Показания спидометра и скорость по GPS
Повідомлення: #61
28-02-2011 10:04 RE: Показания спидометра и скорость по GPS
тема эта уже поднималась неоднократно, на А5 однозначно стрелочный спидометр показывает больше, чем на самом деле на процентов 5-7. Проверено по разным ЖПС и по показаниям цифрового спидометра в климатконтроле. Пришли к выводу, что производитель таким образом подстраховывается, мол чтобы водитель не попал на превышение скорости ввиду погрешности показаний спидометра. Думаю, это сделано правильно, иметь в запасе пару км/час не помешает а на скорости это не сильно отражается
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2011 11:01 Alexa.)
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
Повідомлення: #62
28-02-2011 10:15 RE: Показания спидометра и скорость по GPS
Уважаемый Alexa, дело в том, что при езде в 60 км/ч показывает 65 км/ч, а если не будет допустимых +20??? В этом случае правильнее чтобы спидометр показывал больше, а не меньше, ибо изначально идет превышение скорости но водитель об этом даже не подозревает!!! Добыча мыслей
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
Повідомлення: #63
28-02-2011 10:48 RE: Показания спидометра и скорость по GPS
(28-02-2011 10:04)Alexa :  тема эта уже поднималась неоднократно, на А5 однозначно стрелочный спидометр показывает меньше, чем на самом деле на процентов 5-7. Проверено по разным ЖПС и по показаниям цифрового спидометра в климатконтроле. Пришли к выводу, что производитель таким образом подстраховывается, мол чтобы водитель не попал на превышение скорости ввиду погрешности показаний спидометра. Думаю, это сделано правильно, иметь в запасе пару км/час не помешает а на скорости это не сильно отражается
Т.е показывает 100, а на самом деле 110?
Опечаточка вышла?
Повідомлення: #64
28-02-2011 11:02 RE: Показания спидометра и скорость по GPS
Ошибся, спидометр больше показывает, отредактировал.
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Повідомлення: #65
28-02-2011 12:12 RE: Показания спидометра и скорость по GPS
(28-02-2011 10:48)Borisovitch :  Т.е показывает 100, а на самом деле 110?
У меня именно так!!!
Разъясняю еще раз:
Шкода: спидометр 60 - ЖПС 65
Ланос: спидометр 60 - ЖПС 53 Shocked
ЖПС один и тот же!!! Shocked
Кому верить? Как быть? Добыча мыслей
сообщения объединены
(28-02-2011 11:02)Alexa :  Ошибся, спидометр больше показывает...
Как раз спидометр меньше и показывает!!! Shocked
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2011 12:16 Karbon.)
Olesik Немає
Kiev
Yeti Experience 1.8 TSI, Roomster 1.6
Повідомлення: #66
28-02-2011 12:30 RE: Показания спидометра и скорость по GPS
(28-02-2011 12:12)Karbon :
Разъясняю еще раз:
Я удивлен Первый раз с таким встречаюсь. На разных машинах, с разными навигаторами и различной резине - показатель спидометра всегда был выше (более или менее, в зависимости от величины радиуса резины). Курить
[Зображення: ab157636.gif]
[Зображення: 1.png]
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #67
28-02-2011 12:43 RE: Показания спидометра и скорость по GPS
Сегодня утром проверял свежие карты на 5800... При 150 по брехометру - 141-142 по ЖПС-у (резина соответствует надписи на крышке бака)Hello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Повідомлення: #68
28-02-2011 13:04 RE: Показания спидометра и скорость по GPS
(28-02-2011 12:30)Olesik :  Я удивлен Первый раз с таким встречаюсь. На разных машинах, с разными навигаторами и различной резине - показатель спидометра всегда был выше (более или менее, в зависимости от величины радиуса резины). Курить
Вот с Ланосом так и есть, а на Окташе тот же ЖПС показывает больше! В чем может быть прикол??? Курить
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #69
28-02-2011 13:09 RE: Показания спидометра и скорость по GPS
(28-02-2011 13:04)Karbon :  Вот с Ланосом так и есть, а на Окташе тот же ЖПС показывает больше! В чем может быть прикол??? Курить
Размер резиныКурить
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
lovetc Немає
Бувалий
Octavia А5 Angel
Повідомлення: #70
У меня при скорости 100 км/час на спидометре, по GPS показывает 96 км/час
drive2
  В Украине запретили полицейским измерять скорость в ручном режиме Vitaly_N 17 8 612 22-08-2021 20:37
Останнє: Firestarter
  Скорость движения в левом ряду Петрович 43 13 659 12-10-2017 14:37
  С чем сравнить показания ВАГ-ком Badim89 3 2 386 15-06-2014 22:50
Останнє: Kurgan
  Скорость авто telpiz 165 56 724 26-09-2012 16:22
Останнє: mototo987
  Какая скорость правильная? treel 27 11 985 21-09-2011 14:21
Останнє: Capers
  ЖАРА,СКОРОСТЬ! virtalik13 36 14 718 21-09-2011 07:55
Останнє: VLADICHEK
  НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ СКОРОСТЬ Эскандер 16 6 660 15-09-2011 09:03
Останнє: stasevich24
  Спор по накручиванию эл.спидометра Мавпун 21 10 183 30-08-2010 10:20
Останнє: Ramires
  Чужая скорость на радаре AlexB 33 10 839 24-12-2009 20:38
Останнє: Danik
  Добавление показания моментального расхода бензина на.... fetisov 9 6 267 01-09-2009 10:32
Останнє: Akvolabean
