?Двигло 1.8Т - модификации?
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
Повідомлення: #61
25-03-2010 22:46 Ответ: ?Двигло 1.8Т - модификации?
Я имел ввиду, что менять если не валы? Сам делать конечно не обираюсь, просто интересно, так сказать спортивный интерес. Если большой секрет, то конечно можно и не объяснять Smile
[Зображення: octavia1820vt.gif]
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
AUDI TT 1.8T Quattro 630HP 680NM
Повідомлення: #62
26-03-2010 15:48 Ответ: ?Двигло 1.8Т - модификации?
(25-03-2010 22:46)Dinosaur :  Я имел ввиду, что менять если не валы? Сам делать конечно не обираюсь, просто интересно, так сказать спортивный интерес. Если большой секрет, то конечно можно и не объяснять Smile
Вообще ничего менять не надо, но нужен провод с фишкой который одевается на этот самый фазовращатель а у АГУ такого нет, так как блок мотрроника 3.8.3 им управлять не умеет.
1/4 mile: 11.0@226 km/h, чип-тюнинг, тюнинговое железо
[Зображення: signaturesmll.jpg]
Dinosaur Немає
Повідомлення: #63
26-03-2010 19:46 Ответ: ?Двигло 1.8Т - модификации?
Денис, что то я вообще запутался тогда, То что управление этой байдой нужно это понятно, но вот по данной ссылке http://alflash.com.ua/vvt.htm есть не только управление от мозга.
Повідомлення: #64
26-03-2010 20:09 Ответ: ?Двигло 1.8Т - модификации?
(26-03-2010 19:46)Dinosaur :  Денис, что то я вообще запутался тогда, То что управление этой байдой нужно это понятно, но вот по данной ссылке http://alflash.com.ua/vvt.htm есть не только управление от мозга.
Я так понимаю , что само управление оно таки да механическое , а вот как ты АГУ шному мозгу обьясниш какого оно двигатся начало вдруг , если они отродясь такого невидали. Wink
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #65
26-03-2010 20:11 Ответ: ?Двигло 1.8Т - модификации?
(26-03-2010 20:09)Владислав :
и тут на приборке появиться лампочка с вопросом а это что за фигня Respect
Мой Драйв2
Dinosaur Немає
Повідомлення: #66
26-03-2010 20:29 Ответ: ?Двигло 1.8Т - модификации?
Я думаю в ВАГе позаботились о лампочке с надписью "Нипанятна" Smile
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
Повідомлення: #67
26-03-2010 22:53 Ответ: ?Двигло 1.8Т - модификации?
Ну разумеется тянет оно валы механически, но управляется электрически и с блока. Короче на стоковых мозгах добавить управление фазами механически на АГУ относительно легко а вот электрически невозможно. У меня стоит неродной блок управления.
Повідомлення: #68
26-03-2010 23:00 Ответ: ?Двигло 1.8Т - модификации?
(26-03-2010 22:53)DDD_Xleb :  У меня стоит неродной блок управления.
Алхимик..... Пентиум 4-х ядрёный поставил ? Курить Laughing
Dinosaur Немає
Повідомлення: #69
26-03-2010 23:59 Ответ: ?Двигло 1.8Т - модификации?
цена мозга?
=GRAFF= Немає
Fabia old- SOLD,WTS- SOLD , TUCSON V6- in Use
Skype IDRoman_WTS
Повідомлення: #70
27-03-2010 00:04 Ответ: ?Двигло 1.8Т - модификации?
Вопрос: А не из-за этого ли фазоизменения на машине расход топлива уменьшается ????
Для обычного пользователя смысл в нем есть....?
Переглядають: Гості: 5
