Диодная фара на А5. Не понял??
gsok Немає
Приєднався: Aug 2007
Lanos Evolution
Повідомлення: #61
29-04-2009 13:30
Касательно стабилизированных источников тока, то их уже не проблема приобрести с разными номиналами стабилизированного тока и диапазонами, как от 220 так и 12 вольт входного напряжения.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index....TION_ID=69
SergM Немає
Повідомлення: #62
29-04-2009 15:10
Шо-то AlexYan намудрил с цитатами.
AlexYan :
SergM :Чем диоды лучше ксенона? –
1) Цена
Пока это правда: 4 за диод 4 за правильную оптику darklight - не слепит встречку и порядка 10% на ПРА (пуско-регулирующюю аппаратуру, но при условии установки от 24 диодов в фару)
Ориентировочно с работой - 400-500 Баксов на фару
Ориентируемся на блоки светодиодов:
300 люмен = 20 у.е.
1800 люмен = 70 у.е.
AlexYan :
SergM :2) Нет блоков управления + бортовое напряжение питания
Учите матчасть :lam: купите и включите диоды прямо в цепь и при включении просто питания на диодымолчу про зажигание/кондей/любую нагрузку - плакали ваши денежки.
Уважаемый! Нет особой проблемы встроить в сверхяркий светодиод стабилизатор. Это раз. А два – не стоит сравнивать обыкновенный дешёвый светодиод, требующий балластного сопротивления для стабилизации тока с совершенно другой технологией сверхярких светодиодов.
Также не забываем, что бортовая сеть автомобиля практическим стабилизирована, что также уменьшает проблемы. Плюс стабилизирование тока диода и высоковольтная импульсная ПРА – вещи очень разные (последняя сложнее).
AlexYan :
SergM :3) Тепловыделение
Учите матчасть :lam: галоген около 100 на колбе, газоразрядная лампа около 130 на колбе, СД при нагрузке 75% до 40 градусаов по цельсию на кристалле
Вот-вот – учите матчасть.
Галоген греется гораздо больше чем 100С на колбе, примерно на 30...50% меньше тепловыделение ксенона, ну и в конце этого списка светодиод, который ещё меньше выделяет тепла.
AlexYan :Для справки: уже около 4-5 лет на всех газоразрядных лампах мировых брэндов используют на колбе напыление блокирующее УФ излучение.
Учим физику: УФ блокирует обыкновенное стекло, а пропускает его только кварцевое (школьная программа). Т.к. у лампы нужно получить термостойкую колбу, то она должна быть нечто средним между кварцевым (самый простой вариант термостойкого стекла) и обыкновенным стеклом. А значит в кварцевое необходимо что-то добавить.
Во-вторых не забывайте, что производителю не выгодно делать что-то очень надёжным.
AlexYan :
SergM :5) Надёжность
СД при нагрузке 75% может проработать заявленные 100 000 часов, при 100% нагрузке заявленные 50 000 - 100 000 часов.
Но это все только при условии стабильного питания - полупроводники епть!
1) Если у нас есть 20 деталей с надёжностью 99% и 3 детали с такой же надёжностью, то последний комплект в целом намного белее надёжный чем первый.
2) Наработка на отказ должна происходить в эксплуатационных условиях, это же касается параметров эксплуатации (токи, напряжения, температуры должны быть номинальными – из диапазона эксплуатации).
AlexYan :Походу преимущество только в отсутствии блоков розжига и сответственно в меньших габаритах и все.
Нет. – Ведь уже посмотрели, что сходу 5 пунктов набирается.
AlexYan :Про ПРА я уже писал - одна из главных проблем наших авто (думаю в новых тачках при большем кол-ве точной электроники будет проще снять стабилизированное питание для диодов). Те кто уже пытались тулить светодиоды в свое авто столкнулись уже с этим - не работают СД и 5 000 часов, т.к. при интеграции их в сеть используются доп. полупроводниковые элементы
1) Бортовая сеть всех современных авто практически стабилизирована (можете померять прибором).
2) Специализированный прибор (автомобильный светодиодный излучатель) будет изначально спроектирован под конкретное применение и обеспечивать требуемые параметры.
3) Не путайте тестовое значение ресурса в лабораторных условиях с реальной эксплуатацией в авто...
AlexYan :как пример приведу СД замену бытовой галогенки на 220В с цоколем GU10 - он (СД) бы проработал 50 000 - 100 000 часов, если бы около 3 000 часов работы в этой лампе не сгорал кондер, который находится внутри неразборной стеклянной колбы...
– Не факт, плюс к тому же бытовые условия и приборы.
Может ещё сравним первые лампы накаливания и современные?
(Это я к тому, что для светодиодов это только начало).
AlexYan :А светодиод не светит с таким КПД как нить накала или горелка ксенона в радиусе 360 град... чтобы просто засунуть их кучу в фару и жить - не тужить
Вы хотите всё и сегодня.
1) КПД светодиода самый высокий т.к. физический принцип его – непосредственная генерация фотона (т.е. света).
2) Вы говорите не про КПД, а про диаграмму направленности источника света. Учитывая что у светодиода она ярковыраженно направлена, не составляет особой проблеммы скомпоновать модуль из N-ного количества светодиодов таким образом, чтобы получить требуемую.
У галогенок и ксенона в этом плане проблема – свет нужно направить (отражатель), сфокусировать (оптика) и добиться требуемого, при этом не весь свет попадёт туда, куда надо.
Это подтверждает Ваш опыт:
AlexYan :Nightbraker "светит на 90% больше" (дословно) и оказалось, что таки на 60% - на расстоянии 15 м и на высоте уровня колена, то освещенность была около 28 люкс, но правильно направленного и рассеянного света. Фон составлял 1-2 люкса.
Производитель заявил о 90% приросте, но ради маркетинга умолчал, что это измеренное общее значение, из которого "в дело" пойдёт (пошло) далеко не всё.
AlexYan :Максимум что я на данный момент планирую сделать без обмана покупателя и нарушения законов - это вспомогательные источники СД освещения для автомобиля. Меня всегда напрягают мои фары своим слабым светом.
Тем кому хочется больше света забывают, что он помагает им одним, а мешает всем остальным.
Во-вторых, если, например, упал слух, то не нужно повышать громкость – нужно разбираться с проблемой...
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Повідомлення: #63
29-04-2009 15:28
Вот это загнул Shocked Shocked Shocked Shocked
SergM Немає
Повідомлення: #64
29-04-2009 15:28
AlexYan :
Gonzalez :Не понял в чем проблема. Я паял по 6 диодов последовательно прямо в цепь - все горит. Конечно если по одному паять - то сгорают.
Для сверхярких СД очень важен стабилизированный ток, как я писал уже раньше, вот почему! А где вы его возьмете нужного номинала на бортовой сети? И второе: как по-вашему осуществлять управление СД по яркости, группам и т.п.?? Буду рад услышать вменяемый ответ, а еще лучше увидеть правильную схему стабилизатора...
1) Стабилизация тока позволяет иметь постоянную яркость и обеспечивает эксплуатационные характеристики (долговечность в итоге).
2) Современные яркие светодиоды менее критичны к этому.
3) Думаю в специализированных приборах стабилизатор будет встроенный.
4) Стабилизатор тока – не проблема.
5) Управление по яркости можно реализоать как регулированием тока, так и включением нужного количества групп.
6) "Правильной" схемы не существует, может быть только отработанная, надёжная, проверенная, с требуемыми возможностями.
AlexYan :Для всех желающих поколхозить, присоединяйтесь:
по простому способу включения сверхярких СД в цепь авто
Вот именно, что это колхоз – гонка за "модностью" и "крутизной". – Как только это всё выйдет на поток, так сразу станет банальной обыденностью, но сейчас это "писк моды" и каждый желающий таким образом выделиться ищет свои возможности это сделать с тем что есть (так было всегда – из штор шили платья, из одеял – пальто).
Phill Немає
Вдумчивый слушатель
Приєднався: Apr 2006
Fabia1.4 (BBZ) Combi
Повідомлення: #65
29-04-2009 18:13
SergM :Вот именно, что это колхоз – гонка за "модностью" и "крутизной". – Как только это всё выйдет на поток, так сразу станет банальной обыденностью, но сейчас это "писк моды" и каждый желающий таким образом выделиться ищет свои возможности это сделать с тем что есть (так было всегда – из штор шили платья, из одеял – пальто).
Не так уж и давно галогеновый свет в жигулях считался последним писком. Колхозом только его никто не называл. Желание выделиться реализуется каждым по своему. А оценивать можно только субъективно, нравится или не нравится, а не колхоз или зачет. Мне лично нравится.
Не тронь технику, и она тебя не подведет.
SergM Немає
Повідомлення: #66
29-04-2009 18:28
Phill :Не так уж и давно галогеновый свет в жигулях считался последним писком. Колхозом только его никто не называл. Желание выделиться реализуется каждым по своему. А оценивать можно только субъективно, нравится или не нравится, а не колхоз или зачет. Мне лично нравится.
Нравится / не нравится – это из другой оперы, качество и характеристики конкретны, а IMHO ещё никто не отменял.
Прошу обратить внимание, что есть разница в замене лампы, замене фары – специализированных и ручном встраивании ширпотребовских светодиодов, причём не в качестве габаритов / поворотов, а именно фар.
В данный момент всё больше появляется уже готовых реализаций + если руками сделано хорошо, красиво и правильно, то у меня "рука не поднимется" сказать "колхоз". Последнее в моём понимании носит как эстетический смысл, так и описывает качество / эффективность. Т.е. всё зависит от того, что и как сделать.
gsok Немає
Lanos Evolution
Повідомлення: #67
29-04-2009 21:01
Соорудили еще такой вариант габарита-рестнични на Мазду3
[Зображення: d59f801e84bb.jpg]
Чуть попозже сделаю фтки самой машини в вечернее время.
gsok Немає
Lanos Evolution
Повідомлення: #68
29-04-2009 21:04
А вот как используют гибкую светодиодную ленту для создания рестничек "а-ля " Ауди.
[Зображення: b7775044ffeb.jpg]
[Зображення: 205fe9223645.jpg]
Yurentij Немає
Одесса сити
Skoda Fabia Sedan 1.4
Повідомлення: #69
30-04-2009 14:31
А вот не гибкая полоска (габариты) делал сам:
http://uaimages.com/viewer.php?id=7162S_100_1015.jpg
http://uaimages.com/viewer.php?id=487175S_100_1043.jpg
http://uaimages.com/viewer.php?id=598547S_100_1044.jpg
ишо? тоже колхоз????!
050 390 38 43; 048 799 82 73 Юрий
[Зображення: 1_d_2_15042001_3_1.gif]
gsok Немає
Lanos Evolution
Повідомлення: #70
30-04-2009 15:53
Некоторые варианты:
[Зображення: 5bd74b3332a9t.jpg]
[Зображення: c4d548fa4c01t.jpg]
[Зображення: 69401a23b056t.jpg]
  Фара, линза, дальний ниочем:( Skodник 102 30 963 12-12-2015 15:03
Останнє: Skodник
  диодная лента в стопе nikish 33 11 455 16-02-2014 21:18
Останнє: Denissimus
  После просмотра этого видео понял что не хочу себе 1.8Т..... ZenoFF 20 9 775 19-05-2010 23:14
Останнє: XaPbKoB
  Потрібна бита фара від суперба(головне лінза шоб ціла) Orest 1 1 833 08-11-2009 18:45
Останнє: Orest
