замена двигателя 1,6 mpi на 1,9 tdi
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #61
01-08-2012 20:46 RE: замена двигателя 1,6 mpi на 1,9 tdi
Hello!Точных цифр нет. По роду своей деятельности иногда приходится сталкиваться с битыми машинами. Вот так и рождаются разные проекты, где 1,8 механику кинуть, где наоборот автомат, где с бензинки дизель сделать. В общем, где-то 3000$ стоит моторокомплект на дизель. Снятое, если оно исправно, в распродажу. Все имеет свои нюансы.
Под заказ никогда не делал.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
Повідомлення: #62
02-08-2012 09:33 RE: замена двигателя 1,6 mpi на 1,9 tdi
(01-08-2012 20:46)skodabox :  В общем, где-то 3000$ стоит моторокомплект на дизель
И +к этому еще доки? А если прописка не харьковская?
Свет Немає
Приєднався: Jul 2012
Повідомлення: #63
02-08-2012 09:49 RE: замена двигателя 1,6 mpi на 1,9 tdi
(02-08-2012 09:33)Karbon :
доки то оформляются - вернее переоформляются в МРЄО
и в гаи никаких доков не надо
надо только оформить дозвил на установку перед установкойСкорбим
maks11 Немає
разбиратель
Octavia 1.8T
Повідомлення: #64
02-08-2012 10:23 RE: замена двигателя 1,6 mpi на 1,9 tdi
Как обещал напишу список что надо менять при переделке с бенизна на дизель: мотор со всеми трубками,КПП(илиАКПП), полуоси, навесное - оиднаковое только трубку печка компрессор нужно переварить либо поменять на дизельную, Гур без датчика, Интеркулер с датчиком наддува, выхлоп, механизм переключения идентичный 1.8Т(кроме маятника), менять нужно только если у вас был 1.6 или ставите АКПП, топливный бак и один из топливопроводов, вентиляция бака убирается. в баке стоит только колба с поплавком, педальный узел под электронный газ либо по АКПП если стаите её. Также немало переделок по проводке связаных в основном с блоком предохранителей и релейным блоком. Приборку можно остаивть старую отключив иммобилайзер в eeprom мозгов, но лучше поставить с того-же дизеля. Стоимость комплектов по Украине 2000-2400$, работа около 500$, + на дизель можно сразу ставить круиз, чиповать и.т.д - главное поставить обесшумку капотаMr. Green
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
Повідомлення: #65
02-08-2012 11:36 RE: замена двигателя 1,6 mpi на 1,9 tdi
Да уж, при цене 3000-3500 дол сколько ж оно окупатся будет, шкурка выченки не стоит. Я предпологал 2000 это мах что может стоять это удовольствие. Будем палить бенз.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2012 11:38 mishaa.)
maks11 Немає
разбиратель
Octavia 1.8T
Повідомлення: #66
02-08-2012 12:09 RE: замена двигателя 1,6 mpi на 1,9 tdi
Большая часть суммы окупится при продаже, все знают разницу в цене тура 1.6 и 1.9ТДИ, а если еще и на автомате? Остальное отобьется по экономии топлива. Все цены актуальны для октавии, на фабию думаю комлект будет стоить дороже - он очень редкий.
zimin Немає
Киев.
Octavia Tour 1.6 BFQ ГБО
Повідомлення: #67
02-08-2012 13:13 RE: замена двигателя 1,6 mpi на 1,9 tdi
(02-08-2012 10:23)maks11 :  Стоимость комплектов по Украине 2000-2400$,
это цена на весь тот список который нуна заменять без учета продажи заменяных деталей?
For what is a man? What has he got?
If not himself - Then he has naught.
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows
And did it my way.
[Зображення: ab133644.gif]
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Повідомлення: #68
02-08-2012 14:49 RE: замена двигателя 1,6 mpi на 1,9 tdi
(02-08-2012 13:13)zimin :
Да!
Петя Днепр Немає
мебельщик
Subaru
Повідомлення: #69
02-08-2012 16:47 RE: замена двигателя 1,6 mpi на 1,9 tdi
(02-08-2012 12:09)maks11 :  Большая часть суммы окупится при продаже, все знают разницу в цене тура 1.6 и 1.9ТДИ, а если еще и на автомате? Остальное отобьется по экономии топлива. Все цены актуальны для октавии, на фабию думаю комлект будет стоить дороже - он очень редкий.
+ не забываем, что можно продать старый мотор с навесным.
п.с. Макс, ну как там проект, закончили, всё в порядке?
[Зображення: nomua_%C0%C5_9944_EI.png]
На дороге нет сильных и смелых, есть лишь умные и глупые.
нольписят-стописятчитыре-89-76 Пётр
maks11 Немає
разбиратель
Octavia 1.8T
Повідомлення: #70
02-08-2012 17:04 RE: замена двигателя 1,6 mpi на 1,9 tdi
Да, тфу-тфу все норм, уже неделю катается вроде доволен, когда я катался мне понравилось, довольно резво как для дизеля на автомате, если сравнивать с 1.8Т на автомате - дизель на низах и во всем диапазоне резвей жаль только что оборотов мало, турбояма незаметна, расход вроде около 7-ми по городу - будут точней цифры- напишу.
  Fabia 1.2 замена двигателя Kumax 6 4 318 09-07-2008 19:20
Останнє: Phill
  Фабия. Замена двигателя 2.0 на 1.8 Т (реально ли?) Д@ник 18 8 370 25-04-2007 08:24
Останнє: Max_On_Skoda
