:04)Alex_jr :
печалькаКурить
микс я бы не лил... лейте 50501, если нравится...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2013 11:20 Alexa.)
Alex_jr Немає
Skoda B7 Xdrive
Повідомлення: #68
25-12-2013 11:27 RE: допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
(25-12-2013 11:10)Alexa :  микс я бы не лил... лейте 50501, если нравится...
нравится виски, пью егоДружба
всем спасибо. насколько понимаю, однозначного мнения нет.
Поэтому время покажетHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2013 11:28 Alex_jr.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #69
25-12-2013 11:36 RE: допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
(25-12-2013 11:10)Alexa :  постом ранее утверждали , что высокое щелочное от 8... уже пишите 7-8... определитесь?
это первое...
я уже давно определился))) не нашли масло с цыфрой 7,9 - 8,1????
(25-12-2013 11:10)Alexa :  второе ... разница в щелочном масел 50501 и 507 оказывается минимальная, на примере того же мотул... 3% всего... у кастрола масла 50501 и 507 с щелочным около 7...
разная у нас математика по Мотюлю Mr. Green больше 8%
Повідомлення: #70
25-12-2013 11:48 RE: допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
(25-12-2013 11:36)Vitaly_N :
это первое...
да. математика у Вас точно своя... я считаю (7,4-7,2)/7,2 = 3%
так покажие масло 50501 с 7,9-8,1.... а то все загадками да загадками...
