Наружное утепление квартиры
Pash Немає
Броварчанин
Бровары
Green Tour-чик
Skype IDpavel.nick
Повідомлення: #61
28-04-2015 21:48 RE: Наружное утепление квартиры
Так а чем надо то утеплять? Че писать то вокруг да около!
063 1о6 8686
[Зображення: 530fbbc4f3105.gif]
Рекрут Немає
Атеист
Хмельницкий-Киев-Харьков
служебные
Повідомлення: #62
28-04-2015 21:53 RE: Наружное утепление квартиры
когда строят дома из силикатного кирпича, пеностирол ложат между кирпичами - он для этого и нужен...
Цитата:Прибегая именно к такой схеме утепления, хозяева дома, упускают из внимания тот факт, что ремонтно-восстановительные работы этой конструкции чрезвычайно дороги и трудоемки, и что выбор утеплителя здесь должен проводиться с особым трепетом и пристрастием. Зачастую копеечная экономия приводит к непоправимой ошибке - применению в качестве утеплителя пенополистирола. Материала сколь доступного и дешевого, столь недолговечного и ненадежного.
Изготавливается этот строительный пенопласт беспрессовым методом: гранулы вспениваются в формах острым паром, и полученные блоки режутся на плиты раскаленной проволокой. Материал, произведенный по такой технологии, уже изначально не может быть долговечным. Что формирует из кучи пенополистирольного бисера готовую теплоизоляционную плиту? Простое геометрическое скрепление - результат незначительного обжатия вспененных шариков в многогранники, и частичная сварка пятен контакта между ними. Да и само вещество, слагающее материал, являясь продуктом органической химии, отличается горючестью и невысокой стабильностью. Циклы "нагрев-охлаждение", чередующиеся в стене дома, вместе с грызунами, которым этот полимер пришелся по вкусу, за несколько лет эксплуатации могут полностью уничтожить весь теплоизоляционный слой.
Однако это не все. Пенополистирол в трехслойной конструкции выступает как мощный паробарьер. Если заглянуть в СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника", то можно убедиться: коэффициент паропроницаемости?, для пенополистирола 0,05 мг/(м·ч·Па), а, скажем, для обыкновенного глиняного кирпича 0,11 мг/(м·ч·Па). Говоря простым языком: пенополистирол - материал "не дышащий". Получается неоднородная с точки зрения строительной теплофизики система, и создаются самые благоприятные условия для образования и накопления в толще стены конденсата. Это значительно снижает теплозащитные свойства. При отрицательных температурах вода замерзает и увеличивается в объеме (до 9%). Любые материалы после многократной череды процессов "замораживания-оттаивания" просто превращаются в труху.
нагуглил:
Цитата:1. Пенополистирол
Отличная цена за утепление при небольшой толщине. Годится под любую дальнейшую отделку без какой-либо специальной подготовки. Гарантированный срок службы больше 25 лет. Единственный недостаток – слабогорючий материал. Не рекомендуется обшивать деревянные дома и крыши, но в то же время не существует никаких пожарных ограничений на применение на одноквартирных коттеджах высотой до 2-х этажей. Для использования на многоэтажных зданиях предусматриваются дополнительные противопожарные мероприятия. Обязательно защищается от воздействия ультрафиолета.
2. Экструдированный пенополистирол.
Неплохая, приемлимая стоимость утепления. Гарантированный срок службы больше 25 лет, испытания показывают срок до 50 лет. Материал горюч, очень плохопаропроницаем, поэтому будет необходимость в инвестиционных затратах, т.к. надо устраивать дополнительную вентиляцию вплоть до автоматической приточно-вытяжной, что повышает затраты на утепление этим материалом и повышенные эксплуатационные энергозатраты на дополнительную вентиляцию помещений. По выполнению отделки годятся любые материалы, но при нанесении на поверхность малярных адгезионных слоёв необходимо дополнительно подготавливать – шероховатить. Обязательно защищается от воздействия ультрафиолета.
3. Минеральная вата типа Rockwool Facade Batts D
Цена утепления начинает немного кусаться, хотя материал хорошо паропроницаем и совсем не горит. Просьба не путать с горючей стекловатой, которая в силу своих свойств не применяется для наружного утепления в принципе. Этот материал из базальтового волокна, высокой плотности, но и не тяжёл, что обеспечивает долговечность более 25 лет с любыми видами отделки.
4. Кладка из газобетона плотностью 400 кг/куб.м.
Отвратительные показатели затрачиваемой цены на утепление, тяжёлый материал. К эффективному утеплителю газобетон плотности D400 отнести практически невозможно, потому что толщина утепления превышает разумные пределы, но хорошая паропроницаемость и негорючесть материала, а также то, что он ещё и конструкционный, позволит всё-таки в комплексе снизить относительную стоимость доли утепления в конструкции здания. На газобетоне можно применять любую наружную отделку.
5. Пенофол фольгированный с двух сторон тип В
Непаропроницаемый материал (вспененный полиэтилен, с наклеенной с двух сторон фольгой, аналоги, без фольги - Изолон и т.п.), с хорошими показателями теплосопротивления и веса. Но очень дорогой, по сравнению с другими утеплителями. Утепление стен здания пенофолом повлечёт дальнейшее значительное удорожание, ведь будут дополнительные инвестиционные расходы на приточно-вытяжную вентиляцию, дополнительные эксплуатационные расходы на нагрев вентилируемого воздуха. Свойства этого материала (отсутствие адгезии полимерных и цементных материалов) сильно ограничивает возможность выбора отделки и сужают его до использования только в каркасных системах. Наличие фольги с двух сторон никак не влияет на теплосопротивление стен, незначительное улучшение теплосопротивления наблюдается лишь в замкнутой воздушной прослойке (СНиП II-3-79* Приложение 4), эффект от которого измеряется в пределах математической погрешности, да и такие прослойки в конструкциях здания практически отсутствуют. Ну и если кому нравится толщина в 12,3 см - то утепляйтесь! Smile Продаваемый материал в рулонах толщиной в 5,10 мм не годится даже в 2 и 3 слоя для утепления.
6. Пенополиуретан (напыляемый)
Дорогое удовольствие от утепления, которое обязательно необходимо защитить от ультрафиолета. Богатого выбора отделки нет: это облицовка кирпичём (с некоторыми сложностями) или только навесной каркас с отделочными плитами и только на одноквартирных коттеджах высотой до двух этажей, так как из-за горючести запрещено применение на зданиях иного назначения. Получается, что это - дорогой и непрактичный материал для жилья. Исключает возможность самостоятельной работы, так как для нанесения на основу требуется дорогостоящее оборудование.
7. Эковата
Неплохая цена утеплителя, изготовленного на основе целлюлозы, натурального материала. Из-за рыхлости и слабой несущей способности выбора отделки практически нет, как в случае и с пенополиуретаном – можно засыпать в кирпичную лицевую кладку («колодец») или с помощью специального оборудования напылить в каркас. Горючесть материала запрещает его использовать в массовом строительстве, срок службы нормальный.
8. Пеноизол
Самая выгодная невысокая стоимость утепления из представленных утеплителей сразу перечёркивается рядом значимых недостатков, таких, как узкий выбор отделочных материалов (колодезная кладка или в каркасе), необходимость защиты от ультрафиолета, в противном случае материал начинает разлагаться на формальдегид и концентрированные химические удобрения, после производства также долго ещё выделяет вредные вещества, материал горюч и не очень долговечен (долговечность не изучена достаточно), боится сырости. В случае использования методом напыления (заливки) необходимо специальное оборудование.
9. Пеностекло
Хорошие показатели применения любой отделки, долговечности и негорючести материала очень радуют, но расстраивает высокая цена самого материала, которая ещё более начинает расстраивать, так как при утеплении пеностеклом возникает необходимость в дополнительных инвестиционных затратах на приточно-вытяжную вентиляцию и последующие эксплуатационные расходы на необоснованные теплопотери от вынужденной излишней вентиляции помещений.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2015 21:58 Рекрут.)
Fastel Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda A5 1.8 TSI 7DSG
Повідомлення: #63
29-04-2015 06:41 RE: Наружное утепление квартиры
Экструдированный пенополистирол - как по мне, оптимальное утепление для квартир.
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Повідомлення: #64
29-04-2015 08:54 RE: Наружное утепление квартиры
(28-04-2015 15:16)Рекрут :  в доме котором жилы... - там пофиг, чем дешевле он делается под сдачу... для себя если делать то надо делать правильно и по опыту... у меня родичи под буковелем, когда то был пенопласт... инета у них нет)...
Давайте наверное разбивать цели... цель #1 -утепление ЖЭКовского дома, сегодня живу , завтра переехал, инафига вкладываться в дорогое утепление , которое простоит 50 лет. И #2 утепление частного дома, где растраты на отопление на прямую зависят от качества утепления и долговечность материалов,потому, как ещё внуки должны пожить в нём.
В данной теме, на сколько я понял , в основном ЖЭКовские дома рассматриваются.
Лёха Немає
Повідомлення: #65
29-04-2015 22:02 RE: Наружное утепление квартиры
(29-04-2015 08:54)SOA :  Давайте наверное разбивать цели... цель #1 -утепление ЖЭКовского дома, сегодня живу , завтра переехал, инафига вкладываться в дорогое утепление , которое простоит 50 лет. И #2 утепление частного дома, где растраты на отопление на прямую зависят от качества утепления и долговечность материалов,потому, как ещё внуки должны пожить в нём.
к разбивке нужно еще и конструкции стен добавить!!
бред по пенопласту комментировать не охота...
1- есть стены которые утеплять нужно/можно только минватой/базальтовой ватой и т.д.
2-пенополистирол (экстрагированный пенополистирол) хорошо, но дорого и не всегда лучше дешевого но "потолще" пенопласта(вспененный пенополистирол!!!).
тип наружного утеплителя нужно выбирать исходя из конструкции стены.
Fastel Немає
Повідомлення: #66
29-04-2015 22:24 RE: Наружное утепление квартиры
А какие стены утепляться только базальтовой ватой?
Zloy_suslik Немає
Opel Insignia
Повідомлення: #67
05-05-2015 15:30 RE: Наружное утепление квартиры
Правильно ли я понимаю, что координат хороших мастеров в этой теме дождаться уже вряд ли получиться ?
[Зображення: 4.gif]
SOA Немає
Повідомлення: #68
05-05-2015 17:05 RE: Наружное утепление квартиры
(05-05-2015 15:30)Zloy_suslik :  Правильно ли я понимаю, что координат хороших мастеров в этой теме дождаться уже вряд ли получиться ?
Понимаешь... тут только лет через 10 поймёшь, хорошие они были или нет....
Я своих поймал, на нашем доме..... поговорил, вроде понравились...
Лёха Немає
Повідомлення: #69
05-05-2015 19:56 RE: Наружное утепление квартиры
(29-04-2015 22:24)Fastel :  А какие стены утепляться только базальтовой ватой?
газо/пенобетон как минимум...
(05-05-2015 17:05)SOA :  Понимаешь... тут только лет через 10 поймёшь, хорошие они были или нет....
своих тоже поймал на своем доме, плююсь, соседям не рекомендую...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2015 19:58 Лёха.)
Fastel Немає
Повідомлення: #70
05-05-2015 20:02 RE: Наружное утепление квартиры
(05-05-2015 19:56)Лёха :
А по максимуму?
Почему газо- и пенобетон?
  Ремонт квартиры от А до Я Park 254 134 869 26-02-2025 13:07
Останнє: niptun
Question Охрана квартиры noto 107 63 628 19-05-2023 00:07
Останнє: Dex
  Аренда квартиры. Метро Дружбы народов. Цвях 2 1 574 02-09-2021 08:35
Останнє: Цвях
  Утепление пола со стороны подвала Vra4 57 16 627 30-10-2019 13:43
Останнє: SergM
  Сигнализация для дома/квартиры Kosmos 50 20 724 27-03-2018 08:42
Останнє: Alexwas
  Аренда квартиры долгосрочно Киев Ulisss 9 3 876 24-01-2018 20:35
Останнє: Эдгар
  подскажите..Что такое техпаспорт квартиры Carbonite 5 9 995 20-12-2017 00:11
Останнє: Carbonite
  Перепланировка квартиры ets 37 16 339 08-09-2017 09:47
Останнє: netshurik
  Где сейчас ищут арендные квартиры (кроме ОЛХ) Fox.Mulder 10 5 058 15-07-2017 21:06
  Утепление фасада частного дома Kosmos 62 27 082 23-05-2016 14:59
Останнє: Kaban-69
