Помогите найти диммер
Лёха Немає
Повідомлення: #61
04-10-2010 14:44 RE: Помогите найти диммер
(04-10-2010 12:51)SergM :  КПД нагревателя самого по себе не интересен и он является КПД ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ТЕПЛО, и т.к. он предназначен для нагрева чего-то, вот именно этот КПД и будет КПД нагревателя.
ну так посмотрим на первую страничку.. эл. теплый пол в комнате кпд подскажите? Курить
(04-10-2010 12:51)SergM :  А никак – я ей не противоречу.
точно? а мне кажет очень даже... я выше привел... вмето "или" написали "и" и обратимость втулили каторой и в помине нет...
(04-10-2010 12:51)SergM :  Ой ли...
"Может быть" читаем?
Про тепловое расширение помним?
помним... тада предлагаю вам налить в чайник кипятка и получить таким макаром эл. энергию...
(04-10-2010 12:51)SergM :  Да что Вы – точно по циклу Карно?
И кое-кто сильно был против цикла Карно недавно...
я вам пытался обьяснть что формула, которую вы тут активно тыкали подходит для расчета кпд тепловых машин построенных на основе цикла карно.... коим эл. нагреватель не является... а вот тепловой насос является (хотя кто-то заявлял что это не так...)
(04-10-2010 12:51)SergM :  Ещё раз – в общем смысле чуть ли не всё что движется и греется есть тепловая машина, но посмотрев в детали, видно, что тепловой насос имеет другое, IMHO, узкое назначение. Его можно назвать тепловой машиной, но это не совсем правильно.
ну раз так... тада достаем Id-диагармму, качаем "строверова" или "щекина" строим адиобатически-изотермический процес на основе цикла карно, рисуем принципиальную схему тепловой машины и тока потом будет находить общее с мобильным телефоном.... по другому никак....
а то тепловоз (движется и греется являетя больше тепловой машиной чем холодильник и кондиционер... (стоят на месте и охлаждают... Упал и качаюсь)
(04-10-2010 12:51)SergM :  Не хаял, но не считаю его хорошим и а-ля естественным отоплением.
ну 1-е это не значит что вы правы... а 2-е а-ля естественное это многообщеюще... можна еще страниц на 5-ть... Cool
(04-10-2010 12:51)SergM :  Тогда в одной комнате у вас холодильник (-Qх), а в другой – Ташкент (+Qн), в сумме Вы получите только затраты на перекачку (Qтн) с вычетом потерь (Qп), что в итоге приведёт к КПД системы менее 100%.
так еще раз повторю затрат нет (все тапло осталось в комнате) потери равны кол-ву перекачиваемого тепла, ну и наконец отопление гравитационка, насоса нет затрат не перекачку нет...
посчитаем Wink
Andrey-4 Немає
Sens
Повідомлення: #62
04-10-2010 15:12 RE: Помогите найти диммер
Лёха и не надоедает вам одни и те же истины объяснять ))
SergM Немає
Повідомлення: #63
05-10-2010 11:41 RE: Помогите найти диммер
Классные истины объясняет Лёха...
Путая КПД преобразования одной энергии в другую с КПД нагревателя как устройства.
Считая моё мнение и/или мнение Википедии последней инстанцией с правом на абсолютную истину.
Забывая про механическую работу и предлагая выработать электроэнергию чайником из тепла (там, кстати, может получиться термопара) – чайник у нас уже не "тепловая машина", а электрическая.
Оказывается КПД для разных устройств считается по-разному, а я-то, убогий, думал, что достаточно посчитать отношение полезной энергии / работы к затраченной, ан нет – низя, всё считается по уникальным секретным формулам, а не по общему физическому принципу.
И как мне не пытались (т.е. действительно – и не пытались) объяснить, что та формула КПД только для тепловых машин и только для цикла Карно, и для нагревателя не подходит, а вот для теплового насоса подходит, хотя он тоже вроде как нагревателем работает. Да и КПД нагревателя мы [Лёха] считаем как КПД компенсации тепловых потерь в системе – он же греет не объект нагрева, а окружающюю среду, оказывается... (т.о. КПД чайника как нагревателя воды мы должны считать как КПД его тепловых потерь при работе)
Если не понятны обобщения в виде "движется и греется", которые указывают на наличие механической работы и тепла, и Вы, Лёха, забываете, что в неподвижных холодильнике и кондиционере есть нечто движущееся, то мне добавить нечего...
Хотя можно отметить, что я, не являясь автором учебников и пр., могу себе позволить несоглашаться с некоторыми принятыми шаблонами восприятия и "истинами".
Лёха :так еще раз повторю затрат нет
– Само всё происходит? Без затрат?
– Что считаем? Вы хотите показать КПД более 100% или заявив задачу про тепловой насос между двумя комнатами предлагаете теперь посчитать что-то другое?
Лёха Немає
Повідомлення: #64
05-10-2010 13:30 RE: Помогите найти диммер
мдя... я просто в шоке.... вы б почитали свои посты... внимательно... человек который "слышал звон да не знает где он" перекручивая, все что только можно и нельзя в свою пользу... не хочет слушать никого кроме себя и считает себя самым умным... при этом тупо уклоняется от прямых ответов на прямой вопрос которые покажут его не компетентность... готовый спорить практически на любые темы слабо в них разбираясь.. вот какие выводы я сделал Hello!
интересно аз 4-ре года вы освоили разницу степени сжатия и компрессии Курить глядишь попозже разберемя и с отоплением..
напомню название темы "Помогите найти диммер"
и как привильно отметил VIESSMANN, толку от ваших постов ноль... ни одного толкового совета все только тыканье пальцем в небо... по теме напримет "сходите, возьмите, поищите...." реально КПД "0" Смешно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2010 13:36 Лёха.)
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #65
05-10-2010 13:52 RE: Помогите найти диммер
[Зображення: 45db02284539e870ab692b2915c63eae.gif][Зображення: 45db02284539e870ab692b2915c63eae.gif][Зображення: 45db02284539e870ab692b2915c63eae.gif][Зображення: 45db02284539e870ab692b2915c63eae.gif][Зображення: 45db02284539e870ab692b2915c63eae.gif][Зображення: 45db02284539e870ab692b2915c63eae.gif][Зображення: 45db02284539e870ab692b2915c63eae.gif]
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
SergM Немає
Повідомлення: #66
05-10-2010 16:39 RE: Помогите найти диммер
Просто процитирую в ответ: "это бред".
Дабы не уподобляться, оставлю ваши посты без аналогичных комментариев. И причины этих разбирательств тоже.
Я привёл достаточный перечень недостатков простого фазового регулирования и предложил, на мой взгляд, оптимальное для Вас решение в текущей ситуации – Вас это не устраивает. К сожалению продать Вам такой регулятор, как Вы хотите, не могу и подсказать кто – тоже, ну а искать за Вас в интернете выходы и варианты (раз помочь здесь больше некому) мне ещё ленивее чем Вам.
И раз Вы сами коснулись, то сжатие и компрессия – одно и тоже, но из разных языков. И Вы видимо очень хорошо запомнили всё кроме той одной фразы, на чём было постоено моё сообщение и то, что я хотел сказать. А именно то, что геометрический параметр "степень сжатия" определяет компрессию и будет равен ей численно при достаточно медленном движении поршня из НМТ в ВМТ (при исправном ДВС). И все прочие пояснения этого и разбирательства того, что практически удобнее проверить компрессию на обеспечиваемых стартером оборотах и что она больше чем степень сжатия в основном из-за нагрева воздуха, и что она примерный параметр, зависящий от многих факторов, Вам уже не важны. – У Вас своеобразный рефлекс на мысли не укладывающиеся в Ваши шаблоны и Вы даже не удосуживаете себя пониманием таких мыслей, зато тратите время на их "обличение". По ходу не обращая внимания на замечания, обоснования и пр. Не говоря уж о применении слов типа "бред", в качестве объяснения видимо.
Dimon325 Немає
ЧибуражГо
Kieff, Pizdnuky
god damn waiting...
Повідомлення: #67
05-10-2010 17:50 RE: Помогите найти диммер
все, сушим весла, понятие флейма еще никто не отменнял. а то буду ругаться. Курить
Лёха Немає
Повідомлення: #68
06-10-2010 08:44 RE: Помогите найти диммер
(05-10-2010 16:39)SergM :  А именно то, что геометрический параметр "степень сжатия" определяет компрессию и будет равен ей численно при достаточно медленном движении поршня из НМТ в ВМТ (при исправном ДВС). И все прочие пояснения этого и разбирательства того, что практически удобнее проверить компрессию на обеспечиваемых стартером оборотах и что она больше чем степень сжатия в основном из-за нагрева воздуха, и что она примерный параметр, зависящий от многих факторов, Вам уже не важны.
Упал и качаюсь ясно.. вобщем ничего не поменялось....
а от если медленно крутить и еще наклонить..... чють-чють... Упал и качаюсь
огромное вам спасибо за качественную помощь на 7-ми страницах в поиске димира (ну типа сам поищи и т.д.) и грамонтных идей по подбору аналога или замены...
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #69
06-10-2010 09:15 RE: Помогите найти диммер
А как там продвигается вопрос по поводу 3 фаз???
Может всетаки проще дать взятку и получить 3 фазы?? ИЛи там все так строго?
Лёха Немає
Повідомлення: #70
07-10-2010 08:36 RE: Помогите найти диммер
(06-10-2010 09:15)VIESSMANN :  А как там продвигается вопрос по поводу 3 фаз???
ну вы ж долюжны быть в курсе как в нашей стране это делается... надаполучить ТУ - месяц.. (вот скоро получу) дальше проект (месяц) и тока потом можно давить что-бы подключали.... а топить то уже надо...
  Срочно! Помогите найти мед.препарат Барс 3 2 162 12-09-2017 20:12
Останнє: Барс
  Помогите найти дрова для ноута Vitalik_M 8 4 859 19-01-2014 20:51
Останнє: Compass
Star Помогите найти квартиру в КИЕВЕ Guatemala 10 4 187 28-11-2013 22:32
Останнє: Lady
  помогите найти производную RomaKol 12 4 342 05-10-2013 21:19
Останнє: RomaKol
  помогите найти инструкцию на Yamaha AV receiver Predator_76 5 2 675 15-04-2013 20:44
Останнє: Predator_76
  помогите найти кофеварку Irochka 23 10 197 12-09-2012 10:11
Останнє: Rox
  Помогите найти програмку. zlodey 4 2 822 23-09-2011 18:47
Останнє: zlodey
  Помогите найти работу Sobir 35 15 060 09-09-2011 23:01
Останнє: Lady
  Помогите найти для ребенка Edvazer 6 4 091 01-08-2011 15:36
Останнє: Edvazer
  помогите найти тему VasiliSK 2 1 890 01-04-2011 15:48
Останнє: VasiliSK
