о приборных панелях тур
Yura_82 Немає
Черновцы
Повідомлення: #61
30-12-2014 08:46 RE: о приборных панелях тур
Теория ясна, но вдаваться в глубокие расчёты сегодня не очень получится, а очень хочется поправить начало шкалы. Подскажите по своему опыту, на сколько нужно изменить значения, чтоб возле отметки 50С показания были выше примерно на половину толщины стрелки. От 60 до 90 всё гуд. Сейчас забито это:
Temperature value
0 1 2 3 4 5
0 50 70 90 110 130
Temperature position
0 1 2 3 4 5
0 17 438 738 1107 1407
Просто коммандера сейчас нет в наличии, а экспериментировать с Х-прогом, каждый раз разбирая щиток, не очень весело. Сегодня как раз перепаиваю диоды, хотел сразу подправить...
GOLANt Немає
Приєднався: Oct 2011
Kharkov
Повідомлення: #62
30-12-2014 13:11 RE: о приборных панелях тур
(30-12-2014 08:46)Yura_82 :  Теория ясна, но вдаваться в глубокие расчёты сегодня не очень получится, а очень хочется поправить начало шкалы. Подскажите по своему опыту, на сколько нужно изменить значения, чтоб возле отметки 50С показания были выше примерно на половину толщины стрелки. От 60 до 90 всё гуд. Сейчас забито это:
Temperature value
0 1 2 3 4 5
0 50 70 90 110 130
0 1 2 3 4 5
Расчет прост и примерно такой, если вся шкала имеет 1417 шагов и это 150 градусов, то тогда 1 градус = 1417 / 150 = примерно 10 шагов. и потом уже смотришь насколько градусов тебе нужно сдвинуть стрелку на сколько шагов и добовляешь.
Yura_82 Немає
Черновцы
Повідомлення: #63
30-12-2014 14:05 RE: о приборных панелях тур
Откуда 150С? Начало 50С, конец 130С, значит длина шкалы 80С. Или не так?
automan001 Немає
Повідомлення: #64
30-12-2014 15:20 RE: о приборных панелях тур
(30-12-2014 08:46)Yura_82 :  Сейчас забито это:
Temperature value
0 1 2 3 4 5
0 50 70 90 110 130
0 1 2 3 4 5
Сейчас у тебя нормальная разметка для Temperature value. Шаг 20С от 50 до 130. Это хорошо.
Толщину стрелки можно вымерять в позициях моторчика. Давай прикинем. К примеру в моей стоковой шкале было: 50С это позиция 6, 90С это была позиция 712. Между 50С и 90С на шкале 4 сегмента с делениями. Итого получаем (712-6)/4 = 176,5 у.е. на каждые 10С. Т.е. 1 С это грубо 17,5 у.е. моторчика. А дальше прикидываешь сколько у.е. занимает толщина твоей стрелки на шкале. Добавляешь это значение в ячейку где у тебя прописано положение моторчика под 50С. И оно будет завышать ровно на столько же. Главное 50С прощупай нормально. Или если стрелки не шевелил то возьми значение из стоковой конфигурации. А если шевелил стрелки тогда четко прощупай 90С в тесте стрелок ваг-комом. От него и отталкивайся. Иначе тест стрелок в программе будет кривой.
(30-12-2014 14:05)Yura_82 :  Откуда 150С? Начало 50С, конец 130С, значит длина шкалы 80С. Или не так?
все верно, в среднем вся шкала это около 1400 у.е. моторчика. Грубо получается 1400/80 = 17,5 у.е. на 1С шкалы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-12-2014 15:46 automan001.)
Yura_82 Немає
Черновцы
Повідомлення: #65
30-12-2014 18:16 RE: о приборных панелях тур
Спасибо, понятно. Тестану завтра 35 вместо 17. Так и не дошли руки Winols установить. Там красиво графики по таким зависимостям строятся?
automan001 Немає
Повідомлення: #66
31-12-2014 00:11 RE: о приборных панелях тур
(30-12-2014 18:16)Yura_82 :  Так и не дошли руки Winols установить. Там красиво графики по таким зависимостям строятся?
В Winols удобно в плане того что один раз разметил таблицы, определил правила преобразования значений, потом многократно пользуешься не заморачиваясь о перестановке байтов и преобразования в hex и записи измененных значений в прошивку - просто делаешь изменения в нормальных числовых значениях потом экспортируешь готовую прошивку. Такое же можно сделать и в TunerPro.
sskolovorot Немає
Приєднався: Feb 2012
Повідомлення: #67
13-01-2015 21:12 RE: о приборных панелях тур
Ребята, кто-нибудь знает как убрать в дампе или кодированием индикацию температуры от -5 и до +5 (со снежинкой), которая появляется по умолчанию вместо часов на обычной приборке?
[Зображення: 2534868dac2e.jpg]
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #68
15-01-2015 19:48 RE: о приборных панелях тур
на драйве должны знать Hello!
sskolovorot Немає
Повідомлення: #69
15-01-2015 19:51 RE: о приборных панелях тур
(15-01-2015 19:48)OlegOk :  на драйве должны знать Hello!
Ясно, не хотите делиться(((
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #70
15-01-2015 19:56 RE: о приборных панелях тур
(15-01-2015 19:51)sskolovorot :
чего ж это? Там есть паренек,который хорошо шарит в дампах. Я с ним на драйве общался.Вот http://www.drive2.ru/users/vampirelo/ Ваш земляк.
Что касается "не хотите делиться",так мы это....сами ж ничего не умеем, все тырим у ..Ну вы в курсеMr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2015 20:02 Брдэ.)
