Спиртовой бензин
Lokki2006 Немає
Алень
Киев, Москва
Повідомлення: #61
11-10-2013 10:16 RE: Спиртовой бензин
Заправлял пару раз на БРСМ октавию с АГУ.
Что могу сказать, у меня она ехала на этом бензе так же как и на газу, т.е. хуже чем на бензине, расход также больше на те же 10-15%. Правда я обычно заливаю 100-й ВОГ, если лил бы самый дешевый 95-й, разница не была бы такая большая. А вообще конечно это "экономия на спичках". Вариант газ (для не спешной езды и езды по трассе на скоростях до 130 км/ч) и бензин (для отжиганий по городу и быстрой, свыше 150 км/ч по трассе), самый оптимальный как для двигателя, так и для экономии.
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
Повідомлення: #62
16-10-2013 15:01 RE: Спиртовой бензин
Hello!В общем выездил 20 литров 95s. Расход в смешанном режиме с 6.5 вырос до 8 литров на 100 км Shocked. Экспериментов больше не хочу.
Повідомлення: #63
17-10-2013 00:11 RE: Спиртовой бензин
(07-10-2013 19:13)vovez :  Вот не пойму, объясните: "Бензин может подорожать на 5 грн в 2014 году" ссылка: http://www.autocentre.ua/news/autobusine...55971.html
Как может подорожать бенз на 5грн, если в него добавить 5% спирта, когда бензины с гораздо большим содержанием спирта стоят заметно дешевле?
Вот еще от WOG
Реализация законодательной нормы о добавлении к бензинам 5% биоэтанола удорожит топливо в Украине на 5 грн за литр при использовании импортированного биоэтанола.
Об этом в ходе круглого стола сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти компании «Wog» Андрей Пасишнык, передает УНН.
«При добавлении 5% (импортированного биоэтанола в бензин — ред.) бензин сразу на 2,5 грн увеличивается в цене. Он будет не конкурентоспособным для продажи. Далее при добавлении биоэтанола в бензин у нас резко меняются физико-химические характеристики базового компонента. При изменении этих характеристик у нас получается новый продукт, новое производство. Здесь мы сталкиваемся с дополнительным налогообложением в виде акцизного налога и еще получаем приблизительно 2 грн прибавочной стоимости», — сказал А.Пасишнык.
По словам эксперта, если эта программа будет реализована с импортом биоэтанола, фактически цена бензина для потребителей растет минимум на 5 грн за литр.
Как сообщил А.Пасишнык, в следующем году производители биоэтанола в Украине смогут обеспечить лишь 40% рынка, а для 60% рынка придется импортировать биоэтанол. Еще одна проблема, с которой сталкиваются производители бензина, если эта законодательная норма будет введена в действие — это срок хранения бензина с биоэтанолом. Смесовые бензины можно хранить до трех месяцев, так что, если случится какой-то форс-мажор, сказал эксперт, то этот бензин уже нельзя будет реализовать.
http://lenta-ua.net/novosti/ekonomika/34...na-50.html
hvylya.org
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Повідомлення: #64
14-11-2013 14:47 RE: Спиртовой бензин
Про спирт и резину... мифы. НЕ МОЁ.
Сегодня менял топливный шланг высокого давления, т.к. его внешняя поверхность растрескалась. Внутри же от длительного контакта со спиртами - абсолютно не пострадал, как новенький. Причем спирты были не только с заправки (37% этанол), также этот шланг помнит времена эксплуатации на 100% метаноле.
Шланг сделан из типичного бензо- маслостойкого тиокола (полисульфидный каучук ). Из такого материала делается 99,9% резинок в топливной системе, включая уплотнительные кольца на форсунках. Как видно спирт не приводит к его разрушению или набуханию.
На фото - внешняя растрескавшаяся и внутренняя поверхность шланга:
[Зображення: 53af8bcb4564t.jpg] [Зображення: bb0f40692b4ct.jpg]
PS Шланг был поменян зря, как оказалось...
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=8...quickreply
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #65
14-11-2013 20:55 RE: Спиртовой бензин
Я вот тоже не могу понять, неужели бензин не такой агрессивный, как спирт? Несколько раз был случай, когда нужно было что то отмыть, так вот спирт не помог, зато бенз справился на ура...
SergM Немає
Повідомлення: #66
15-11-2013 10:08 RE: Спиртовой бензин
Спирт набагато краще захоплює воду з повітря. Воно вам треба на TSI?
По-друге фотка шланга нічого не доводить, бо масло- та бензостійкість, це не спиртостійкість, хоча і поряд (молекули спирту менші та по-іншому активні).
Goodbye Немає
Приєднався: Nov 2012
1.4 TSI
Повідомлення: #67
15-11-2013 11:03 RE: Спиртовой бензин
Лью в Субару только "Спиртовой бензин", пробеги большие. Раз в два-три дня полный бак. За два года пробега 97 тыс км, двигатель и топливная работают отлично. У официалов сказал поменять свечи, они их выкрутили говорят не стоит они ещё отличные.
Тяга?.. Да такая же. Расход? Ну два раза ставил эксперименты на Мустанге и на "Спиротовом" одинаковые 13.6-14 л, по городу в агрессивном стиле вождения.
Не вижу смысла переплачивать.
Хотя, сознаюсь в ТСИ в А7 пока ещё не пробовал заливать, , , маленькая она ещё ...5 мес...дабы спирт пробовать ))
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #68
15-11-2013 11:17 RE: Спиртовой бензин
(15-11-2013 11:03)Goodbye :  У официалов сказал поменять свечи, они их выкрутили говорят не стоит они ещё отличные.
IMHO: По регламенту свечи на исправно работающем ДВС обычно меняют из-за изменения межэлектродных зазоров вследствие эрозии металла в области разряда. Наличие\отсутствие спирта на данный процесс влиять не может.
Goodbye Немає
1.4 TSI
Повідомлення: #69
15-11-2013 12:20 RE: Спиртовой бензин
(15-11-2013 11:17)Yurkinson :
Возможно, я в таких тонкостях не очень разбираюсь, просто начитавшись таких постов что "Спиртовой бензин", "Газ" или ещё что либо не являющееся якобы "Стандартным бензином" а-ля безумно вредно и хана всему с чем оно взаимодействует )) , просто решил взглянуть/поменять свечи.. т.к. вывод по работе двигателя, расходу, разгону т т.д. и т.п. скажу что всё работает на атмосферном ( в моём случае оппозитном ) не хуже чем на том же обычном бензине.
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
Повідомлення: #70
15-11-2013 12:30 RE: Спиртовой бензин
папа залил на БРСМе 20 литрофф спиртового по ошибке, так вот, как то в разговоре говорит. шоть машина как на 92 бензе туповата стала.... потом опять заправка, обычный 95 - всё встало на свои места, я на своей не пробовал, но если такая анология - то нах надо
