Нужен ли климат или можно обойтись кондиционером
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Повідомлення: #61
24-12-2007 11:15
Насколько я знаю климатик стоит на Фабах, а на Октавах Тур обычный кондей! Климатик интенсивность обдува не меняет но меняет температуру обдува путем изменения положения заслонок! И заслонки климатика адаптируются и даже диагностируются! У мну к примеру раз даже выскочила ошибка по заслонкам климатика!
http://www.skoda-club.org.ua
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Повідомлення: #62
24-12-2007 11:39
4i4ikOFF :Климатик интенсивность обдува не меняет но меняет температуру обдува путем изменения положения заслонок! И заслонки климатика адаптируются и даже диагностируются! У мну к примеру раз даже выскочила ошибка по заслонкам климатика!
Ну с заслонками все понятно - они там обязательно есть (если даже не для смешивания - то как минимум для подачи теплого либо холодного воздуха)
А вот сто означает "Климатик интенсивность обдува не меняет" - непонятно. А как же 4 скорости вентилятора? Или имелось ввиду - не меняет автоматически?
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Повідомлення: #63
24-12-2007 11:44
Конечно имелось ввиду автоматически Smile
И-нет как всегда рулит:
Полуавтоматический кондиционер Climatic поддерживает установленную температуру даже при изменении погодных условий за бортом.
Автоматический кондиционер Climatronic осуществляет вентиляцию и охлаждение двух зон внутреннего пространства автомобиля раздельно.
Взято ТУТА
Здесь аналогичная инфа + бонусы - расшифровка некоторых сокращений ФВ группы, в т.ч. ТСИ Hello!
Romaha Немає
А5 1,6 MPI black
Повідомлення: #64
24-12-2007 12:30
А владельцы климатика на октавии А5 могут как-нибудь прокомментировать ситуацию????
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #65
24-12-2007 13:05 Re: ///
ntischenko :Даже надыбал даччик (типа для климата - стоит в верхней фишке (там где свет салона))
датчик не там... то что вы нашли - это место для микрофона в системе громкой связи.
датчик находится около ручек управления кондеем там присмотритесь есть квадрат с отверстиями, который обычно забивается пылью (т.к. там стоит винтилятор засасывающий из салона воздух на датчик
Romaha Немає
А5 1,6 MPI black
Повідомлення: #66
24-12-2007 13:35
... не выдержал, позвонил только что на АМК, ответили что климатик в отличие от обычного кондея умеет контролировать температуру подаваемого в салон воздуха путем регулирования ручки с температурными делениями, а не просто морозить. Скорость вентилятора и повышение или понижение температуры (как у климата) автоматически не меняется при изменении температуры от заданной. Т.е. по сути это получается просто продвинутый кондей, в бытовых кондеях эта система вроде бы "сплит" называется.
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #67
24-12-2007 14:48
lyopa :У меня тоже по паспорту климатик. Это просто обычный кондер без какой либо автоматики.
Ничего он поддерживать не может, на ручках даже оцифровки нет. Не вводите народ в заблуждение.
Климатик - обычный кондиционер
Климатроник - климатконтроль
На А5 в климатике есть оцифровка. Но в тоже время есть кнопка отключения холодильной установки.
тут написано что климатик регулирует температуру.
http://new.skoda-auto.com/SiteCollection...G_0507.pdf
Мои доработки тут
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #68
24-12-2007 15:40
Romaha :... не выдержал, позвонил только что на АМК, ответили что климатик в отличие от обычного кондея умеет контролировать температуру подаваемого в салон воздуха путем регулирования ручки с температурными делениями, а не просто морозить. Скорость вентилятора и повышение или понижение температуры (как у климата) автоматически не меняется при изменении температуры от заданной. Т.е. по сути это получается просто продвинутый кондей, в бытовых кондеях эта система вроде бы "сплит" называется.
Вот я так же представлял. Но ведь есть отверстие около кнопки вклчения кондея, типа как для датчика. Но вот зачем оно нужно или оно там для красоты Smile
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #69
24-12-2007 20:27
Странно. У меня стоит такой- различий в работе по сравнению с кондиционером в ТУРе НЕТ. Звонил знакомому манагеру в салон- тот подтвердил мои слова. Позвонил потому что решил что, возможно, не умею пользоваться, но оказалось что умею- это обычный кондей.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #70
25-12-2007 02:09
Климатик-кондиционер с возможностью потдержания выставленной температуры в салоне.Но делает он это коряво,так как интенсивность потока приходиться регулировать вручную. Но не стоит огорчаться,алгоритмы автоматической работы Климатроника придумал какой-то накуренный парень,которого то в пот бросало,то замерзал от холода. Всё равно без рук не обойтись.
  Климат Tasmanec 13 3 657 04-12-2012 16:11
Останнє: doc_tor
  С кондиционером или без opsan 54 17 294 25-05-2010 14:32
Останнє: deadhead
