Какой разгон.
Повідомлення: #61
03-06-2008 18:13
k.w. :моно проигрывает 4х4 всегда, в случае шкоды октавии, т.к. моторы - разные(ARX сил на 20-30 в стоке сильнее), главная пара - короче.
Ээээ немножко не так , ARX в стоке - те же 150 л.с. если сравнивать его с АГУ то разница в железе конечно большая но мощность одинаковая. А вот про коробку -совершенно верно в 4х4 передачи короче (чтобы потери от полного привода компенсировать).
k.w. Немає
Приєднався: Apr 2007
белая 3.0R
Повідомлення: #62
03-06-2008 19:11
Владислав :
так оно по паспорту, но почему то на стенде AGU показывает около 128-130 сил, а ARX 150...
ну у меня тоже чисто теоретические знания. просто сужу из всех графиков что видел и обсуждений даже на этом форуме.
NicSergeew Немає
Наивный
Приєднався: Aug 2006
В основе Oсtavia AGU
Повідомлення: #63
03-06-2008 19:27
Владислав :...ARX в стоке - те же 150 л.с. если сравнивать его с АГУ то разница в железе конечно большая но мощность одинаковая...
Это в пике. Вопрос еще как к этому пику подходить. Полки графиков (в т.ч. и момента) могут быть разные и существенно сказываться на заезде. ИМХО.
И +1 к стоку АГУ в максимум 130 лс. Если больше - смотри на Goodwin. Wink
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
ValeraS4 Немає
Kiev
Ауди S4, 700+ л.с.,ЕVO 6 , 400 p.s. powered by VTG
Повідомлення: #64
03-06-2008 20:15
k.w. :секунда разницы - это очень серьезно. имхо.
Я вроде все по науке делаю, да и по разному пробовал, не выезжает она у меня из 8. ширина колес 205. резина хорошая. диски - сток(литые). Тестировалось на разных покрытиях. бензин всегда литовский 95 премиум.
Кстати, в паспорте у моей шкоды разгон до 100 задекларирован как 8.6 секунды.
ок.. тогда другой вопрос...
куда смотреть? заслонка, свечи, фильтры... что еще? Расходомер может.. и как идентифицировать что он умирает?
машина машине рознь. одна машина в стоке покажет 150+ сил,другая 130. Колеса разного диаметра,веса и т.д.
По поводу смены турбины и перенастройки,то все зависит от того,какую турбу ты впихнешь. Если грубо ответить,то если поставишь к04,то ничего не нужно перенастраивать.Опять же грубо,но железо агу(кроме турбы) имеет предел +- до 220 сил. Если больше ,то тебе уже нужно и некоторое железо менять и тогда уже перенастраивать.
Смотреть прежде всего на ошибки .А все,что ты перечислил никогда поменять-почистить не вредно будет.Расходомер пока не умер,ошибку не пропишет.Понять можно методом тыка - взять другой рабочий и переставить,потом сравнить.То же самое и с бензонасосом,по компу не увидишь,что он работает в пол силы...
k.w. Немає
белая 3.0R
Повідомлення: #65
03-06-2008 20:26
ну все, тогда почищу все, поменяю масло и приеду
Повідомлення: #66
03-06-2008 20:42
k.w. :так оно по паспорту, но почему то на стенде AGU показывает около 128-130 сил, а ARX 150...
Реальных стендовых графиков стоковых моторов тут был тока один , все остальные "электронные" графики ... ну я им не очень доверяю , а на стенде монопривод в стоке у нас помоему еще никто не мерял.
ValeraS4 Немає
Kiev
Повідомлення: #67
03-06-2008 20:54
мы меряли пассат 1.8т на мех. дроселе 98-99 года. 128 сил выдал в базе.
Повідомлення: #68
03-06-2008 21:19
ValeraS4 :мы меряли пассат 1.8т на мех. дроселе 98-99 года. 128 сил выдал в базе.
Ну если такое дело , то понятно чего Мазды-3 сток Октавы обьезжают.
k.w. Немає
белая 3.0R
Повідомлення: #69
03-06-2008 21:38
можно меня померять "до" и "после".
дорого это вообще и долго?
вот график новой, только обкатанной октавы AGU
http://rri.se/popup/performancegraphs.php?ChartsID=512
Повідомлення: #70
03-06-2008 21:44
k.w. :можно меня померять "до" и "после".
Померять можно на Оффроуд центре , а выложеный график тоже помоему электронный , хотя могу и ошибатся.
  Общая тема про разгон авто: с места, роллом, квотеры _Roma 0 1 488 09-10-2015 10:14
Останнє: _Roma
  ВОПРОС К ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЧИПОВ, КАКОЙ ТОЧНЫЙ РАЗГОН КТО ЗАМЕРЯЛ? Andrey1.8t 31 10 999 22-06-2006 18:49
Останнє: Nik_1
