Замена фильтров
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
Повідомлення: #61
29-04-2010 11:08 Ответ: Замена фильтров
Продувать фильтра нельзя ни в коем случае! Пользы - ноль. вреда - уйма!
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
Повідомлення: #62
29-04-2010 11:38 Ответ: Замена фильтров
(29-04-2010 11:08)Авиатор :  Пользы - ноль. вреда - уйма!
а в чому проявляється шкода?
Авиатор Немає
Skoda Suberb 1.8 T
Повідомлення: #63
29-04-2010 12:08 Ответ: Замена фильтров
(29-04-2010 11:38)=Nazar= :  а в чому проявляється шкода?
А в том, что при воздействии высокого давления воздуха на фильтровальную бумагу, разрушается её первоначальная структура, фильтр перестает очищать воздух до положеной чистоты.
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
Повідомлення: #64
29-04-2010 12:17 Ответ: Замена фильтров
(29-04-2010 12:08)Авиатор :  А в том, что при воздействии высокого давления воздуха на фильтровальную бумагу, разрушается её первоначальная структура, фильтр перестает очищать воздух до положеной чистоты.
а якщо пилосмоком пройтись? там наче не така вже й висока швидкість всмоктування...Хм
Роман83 Немає
Octavia Tour 1.6, Octavia A5 FL 1.8ТSI
Повідомлення: #65
29-04-2010 14:30 Ответ: Замена фильтров
Хотів пилососом прочистити вугільний фільтр, чистив, чистив, порвав його і плюнув на це діло(поставив новий) Cool
[Зображення: ab233571.gif]
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
Повідомлення: #66
29-04-2010 16:05 Ответ: Замена фильтров
(29-04-2010 14:30)Роман83 :  Хотів пилососом прочистити вугільний фільтр, чистив, чистив, порвав його і плюнув на це діло(поставив новий) Cool
а я звичайний чищу, нічого не рветьсяHello!
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
Повідомлення: #67
29-04-2010 19:37 Ответ: Замена фильтров
Сегодня, хотел поменять топливный фильтр на 1,9 ТДИ 66 кВ.
Покрутил новый фильтр в руках UFI, а в комплекте идет две резиновых прокладки.
Кто менял фильтр, подскажите как правльно поменять и куда ставить эти прокладки?
На сервисе заломили 125 грн. за замену. Считаю, это дорого.
Мавпун Немає
Повідомлення: #68
30-04-2010 20:48 Ответ: Замена фильтров
Значиццца, сегодня поменял топливный фильтр.
Купил Фильтрон (польский) за 150 грн.
Старый, был Бош.
Замена составила 5-7 минут.
Главное, в новый фильтр залить под завязку соляру через отверстие куда вставляется пластмасовый патрубок обратки. Это не составляет никаких проблем, в отличие от того,как здесь писали, что нужно затягивать соляру вакуумом или вообще ставить сухой фильтр.
После замены, завелась с полтыка и не глохла. пузырьков воздуха небыло.
В старом Бошевском фильтре, открутил нижнюю сливную пробку и полилась чистая соляра. никакой воды, хлопьев, грязи и т.п. Правда, сама бумага фильтра была темная, не знаю толи от соляры, толи от мелких частиц грязи.
Резиновые прокладки которые идут в комплекте с новым фильтром, ставлятся на пластмассовый патрубок обратки, но я их не менял.
Старые были хорошие и соляру не пропускают.
Вот собственно и все по замене.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-04-2010 20:49 Мавпун.)
advok Немає
Приєднався: Aug 2010
Octavia Tour
Повідомлення: #69
22-10-2010 20:32 RE: Замена фильтров
Поміняв сьогодні паливний фільтр. Розпиляв його, викладаю фото
[img][Зображення: 679524P1010001.JPG][/img]
[Зображення: 520529P1010002.JPG]
[Зображення: 562217P1010003.JPG]
[Зображення: 246474P1010004.JPG]
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #70
22-10-2010 21:12 RE: Замена фильтров
Видно что с желанием, и время не пожалели, за это спс, просто лучше уточнить какое авто (двигатель) и какой прбег(авто и фильтра).
ПС как-то свой разрезал при замене по регламенту(30т где-то есть фотки) так немного стремно было, а где-то Человек выкладывал на тот же пробег на А-5 - так фильтр как новый был...
  сколько топливных фильтров у fabia 1.2 tdi cr? Serhios 20 8 693 05-04-2021 22:35
Останнє: Ігор Богданович
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 715 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Ресурс фильтров 1.8 TSI alexlev24 12 5 303 21-03-2017 14:33
Останнє: Rus_sl
  Подскажите по поводу фильтров на октавию тур shuravoronkin 16 6 727 17-05-2015 19:22
  Замена фильтров Skodник 19 7 602 03-07-2012 19:16
Останнє: Vladka
  Замена масла и всех фильтров 1,9 ИДИ petro9905 3 2 746 25-07-2010 14:25
Останнє: petro9905
  замена масла и фильтров. Borisow 12 6 073 16-02-2010 10:02
Останнє: Capers
  Замена фильтров на ГБО 4-е, какая периодичность? Михельсон 19 21 604 31-01-2010 14:17
Останнє: Professor
  Вопрос по поводу фильтров. Fabia Combi 1.2 Серый 2 2 070 24-09-2008 11:23
Останнє: Fikys_UA
  Запах в салоне после замены фильтров drz 0 1 602 29-08-2008 19:08
Останнє: drz
