Поставил трехспицевый мультируль от FL Октавии А5 vRS!!!
ЕГЕРЬ Немає
A5 2,0 FSI автомат
Повідомлення: #61
08-12-2009 09:13
barabaka :
ЕГЕРЬ :
smip :А подрулевой блок и проводка??
та я хочу без управління на рулі, просто руль і все
тю
Smile
Receptor Немає
Бывалый
Апять vRS, была 1.8Т WTS
Повідомлення: #62
08-09-2013 13:52 RE: Поставил трехспицевый мультируль от FL Октавии А5 vRS!!!
Не стал создавать новой темы, решил спросить здесь, борюсь над проблемой уже достаточно долго и последней надеждой была замена правого рычажка на обычный без БК, но ничего не помогло!
Итак что имеем:
- машина А5доФЛ конец 2008,
- Руль 3-х спиц. от ФЛ вместо трубки - кнопка с кружочком
- Приборка с полным Максидотом
- круиз и задний дворник есть
- подрулевой блок 1K0 953 549 CH,
- майфун РНС 510, FW 5238
Кодировка блока сейчас 0000534, пробовал 0000532 - болт!
ПРОБЛЕМА: не работает правый блок кнопок, а именно, правая крутилка работает только на нажатие, перпеключает между 1 и 2-ым компом и все, также неработает возвратная стрелка, правый рычажок был заменен на обычный без БК, теперь управлять Максидотом стало невозможным, помогите проблеме, за ранее благодарен Hello!
Я на Drive2
Kail Немає
Повідомлення: #63
08-09-2013 14:43 RE: Поставил трехспицевый мультируль от FL Октавии А5 vRS!!!
Дело в том, что мультируль ФЛ не умеет управлять дорестайлинговым максидотом. Выход только один - ставить ручку переключения дворников с БК и с ее помощью листать максидот
Receptor Немає
Бывалый
Повідомлення: #64
08-09-2013 16:40 RE: Поставил трехспицевый мультируль от FL Октавии А5 vRS!!!
Здесь и на соседнем форуме писали что руль полноценно работает, и если заменить рычажок без БК то и правая сторона кнопок заработает, получается и у Тимура не все кнопки работали?
Я на Drive2
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #65
08-09-2013 18:00 RE: Поставил трехспицевый мультируль от FL Октавии А5 vRS!!!
По памяти крутилка работала только на нажатие, функция ОК работала Smile
Потом поставил руль от vw и все заработало.
Kail Немає
Повідомлення: #66
08-09-2013 19:50 RE: Поставил трехспицевый мультируль от FL Октавии А5 vRS!!!
(08-09-2013 16:40)Receptor :  Здесь и на соседнем форуме писали что руль полноценно работает, и если заменить рычажок без БК то и правая сторона кнопок заработает, получается и у Тимура не все кнопки работали?
Что-то Вы напутали. Полноценно ФЛ руль может работать только с ФЛ мфа
Receptor Немає
Бывалый
Повідомлення: #67
09-09-2013 10:32 RE: Поставил трехспицевый мультируль от FL Октавии А5 vRS!!!
Это не я перепутал это на первой странице пишут)
А если сделать дамп приборки фл, выдрать оттуда часть прошивки отвечающую за управление максидотом и сделать патч для приборки дорестайл или это невозможно? И почемуто правая крутилка подхватила функции кнопки резет) осталось научить ее работать вверх-вниз, на РНС-ке я в прошивке подсунул шкодовские протоколы и крутилка громкости заработала, с правой крутилкой думаю схема такаяже примерно
Я на Drive2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-09-2013 11:41 Receptor.)
leninV Немає
Fabia FL 1.6AT Elegance+
Повідомлення: #68
14-11-2013 12:05 RE: Поставил трехспицевый мультируль от FL Октавии А5 vRS!!!
Если такой руль от Октавии РС с лепестками поставить на Фабию FL елеганс 2011 года с автоматом, будет ли работать подрулевое переключение передач?
[Зображення: ab181811.gif]
блог
Марк Порций Катон
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #69
15-11-2013 11:57 RE: Поставил трехспицевый мультируль от FL Октавии А5 vRS!!!
Будет. Подключить можно, но сложно. Кто это может сделать в другом городе мы не знаем.
leninV Немає
Повідомлення: #70
15-11-2013 13:43 RE: Поставил трехспицевый мультируль от FL Октавии А5 vRS!!!
Если бы работа была связана с командировками в Киев, я не раздумывая рванул бы, тем более кабель тоже у вас в Киеве брать. А так накладно получается -1000грн на дорогу.
блог
Марк Порций Катон
  Мультируль на Octavia A5 Salsero 67 53 616 27-06-2020 09:58
Останнє: XIKA
  Мультируль с подогревом? Dmitriym 9 5 134 12-05-2020 10:56
Останнє: D.L.
  Мультируль на Octavia A5 FL ylupan 12 8 853 03-06-2019 10:23
Останнє: Maka
  Головное устройство и мультируль Octavia a5 Vityek 0 1 972 31-08-2018 20:26
Останнє: Vityek
  Мультируль и АКПП Subvender 3 4 041 18-07-2018 19:41
Останнє: Viktorino
  Кто может подключить мультируль Алексей 1902 10 6 329 04-01-2017 03:44
Останнє: Udjin
  Мультируль и подрулевой блок от A5 FL Kay 2 2 864 30-04-2016 07:26
Останнє: Timon_NTTM
  Вчера поставил ГБО - первое впечатление + ЧИП от АТГ Smarty 281 165 808 27-02-2015 16:04
Останнє: Alexandr8199
  Мультируль на A5 до FL Andre_1999 1 2 731 06-11-2013 20:50
Останнє: Timur
  Хочу мультируль на свой Тур tushk@n 37 16 463 04-11-2013 21:53
Останнє: tushk@n
