задние дисковые тормоза
svl2010 Немає
Повідомлення: #61
04-07-2012 19:50 RE: задние дисковые тормоза
Сообщу просто так к сведению для тех, кто также решит ставит дисковые 232 тормоза на 1,6 - сегодня забрал тросы ручника, заказал для ППД (как подсказали на российском форуме), их номер 1J0 609 721 AQ, по толщине защитной оплетки как родные от барабанных.
1J0 609 721 AP это то же самое, но обычные, которые судя по етке идут на европейские машины без ППД, черная защитная оплетка у них тоньше и поставив их прийдется крепления подгинать.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #62
06-07-2012 23:17 RE: задние дисковые тормоза
Троса разные ставили. Если не влазит в стандартную защелку (1,6), ставили от 1,8. К счастью, защелок как грязи... На последних турах пружин на задних суппортах нет.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
svl2010 Немає
Повідомлення: #63
15-07-2012 19:13 RE: задние дисковые тормоза
Все свершилось! поставил себе ЗДТ, процесс установки как у Alex32 и других, внутрений подшипник ступицы остался на оси как и у всех, который собрал и поставил назад (новая ступица приедит через неделю и если с этой будут проблемы поменяю).
Тросы ручника в конце с индексом ....AQ для ППД стали вместо родных тросов один в один, ничего нигде не подгинал!
Самое страшное случилось когда я решил делать по принципу как написано в букваре :readpravila: "болты заменить новыми". Беру цапфу, новый щиток и прикручиваю это дело новыми болтами (брал оригинальные в Exist !), сказано затянуть на 50 Н и дотянуть на 60 градусов, ну я так и сделал сначала на 50 Н, потом на 60 градусов, пробую открутить - момент откручивания 70 Н (старые откручивая замерял - с завода было почти 150 Н). я еще на 60 градусов кручу... и еще на 60, смотрю резьба болта выходит и выходит, а шляпка болта с шайбой на месте не вминается. Думаю нет, что-то тут не то, беру выкручиваю болт и охреневаю от увиденного - часть болта, которая идет по резьбе в балке нормальная, а часть от шляпки примерно 8 мм (на толщину цапфы с диском) растянулась как Баян . т.е. металл болта сырой и хреновый!!! Shocked завтра сфоткаю на всеобщее обозрение.
shur!k: рекомендую вам проверить болты крепления цапфы к балки, на вашем фото они точно как мои растянувшиеся! А старые были не с шайбой, а с цельной широкой головкой с насечкой.
В итоге поставил старые болты и все затянулось как положено, как было с завода.
С направляющими скоб разобрался, но все же перепутал левую с правой в итоге (понял когда собрал правую сторону полностью и переделывал левую сторону - менял болты цапфы), но все работает нормально, как буду менять ступицы скобы поставлю правильно.
пробный выезд был на 5 км, но и этого хватило почувствовать положительный эффект замены!
shur!k Немає
Rivne
Octavia Tour 5+, 1.6 BFQ, ESP, 2007
Повідомлення: #64
15-07-2012 19:29 RE: задние дисковые тормоза
(15-07-2012 19:13)svl2010 :  часть болта, которая идет по резьбе в балке нормальная, а часть от шляпки примерно 8 мм (на толщину цапфы с диском) растянулась как Баян . т.е. металл болта сырой и хреновый!!! Shocked завтра сфоткаю на всеобщее обозрение.
Офигеть! Ничего такого при сборке не наблюдалось... Очень интересно увидеть фото.
svl2010 Немає
Повідомлення: #65
15-07-2012 19:48 RE: задние дисковые тормоза
(15-07-2012 19:29)shur!k :
Может не пробовал динамометрическим ключем проверить усилие откручивания? если нет лучще попробуй должно быть перимерно 150 Н а не 70-80 Н
И ваши старые болты были ведь тоже не такие, а с широкой головкой и насечкой? или такие же с шайбой?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2012 19:50 svl2010.)
shur!k Немає
Rivne
Повідомлення: #66
15-07-2012 21:04 RE: задние дисковые тормоза
(15-07-2012 19:48)svl2010 :  Может не пробовал динамометрическим ключем проверить усилие откручивания? если нет лучще попробуй должно быть перимерно 150 Н а не 70-80 Н
Динамометрическим не пробовал, в связи с его отсутствием. Когда откручивал старые, даже показалось, что довольно легко они открутились. Новые закрутились без проблем. Может такая партия болтов Вам досталась...
(15-07-2012 19:48)svl2010 :  И ваши старые болты были ведь тоже не такие, а с широкой головкой и насечкой? или такие же с шайбой?
Все так же. Старые с широкой головкой и насечкой, новые с шайбой. Сначала думал оставить старые, но на одном щитков (один из них б/у) были следы от усиков тех самых шайб, поэтому решил ставить новые.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #67
15-07-2012 23:32 RE: задние дисковые тормоза
(15-07-2012 19:13)svl2010 :  Самое страшное случилось когда я решил делать по принципу как написано в букваре :readpravila: "болты заменить новыми". Беру цапфу, новый щиток и прикручиваю это дело новыми болтами (брал оригинальные в Exist !), сказано затянуть на 50 Н и дотянуть на 60 градусов, ну я так и сделал сначала на 50 Н, потом на 60 градусов, пробую открутить - момент откручивания 70 Н (старые откручивая замерял - с завода было почти 150 Н). я еще на 60 градусов кручу... и еще на 60, смотрю резьба болта выходит и выходит, а шляпка болта с шайбой на месте не вминается. Думаю нет, что-то тут не то, беру выкручиваю болт и охреневаю от увиденного - часть болта, которая идет по резьбе в балке нормальная, а часть от шляпки примерно 8 мм (на толщину цапфы с диском) растянулась как Баян . т.е. металл болта сырой и хреновый!!! Shocked завтра сфоткаю на всеобщее обозрение.
Не всякий хлам на Existе можно покупать! Курить
+380 50 300 93 49
SergM Немає
Повідомлення: #68
16-07-2012 08:05 RE: задние дисковые тормоза
svl2010 :пробный выезд был на 5 км, но и этого хватило почувствовать положительный эффект замены!
І чим це виміряно (об'єктивно підтверджується)?
225vRs Немає
двоечник
live in KhaRkov
1.8 RS
Повідомлення: #69
16-07-2012 08:11 RE: задние дисковые тормоза
(16-07-2012 08:05)SergM :
Должно задок не так подкидывать при резком торможении.....
SergM Немає
Повідомлення: #70
16-07-2012 09:21 RE: задние дисковые тормоза
225vRs :Должно задок не так подкидывать при резком торможении.....
– Фізику процесу у студію.
До того ж якість гальм описується довжиною гальмівного шляху (за холодних та гарячих гальм).
  Передние дисковые тормоза от 1,8Т на 1,6 SalekS 59 18 998 14-01-2014 16:33
Останнє: ЖеняMilotec
  Вопрос к тем,кто менял задние тормоза на Туре 1,6? SalekS 9 5 137 21-01-2010 20:43
Останнє: Captain
  дисковые тормоза на 1.6 TOUR <DIMKA> 57 20 601 10-01-2010 22:43
Останнє: k66
  Задние дисковые тормоза по чём? SalekS 16 9 537 27-09-2009 10:36
Останнє: B.E.S.
  Задние дисковые тормоза на Tour 1.9 TDI Dmik 32 16 261 10-04-2009 12:42
Останнє: BB
  Дисковые тормоза на Фабу сзади Vadya 1 2 159 20-11-2007 16:20
Останнє: madd
  хочется дисковые задние тормоза от Fabia RS One 23 10 416 27-07-2007 16:08
Останнє: BuX
  дисковые тормоза вместо барабанов Ромец 1 2 861 05-07-2007 08:15
Останнє: Udjin
