Объясните, в чём цымес климат-контроля? ->
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
Повідомлення: #61
12-05-2010 17:15 Ответ: Объясните, в чём цымес климат-контроля? ->
(11-05-2010 12:14)Mirik :  у меня стоит CLIMATRONIC однозонный, в основном на ECON т.е. отключён компрессор кондиционера, а именно: если на улице 19, а ты хочешь 21, то климатроник сделает тебе 21,
Та ни за шо не сделает! 24-25 сделает, а вот 21 (если на улице 19)-нет.
Другое дело, если на улице 14-16 (и без солнца).
Mirik Немає
Kyiv, Lukyanivka
Fiat Doblo Cargo (6+1 seats)
Skype IDmirikazzzz
Повідомлення: #62
13-05-2010 12:54 Ответ: Объясните, в чём цымес климат-контроля? ->
(12-05-2010 17:15)Borisovitch :
это для меня новость, т.е. есть какой-то определённый зазор?
[Зображення: ab198254.gif]
pchela Немає
Приєднався: Jul 2010
Skoda Fabia Combi
Повідомлення: #63
11-07-2010 14:53 Ответ: Объясните, в чём цымес климат-контроля? ->
Всем привет! Ребят, объясните пожалуйста... Заказали Fabia Combi 1.4 Elegance, в комплектации указано Кондиционер, я так понимаю это обычный?! За $360 идет опция "CLIMATRONIC" это уже климат будет?!
Поясните плиз, а то уже совсем запутался.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #64
11-07-2010 17:03 Ответ: Объясните, в чём цымес климат-контроля? ->
(11-07-2010 14:53)pchela :  Всем привет! Ребят, объясните пожалуйста... Заказали Fabia Combi 1.4 Elegance, в комплектации указано Кондиционер, я так понимаю это обычный?! За $360 идет опция "CLIMATRONIC" это уже климат будет?!
Все Вы правильно поняли.
[Зображення: 458555.png]
Повідомлення: #65
11-07-2010 18:47 Ответ: Объясните, в чём цымес климат-контроля? ->
по идее там полуавтоматический кондер будет как у меня - климатик - тот же климат но руками все крутить надо.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #66
12-07-2010 01:19 Ответ: Объясните, в чём цымес климат-контроля? ->
(11-07-2010 18:47)misterd :  по идее там полуавтоматический кондер будет как у меня - климатик - тот же климат но руками все крутить надо.
Я до сих пор не могу вкурить чем отличается климатик от просто го кондиционера.
Повідомлення: #67
12-07-2010 09:28 Ответ: Объясните, в чём цымес климат-контроля? ->
(12-07-2010 01:19)caonima :
в климатике стоят датчики температуры в ногах и центральном воздуховоде, электроприводы температурной и впускной заслонок и еще чего-то там из электроники - он работает не просто дует холодом а как климат - выставил температуру крутилкой и он сам ее регулирует заслонками и производительностью компрессора - кароче тот же климат только руками крутишь температуру, обдув и направление....
Повідомлення: #68
12-07-2010 10:33 Ответ: Объясните, в чём цымес климат-контроля? ->
(12-07-2010 09:28)misterd :
Не совсем так.
Кондиционер полуавтоматический поддерживает установленную температуру, но в пределах установленной вручную скорости вентилятора, заслонок, включенного вручную кондиционера. На климате достаточно только выставить необходимую температуру, он сам будет регулировать заслонки, скорость вентилятора, включать кондиционер. В кондиционере кроме этого еще нужно крутить заслонками, устанавливать скорость вентилятора, включить при необходимости кондиционер.
Ну и климат более точно поддерживает температуру в салоне, ибо имеет больше датчиков температуры в салоне, в т.ч. и датчик солнечной радиации на торпедо, кондиционер имеет только один датчик на передней панели.
Климат конечно удобнее в пользовании, сам ездил пару лет с кондиционером, в следующей выбирал специально климатконтроль.
Повідомлення: #69
12-07-2010 10:40 Ответ: Объясните, в чём цымес климат-контроля? ->
(12-07-2010 10:33)Alexa :  В кондиционере кроме этого еще нужно крутить заслонками,
климатик САМ двигает заслонки, его нужно только включить, выставить скорость вентилятора и направление потока и все!
Повідомлення: #70
12-07-2010 12:29 Ответ: Объясните, в чём цымес климат-контроля? ->
(12-07-2010 10:40)misterd :
под заслонками имел ввиду направление потоков воздуха.
  ТPMS - система контроля давления в шинах. Sozercatel 59 25 595 17-05-2017 21:24
Останнє: Sozercatel
  Объясните,что такое крутящий момент, и как Высчитываются л.с Bear_Ukraine 17 10 474 22-08-2013 13:55
Останнє: JorikIF
  ГАИ приобрело передвижные станции контроля техсостояния авто. Зачем? Фан 19 7 216 23-07-2011 15:31
Останнє: Фан
  Лето.Жара.Климат-контроль - направление дефлекторов обдува ? Ramires 73 29 903 10-08-2010 14:09
Останнє: Ventel
  Что обозначает ECON в климат-контроле? boni 9 32 297 16-02-2007 17:16
Останнє: Эскандер
  Skoda Fabia 1.2 климат Nazar 4 2 925 27-01-2007 00:29
Останнє: noolname
