Замена масла в коробке Fabia 1.2
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
FABIA 1.2 12V 2006 г.в.
Повідомлення: #61
17-02-2012 13:07 RE: Замена масла в коробке Fabia 1.2
(16-02-2012 19:26)тавровед :
(03-02-2012 10:45)fabia1-2-12V :  заменили масло в коробке
А зачем меняли???
был сломан датчик заднего хода, сказали через отверстие от него вышло масло, нужно срочно залить.
сообщения объединены
Недоумение
(16-02-2012 19:31)Vitaly_N :
(16-02-2012 17:44)fabia1-2-12V :  75w90
API GL4/5, VW501.50
P.S. Не путайте GL 4 или 5, именно GL4/5
а можно для "ущербных" Embarassed немного подробнее
API (Американский институт нефти)
API классифицирует продукты на основании результатов стендовых испытаний.
Масла, соответствующие требованиям действующих категорий качества и прошедшие официальные испытания API - SAE, имеют на своих этикетках круглый графический знак - "API символ обслуживания" (API Service Symbol), в котором указаны степень вязкости по SAE, категория качества и назначения по API и возможная степень энергосбережения.
Фото к сожалению нет.
(17-02-2012 11:50)CJ :
API GL4/5, VW501.50
+1
Не понятно API это производитель? Или просто название спецификации масла. И ещё масло что для двигателя 1.2 с механической 5-ти ступенчатой коробкой, и для 1.4 с механической 5-ти ступенчатой коробкой тоже самое или разное???
Может ещё и фото канистрочки с маслом можете выложить??
Спасибо.
да, тоже самое.
Фото нет, к сожалению, можно в гугле вбить эти данные, он покажет.
[Зображення: onIg7.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-02-2012 13:45 fabia1-2-12V.)
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Приєднався: Aug 2007
Повідомлення: #62
24-02-2012 10:25 RE: Замена масла в коробке Fabia 1.2
Поменял масло на 60 тыс. Разница ощутима. Что-то мне не нравилось с завода ни моторное масло, ни в коробке. После замены моторчику как буд-то легче стало крутить колеса. Да и кулиса мягче стала втыкаться. А так, хозяин барин, каждому свое! Любите свою машинку!
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #63
24-02-2012 10:32 RE: Замена масла в коробке Fabia 1.2
API GL4/5, VW501.50
спасибо за расшифровку API Smile
меня больше интересует класс GL4/5
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
Повідомлення: #64
24-02-2012 11:31 RE: Замена масла в коробке Fabia 1.2
универсальное масло — GL-4/5.
Тип масла нужно уточнить по каталогу или в руководстве по эксплуатации.
Вопреки расхожему мнению о том, что масла класса GL-5 выше качеством, чем масла класса GL-4, это не так.
Данные классы просто разные — нельзя сказать, что один из них хуже или лучше. Например, использование масла класса API GL-5 в КПП вместо GL-4 может оказаться губительным для синхронизаторов.
Поэтому даже не знаю что сказать. Написано 4/5, лучше искать 4/5, чем залить 4 или 5, а потом думать, что ж не так Недоумение Попкорн
div0n Немає
Приєднався: Nov 2010
Донецк
Tiguan
Повідомлення: #65
21-04-2012 20:36 RE: Замена масла в коробке Fabia 1.2
подскажите сколько масла нужно для замены. или где данную информацию можно взять? инструкцию по эксплуатации и книгу по техническим хар-ам просмотрел. авто фабия 2006 года 1.2 ВМЕ. код коробки GSB.
п.с. оф диллеры утверждают что 2.5 литра нужно
Повідомлення: #66
21-04-2012 20:48 RE: Замена масла в коробке Fabia 1.2
тетка эльза говорит что заправочный объем твоей коробки 2 литра
div0n Немає
Донецк
Tiguan
Повідомлення: #67
21-04-2012 21:33 RE: Замена масла в коробке Fabia 1.2
пасибо, хотя хотя думается придется докупать,ибо с авто при замене масла не смогу быть(
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
Повідомлення: #68
23-04-2012 09:47 RE: Замена масла в коробке Fabia 1.2
почему докупать? Я удивлен
туда влить даже 2 литра тяжеловато (должно быть 2 л, но туго оно туда вливается и долго ждать, чтобы слить старое), поэтому 2,5 туда не вольют. Hello!
Ledzone Немає
Приєднався: Feb 2012
АхметСитИ
Повідомлення: #69
28-04-2012 01:12 RE: Замена масла в коробке Fabia 1.2
(23-04-2012 09:47)fabia1-2-12V :  почему докупать? Я удивлен
1.4 мотор AME
менял на 110 тыщах
1.9 влили и все больше нивкакую , причет тоже написанно было 2 .
giant Немає
Приєднався: Aug 2012
Столица Крымсгого ханства
Skoda Fabia 1.2 HTP Silver hecbek, Skoda Fabia 1.2 HTP Silver Combi ГБО
Повідомлення: #70
25-10-2012 18:05 RE: Замена масла в коробке Fabia 1.2
Молодцы хорошую темку затронули. У меня AZQ 174тыка, потеют сальники приводов, думал что да как залить и скока. Теперь всё понятно!!!Прыгаю от радости
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 7 365 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
Wink Вопрос по замене масла Fabia 1.4 Fabka2007 0 1 248 22-04-2022 09:32
Останнє: Fabka2007
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 5 118 04-01-2022 16:25
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 166 26-08-2021 11:53
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 370 13-06-2021 21:32
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 735 19-07-2020 23:31
  Замена масла. Балу 777 3 1 953 06-07-2020 07:17
Останнє: Al3xandr
  Земена масла АКПП Skoda Fabia 2001 год Lotrino 4 2 212 18-06-2020 14:55
  Гул в коробке Анатоличь 6 2 376 08-12-2019 15:17
Останнє: Анатоличь
  Замена масла в редукторе Йети teh_A66 10 3 592 30-11-2019 00:17
Останнє: teh_A66
