Хто у Львові може поставити ESP?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #61
29-02-2012 23:32 RE: Хто у Львові може поставити ESP?
а еще блок есп дает команды эбу на подгазовку или наоборот на душение движка...а на чипованном, эбу ему показывает болт
MaxX Немає
Пилот F1
VW E-Golf, A5 vRS, VW T5GP 103kW, VW T5 1.9TDI, Subaru ImprezaGT-была
Skype IDs345863
Повідомлення: #62
01-03-2012 00:11 RE: Хто у Львові може поставити ESP?
(29-02-2012 23:32)Tasmanec :  а еще блок есп дает команды эбу на подгазовку или наоборот на душение движка...а на чипованном, эбу ему показывает болт
Сорри за офф.
тоесть если чипануть, то и ASR перестанет душить двигатель а будет только тормозами колёса притормаживать?
Никто не обязан относиться к нам так, как мы относимся к ним. Если это понять однажды, то можно перестать разочаровываться в людях, ожидая от них слишком многого.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #63
01-03-2012 00:33 RE: Хто у Львові може поставити ESP?
нет, когда система стоит уже на авто то все работает правильно
а если что то менять то уже бока
П.С. АСР тока мотором и душит она тормозами не пользуется ))
Grizzly Немає
ДОБРЯК
Приєднався: Sep 2010
Octavia ІІ 1,8 TSI MG була, VW Golf SportWagen 2.0 TDI DSG6
Повідомлення: #64
01-03-2012 09:27 RE: Хто у Львові може поставити ESP?
(01-03-2012 00:33)Tasmanec :  П.С. АСР тока мотором и душит она тормозами не пользуется ))
впевнені?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #65
01-03-2012 10:09 RE: Хто у Львові може поставити ESP?
(01-03-2012 09:27)Grizzly :
впевнені?
откроете америку?
Andre_1999 Немає
Повідомлення: #66
01-03-2012 11:22 RE: Хто у Львові може поставити ESP?
http://www.car-tales.ru/safety/asr-antip...irovaniya/
тут написано про принцип роботи ASR, але чомусь дуже схоже на опис роботи ESP
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
Octavia A5 2.0 почти vRS
Повідомлення: #67
01-03-2012 13:00 RE: Хто у Львові може поставити ESP?
Серега я тебя просветить не смогу. Сам не понимаю в этом ничего.
Но реально чип этому препятствует.
А ты что тоже чипанул?
[Зображення: nomua_BC_0357_BE.png]
[Зображення: 1.gif]
Grizzly Немає
ДОБРЯК
Повідомлення: #68
02-03-2012 12:25 RE: Хто у Львові може поставити ESP?
(01-03-2012 10:09)Tasmanec :  откроете америку?
з вище вказаного посилання:
В целях безопасности для ASR установлена пороговая скорость, чаще всего в 40 – 60 км/час. И, если вы едете со скоростью ниже пороговой, то антипробуксовочная система действует и на тормоза, и на двигатель.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #69
02-03-2012 12:35 RE: Хто у Львові може поставити ESP?
изучайте мат часть....
ESP (Electronic Stability Programme) – Электронная система курсовой устойчивости.
ESP - система, основным предназначением которой, является помощь водителю в сложных дорожных ситуациях. В случае возникновения непредвиденной ситуации, например – неуправляемого заноса, система способствует сохранению устойчивости автомобиля на заданной траектории. Это происходит путем торможения одного из колес, в зависимости от направления заноса.
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESP), включает в себя комплекс электронных систем безопасности. К ним относятся системы DSR, EBV, ASR, ABS, HBA, EDS.
Система работает во всех режимах движения: при разгоне, торможении, движении накатом и т.п. А алгоритм срабатывания системы зависит от каждой конкретной ситуации и типа привода автомобиля.
ABS (Anti-Lock Brake System) - антиблокировочная тормозная система (АБС)
Помогает избежать блокировки колес при внезапном торможении или при торможении на скользкой дороге. Другими словами, система не допускает блокировки (или "юза") колес, при которой не только увеличивается тормозной путь и теряется управление автомобилем, но и возникает опасность "вылета" за пределы дороги.
EBV (Elektronishe Bremskraftverteilung) - электронный распределитель тормозных сил (РТС)
Основное назначение данного узла - распределение тормозных сил в момент начала торможения автомобиля, когда, согласно законам физики, под действием сил инерции происходит частичное перераспределение нагрузки между колесами передней и задней оси.
Принцип действия:
Основная нагрузка при торможении с движения передним ходом ложится на колеса передней оси, на которых может быть реализован больший тормозной момент, в то время как колеса задней оси, напротив, разгружаются, и, при приложении к ним большого тормозного момента, могут заблокироваться. Во избежание этого РТС, обработав данные, получаемые от датчиков АБС и датчика, определяющего положение педали тормоза, воздействует на тормозную систему и перераспределяет тормозные силы на колесах пропорционально действующим на них нагрузкам.
РТС вступает в действие до начала работы АБС или при несрабатывании АБС из-за ее неисправности. Электронная система распределения тормозных сил обеспечивает наиболее оптимальное тормозное усилие на осях, изменяя его в зависимости от конкретных дорожных условий (скорость, характер покрытия, загрузка автомобиля и т.п.).
EBD (Electronic Brake-Force Distribution)
Электронная система распределения тормозных усилий, которая оптимально распределяет тормозное усилие между колесами в зависимости от распределения веса автомобиля по осям и сцепления колес с дорожным покрытием. Обеспечивает наиболее оптимальное тормозное усилие на осях, изменяя его в зависимости от конкретных дорожных условий (скорость, характер покрытия, загрузка автомобиля и т.п.). Главным образом, для предотвращения блокировки колес задней оси.
MSR (Motor-Schleppmoment-Regelung) – управление крутящим моментом двигателя.
MSR – система предотвращает блокирование ведущих колес, которое возможно, при резком отпускании педали газа, либо при резком торможении на передаче. Чаще всего эта система помогает водителю на скользком покрытии дороги, хотя возможно ее подключение и в обычном режиме управления. Система взаимодействует с системой ESP и ASR.
ASR (Antriebs-Schlupf-Regelung) - антипробуксовочная система (она же ASC, ETC, ESR, TCS, STC, TRACS)
Назначение системы - обеспечить устойчивость автомобиля при резком старте или при движении в гору по скользкой поверхности. Избежать "прокрутки" колес удается благодаря перераспределению крутящего момента двигателя на те колеса, у которых в данный момент наилучшее сцепление с дорогой. Система работает на скоростях до 40 км/ч.
ASR контролирует уровень проскальзывания ведущих колес автомобиля, не допуская их пробуксовки в процессе разгона.
Получая от датчиков ABS информацию о частотах вращения ведущих и ведомых колес автомобиля, блок управления ASR сравнивает полученные сигналы и в случае, если возникает разница в частотах вращения ведущих и ведомых колес автомобиля, начинает воздействовать на силовой агрегат, снижая его мощность.
EDS (Elektronische Differentialsperre) - электронная блокировка дифференциала (ЭБД)
ЭБД представляет собой логичное дополнение к функциям антиблокировочной системы ABS, благодаря которому повышается потенциал безопасности автомобиля, улучшаются его тяговые характеристики при движении в неблагоприятных дорожных условиях, а также облегчаются процессы трогания с места, интенсивного разгона, движения на подъем и эксплуатации автомобиля в сложных погодных условиях.
При прохождении поворотов колеса автомобиля, установленные на одной оси проходят пути разной длины, из-за чего их угловые скорости тоже должны быть разными. Это несовпадение скоростей компенсируется за счет работы дифференциального механизма, устанавливаемого между ведущими колесами. Но у применения дифференциала в качестве связующего звена между правым и левым колесами ведущей оси автомобиля есть и отрицательные стороны.
Особенностью конструкции дифференциала является то, что он (при равенстве правой и левой шестерен) независимо от условий движения осуществляет равное распределение крутящего момента между колесами ведущей оси. При прямолинейном движении на покрытии с равными коэффициентами сцепления это не сказывается на поведении автомобиля. Когда же ведущие колеса автомобиля попадают на участок с различными коэффициентами сцепления, колесо, движущееся по участку дороги с меньшим коэффициентом сцепления, начинает пробуксовывать. В силу условия равенства крутящих моментов, обеспечиваемого дифференциалом, буксующее колесо ограничивает тягу противоположного колеса. Блокировка дифференциала при несовпадении условий сцепления левых и правых колес устраняет эту равнораспределенность.
Получая сигналы от датчиков частоты вращения, имеющихся в составе АБС, ЭБД определяет угловые скорости ведущих колес и непрерывно сопоставляет их между собой. При несовпадении угловых скоростей, возникающем, например, при буксовании одного из колес, оно подтормаживается до тех пор, пока не сравняется по частоте вращения с небуксующим. В результате такого регулирования возникает реактивный момент, который, в случае необходимости, создает эффект механически заблокированного дифференциала, а колесо, имеющее лучшие условия сцепления с дорожным покрытием, получает возможность передавать большее тяговое усилие.
Система ЭБД действует и при движении задним ходом, однако при прохождении поворотов она не срабатывает.
HBA (Hydraulic Break Assist) - усилитель торможения
Гидравлический «ассистент» торможения. Замечено, что некоторые водители в ситуации, когда необходимо экстренное торможение, теряются и недостаточно «дожимают» педаль тормоза. HBA распознает неэффективную попытку торможения и обеспечивает эффективное торможение.
Break Assist
Break Assist - электронная система управления давлением в гидравлической системе тормозов, которая в случае необходимости экстренного торможения и недостаточного при этом усилия на педали тормоза самостоятельно повышает давление в тормозной магистрали, делая это во много раз быстрее, чем на то способен человек.
Во время «панического» нажатия на педаль тормоза большое число водителей не нажимает на педаль с силой, достаточной для активирования АБС, что приводит к увеличению тормозного пути. Система Brake Assist принимает во внимание этот факт и в ситуациях экстренного торможения примерно на 40% снижает необходимое для активации АБС тормозное усилие. BAS помогает водителю в критической ситуации реализовать максимальное усилие на педали тормоза в первые же мгновения экстренной остановки. Иными словами, BAS при резком торможении оценивает не усилие нажатия на педаль, а скорость перемещения педали и быстрее вводит в действие рабочую тормозную систему. Таким образом, большинство водителей оказываются способными остановить автомобиль настолько быстро, насколько позволяют дорожные условия. Система Brake Assist устанавливается только на автомобилях с ABS.
DSR – (driving steering recommendation) (Помощь в рулевом управлении).
DSR - Для повышения эффективности программы ESP применяется система DSR (помощь в рулевом управлении). Для работы этой системы используются характеристики электроусилителя рулевого управления. Если вследствие плохого дорожного покрытия или высокой скорости движения автомобиль отклоняется от заданной траектории движения из-за избыточной или недостаточной поворачиваемости, то курсовую устойчивость за короткий промежуток времени восстанавливается не только за счет целенаправленного подтормаживания соответствующих колес, но и за счет воздействия на рулевое управление. В результате водитель может избежать серьезных последствий при боковом ударе в 65% случаев.
При торможении система ESP пытается удержать автомобиль на желаемой траектории движения. В этот момент подключается система DSR, которая «подсказывает» водителю с помощью приложения небольшого усилия на рулевое колесо, чтобы тот довернул рулевое колесо в сторону, противоположную заносу автомобиля. При этом повышается эффективность системы ESP. Благодаря передаче на рулевое колесо усилия в сторону, противоположную заносу автомобиля, для создания вращающего момента М, возвращающего автомобиль на прежнюю траекторию движения, система ESP увеличивает тормозное усилие на остальных колесах без опасения заноса.
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
Повідомлення: #70
03-03-2012 00:47 RE: Хто у Львові може поставити ESP?
(01-03-2012 13:00)Sheket :  Серега я тебя просветить не смогу. Сам не понимаю в этом ничего.
да, Костик. и не жалею совсем, машина совсем по другому реагирует на газ.
А ЕСП - я против вмешательства в работу тормозной системы и эирбегов (потому и подушки в сидениях не подключал), из описания есп - не увидел там конкретики по вмешательству в работу ДВИГАТЕЛЯ, подтормаживание нужного колеса - да. Если АСР работает, а есп нет - это уже меня натолкнуло б на плуги, команды ЭБУ одинаковы, это ж не бумер F11. Ну если у вас не получилось, хотя это все оспоримо - за день с пивком мало что получается, да и летом оно легче думается и день длиннее (только проверить негде)- тогда может и правда (хотя я больше склоняюсь к несовпадению блока АБС или хреновому контакту, или датчики поперечного сноса "не те") - ньюансов много, ребята еще не все прошли, хотя у них получилось, вроде...Hello! молодцыRespect
А мне хватило клипа с авдеей (тот что я выкладывал) - хорошо, но надо ли... я в воскресенье тошнил 70 км/ч с северного направления, снег такой, что дороги не видно вообще. если б нырнул в кювет - торба. Зато расход 5,8Laughing
Удачи всем!
PS - Костик, пора б на ауди пересаживатся, хотя "пакращення" еще не достигло апофигея. Ждем осени
  Сертифіковані СТО Єврокара у Львові euripid 311 242 213 11-07-2022 15:24
Останнє: Artur_A5_BKD
  Парковка у Львові. Tarakan 0 2 707 19-05-2021 13:32
Останнє: Tarakan
  Переночувати у Львові lotty 13 18 837 15-04-2021 20:24
Останнє: Цвях
  Де у Львові можна поставити приборку з MaxiDot на доFL? Andre_1999 29 32 016 23-05-2020 11:04
Останнє: YuraM
  Електрик поставити сигналізацію на Тур pstasyuk 1 10 649 30-05-2019 16:58
Останнє: Dmytro_
  Подивитись автомобіль у ЛЬвові dannetis 3 12 818 25-04-2019 21:08
Останнє: вадим74
  Де у Львові можна затонувати авто. kampan 28 33 265 15-12-2018 17:57
Останнє: putila1
  98 бензин у Львові Levchyk 10 20 683 14-06-2018 18:08
Останнє: Андрей 2.8
  Хто знає де можна якісно обшити шкірою кермо у Львові StE@LtH 35 26 599 04-03-2018 23:08
Останнє: Андрій Львів
  Маю день у Львові) Gerzik 3 7 219 27-02-2018 20:14
Останнє: Deneshi
