Экономная езда - теория и практика
Повідомлення: #61
30-05-2011 10:30 RE: Экономная езда - теория и практика
(30-05-2011 10:02)SergM :  Если к 250 тыс. подберётесь без жора масла с нормальной компрессией и без лишних шумов от ГК и пр., то значит эксплуатация была правильной и ресурс израсходовали качественно (уложились в него).
Буим значит ждать 250 тыс... Hello!
Вопрос настолько скользкий, и кроме режима экплуатации там еще столько факторов, что дать однозначный ответ можно только в исследовательской лаборатории...
SIavik Немає
VW Touran 2.0 TDI, AA
Повідомлення: #62
30-05-2011 10:40 RE: Экономная езда - теория и практика
SergM :Вот и SIavik статью нашёл, где вычитал про примерные 2000...3000, но нужно учитывать трансмиссию: на шкоде на 2500 на 4-й скорость около 70-ти (на 3-й – 50). Учитывая, что по той же статье начало "хорошести" на 1800 происходит, то 2000 как-то близко (оно и понятно, раз рабочие обороты на 1500 начинаются) и 2500 мне лично кажется хорошим оптимумом.
Сергей, я с вами согласен.
2500 оптимум по износу двигателя. Если хотите экономии топлива можно крутить на ~2000 тысячи в городе и ничего не боятся. Если хотите адреналина - выше 3000. В любом случае обороты ниже 1800-2000 также вредны по износу двигателя как обороты выше 3000.
Я предпочитаю первый вариант, мне он ближе и по кошельку и по безопасности и по комфорту и по плавности хода и по тишине в салоне и по другим показателям.По крайней мере стараюсь придерживатся первого варианта, как я писал в самом начале это эксперимент как ездим и как можно ездить Hello!
SergM :Отдельно про математику:
В абсолюте "чем выше обороты – тем выше потребление" верно, но как аргумент к экономии не совсем, т.к. надо рассматривать относительное потребление – на км пути например. И вот тут получается, что нет такой явной и прямой зависимости, т.к. с повышением оборотов растёт и скорость, в итоге возрастание потребления компенсируется возрастанием пройденного пути.
У меня тут закрался спортивный интерес.
Ради интереса на что способна машинка, на ровном участке дороге протянуть двигатель на 5й передаче и оборотах около тысячи, может километр не больше. Когда-то смотрел, БК показывал средний расход три литра. Mr. Green
В конце то концов, жигулисты могут на тройке в соревнованиях проехаться, а мы нет.
Надо проверить Мир
день як рік (с)
  Есть теория. Хочу проверить на практике... Снусмумрик 58 14 336 01-01-2016 21:50
Останнє: Снусмумрик
Information Левитация, видеоролики и теория ~Water~ 20 9 913 07-10-2013 16:01
Останнє: ~Water~
Rainbow Это что ж за теория-то такая??? Tina 197 49 839 27-02-2012 16:35
Останнє: Мангуп
  Жесткая езда одноклубника Shvunf 57 14 795 11-11-2011 14:10
Останнє: VLADICHEK
  Езда без габаритов... КОТяра 33 8 241 22-12-2009 14:19
Останнє: КОТяра
