ВЫБОР ФАБИИ
div0n Немає
Приєднався: Nov 2010
Донецк
Tiguan
Повідомлення: #61
16-12-2011 13:16 RE: ВЫБОР ФАБИИ
это надо менять термостат.
у меня допустим на трассе, если км 2 где-то проехаться накатом на скорости в районе 100ни.. двигло остывает с 90 до 50-60 гдето. на подъеме опять набирает температуру.зимой езжу с картонкой. проблем с разогревом особо не наблюдаю. хотя может и термостат уже приказал долго жить. летом буду смотреть
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #62
16-12-2011 14:03 RE: ВЫБОР ФАБИИ
С температурой и печкой такого не замечал, всегда после прогрева четко вертикально вверх
По расходу, он в среднем плюс минус одинаковый, может на 1.4 меньше при высокой скорости по трассе. После 110-120 1.2 начинает хавать ощутимо больше.
Бенз однозначно на 1.2 5-ый, на 2-ом на моей Фабе как-то даже звук не очень, раз попробовал и все. Лучше на V-power. Но обычный пятый и второй - разница в цене минимальная.
Burik Немає
Бердянск
Fabia 1,4 (16V) BKY
Повідомлення: #63
16-12-2011 14:43 RE: ВЫБОР ФАБИИ
Отдаю свой голос за 1.4, хотя езда по городу с кондером тоже раздражает. А на дизельную октавию все же денежки коплю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2011 14:46 Burik.)
Capers Немає
Повідомлення: #64
16-12-2011 15:46 RE: ВЫБОР ФАБИИ
(16-12-2011 13:04)mobi :
(16-12-2011 12:43)Capers :  То Медведь:
у меня в 1.2 в мороз, если на холостом включить печку - то температура мотора резко падает. разные моторы что ли? Упал и качаюсь
Сорри, вмешаюсь. "Резко падает" это как?
Ну это так: через минуту уже будет не 90, а 60-80... (точно не помню). Спор ни о чем - это очень заметно в сравнении.
1,4 прогревается быстрее и держит при включенной печке температуру лучше - факт.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2011 15:48 Capers.)
hdi Немає
ТракторисТ
Приєднався: Dec 2011
od.ua
Peugeot 308 HDi
Повідомлення: #65
17-12-2011 12:34 Re: ВЫБОР ФАБИИ
ну, падение мощи и на октахе а5 1,6 мпи чувствуется, это дело такое... к тому же 1,2 всё-таки для города моторчик, а с нашими пробками особо не поганяешь...
к тому же, изучая цены на вторичке, пришел к выводу, что не особо отличаются цены между хтп и 1,4
[Зображення: vsz8lhf0.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-12-2011 12:37 hdi.)
Karlsan Немає
пока еще Крым
Fadia 1.4 New
Повідомлення: #66
17-12-2011 17:45 RE: ВЫБОР ФАБИИ
в общем вердикт однозначен - 1,4
djek271 Немає
Повідомлення: #67
18-12-2011 00:11 RE: ВЫБОР ФАБИИ
подумываю купить фабу комби ambiente...предстоит выбор 1.2 или 1.4. Кто еще знает ощутимые разницы этих движков? буду рад любым советам...заренее благодарен!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-12-2011 00:17 djek271.)
div0n Немає
Донецк
Tiguan
Повідомлення: #68
18-12-2011 19:45 RE: ВЫБОР ФАБИИ
тут уже столько написали))) думаю можно сделать выбор
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #69
19-12-2011 11:06 RE: ВЫБОР ФАБИИ
(16-12-2011 15:46)Capers :
(16-12-2011 13:04)mobi :  [quote='Capers' pid='1207169' dateline='1324032220']
То Медведь:
Уважаемый Каперс! Если на Вашей машине были проблемы с термостатом, то это не значит, что проблема в моторе! Проблема в ТЕРМОСТАТЕ!Mr. GreenMr. GreenMr. Green
Я же не говорю, что если у меня на трассе на СуберБе колесо открутилось из-за криворуких шиномантажников, то это проблема всех СуперБов с мотором 1,8ТMr. GreenMr. GreenMr. GreenMr. Green
По своему опыту - если машину прогрел, то чтобы я не делал, пока мотор не заглушу - температура четко стоит на 90!
ЗЫ: зимой езжу без бужечки/шторочки/другой какой-то хрени.Wave
По поводу бенза, то ест она только 95-й, пробовал 92-й - ехать не хочет, расход увеличивается.
сообщения объединены
(16-12-2011 14:03)1.2HTP :  С температурой и печкой такого не замечал, всегда после прогрева четко вертикально вверх
Саша
+ мульон!!!МирМирМир тоже самое! один в один! Подписываюсь под каждым словом!Дружба
(16-12-2011 13:16)div0n :  это надо менять термостат.
Скорее всего не накатом, а на 5-й передаче...Rolling Eyes
т.к. если ехать накатом на скорости, то подача топлива практически полностью прекращается, как следствие мотор остываетWave
(067)700-37-73; Володимир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-12-2011 11:10 Медведь.)
Capers Немає
Повідомлення: #70
19-12-2011 11:23 RE: ВЫБОР ФАБИИ
Медведь, никаких проблем с термостатом!!! Это мотор 1.2...
Rainbow ВЫБОР СДЕЛАН. (Совета господа, совета!!! Выбор Octavia) rjrjntyrj 210 73 693 14-05-2012 13:39
Останнє: rjrjntyrj
Переглядають: Гості: 5
