Как нае...ь TRUCAM
Повідомлення: #61
10-10-2018 21:40 RE: Как нае...ь TRUCAM
от куда вы это всё знаите?
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #62
10-10-2018 21:48 RE: Как нае...ь TRUCAM
папробавать и учитца завсегда пригодица !
noto Немає
добрый хам
Приєднався: Sep 2011
Киев, Новые Позняки
разные
Повідомлення: #63
11-10-2018 17:12 RE: Как защитится от TRUCAM
(10-10-2018 19:37)Dimon325 :
(10-10-2018 19:33)m.dreval :
(10-10-2018 18:37)1.2HTP :
(09-10-2018 17:53)Снусмумрик :  Исправьте, пожалуйста, название темы, а то уже глаза болят.
плюсану....пожалуйста...
Да-да, правильно писать засчититца Mr. Green
Годицо?.. Mr. Green
Как нае...ь TRUCAM и быть правым
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
Повідомлення: #64
13-10-2018 07:51 RE: Как нае...ь TRUCAM
Вчера такое прислали: Памятка при остановке "на Трукам". 1. Включаем ВИДЕО-Фиксацию и общаемся ТОЛЬКО ТАК! 2. ссылаемся на инфо с сайта МВД (брифинг от 08.10.201Cool, где сказано, что: - их руководством были задекларированы "превентивные меры" (пока только замечания, штрафы - с сережины октября 201Cool - стоять Трук только в "определенных местах" (проверяем данное место в списке определенных на сайте МВД) - Трукам должно быть установлено у патрульного автомобиля (а не отдельно где-то в судорогах) - на служебных авто должны быть включенными маячки синего цвета (незаконно установленные, потому что на них нет разрешения) - на дороге ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть знак о том, что на данном участке дороги проводится фиксация скоростного режима (а если нет то это не фиксация скоростного режима, а, возможно, какое-то тестирование их оборудования или что ..) Если это не помогает, вспоминаем следующее. Трукам не имеет сертификата соответствия (может он и есть, но его до сих пор никто не видел). Есть только сертификат о поверке (метрологии), но этого мало. Трукам должен использоваться ТОЛЬКО в автоматическом режиме - БОКС и никаких "ручек" (то есть вмешательств в работу устройств). Если скорость составляет + 2км / ч от разрешенной - нарушение нет, потому что все в пределах погрешности (см. Мануал): Speed ​​Accuracy: ± 2 km / h Трукам должен эксплуатироваться в таких темпратурних режимах: Temperature Range: Operating: -10 ° C to + 60 ° C (взято с мануала). Если сейчас ниже "-10 ° С", то "извините" - доказательства не действительны. Если подключена зарядка (проводится режим зарядки аккумулятора), то температурный диапазон еще меньше: Charging: 0 ° C to + 45 ° C (32 ° F to + 113 ° F) - соответственно, можно ставить под сомнение показания устройства, эксплуатируется не по инструкции. Очень часто менты просто берут "на понт" (не проводят запись в память устройства), а затем предлагают "порешать" и / или предлагают выставить постановление на меньшую сумму (например. За непристегнутый ремень). В таком случае требовать составления постановления и чтобы в постановлении было указано именно Ваше правонарушения! Далее - высший пилотаж Smile Проверяем активирован режим "плохой погоды" (Weather Mode) - см. мал.50. Если так, то минимальное расстояние на котором должно провидитись измерения составляет 61м. Если ближе - данные можно подвергнуть сомнению! Keep in mind that the minimum range will be 61 meters. "Эффект косинуса" Проверить в настройках не выставили огромное расстояние (по умолчанию 5м - см. Мал.57 мануала). Если выставить большое значение (расстояние от дороги в метрах), то выйдя на дорогу мент может существенно "добавить вам скорости"! Относительно температурных диапазонов можно пойти дальше и требовать документов на их аккумулятор и на гнездо прикуривателя, что согласно мануала должно обеспечивать: Automobile Charger: 11 v dc to 16 v dc, cigarette plug connectorwith 3 Amp fuse Если расстояние зафиксированного авто больше 80м от точки расположения трукама который держат в руках и 90м от трукама на штативе - до свидания! Согласно мануала: Lens Operating Range: Hand-held: 15 - 80 meters (50 - 262 feet) Tripod mounted: 15 - 90 meters (50 - 295 feet) Типа, согласно инструкции нормально не видно если не в этих пределах проводится фиксация.
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
Повідомлення: #65
13-10-2018 09:03 RE: Как нае...ь TRUCAM
Тільки наш народ придумує як обійти закон ( Не дивно,що "слуги народу" такі д самі...Курить
Снусмумрик Немає
деревянная нога :)))
Приєднався: May 2015
Крайня північ Києва
Повідомлення: #66
13-10-2018 09:29 RE: Как нае...ь TRUCAM
(13-10-2018 07:51)dannetis :  Вчера такое прислали: Памятка при остановке "на Трукам".
Це пиздець, шановне панство.
Байкер Немає
Приєднався: Feb 2015
А7 1,8т мт. Yamaha XVS 650
Повідомлення: #67
13-10-2018 09:59 RE: Как нае...ь TRUCAM
(13-10-2018 09:29)Снусмумрик :
Без паніки. Проїхався по маршруту Київ-Дніпро-Харків-Київ - не бачив ні одного. Може це черговий фейк ?Wink
Демьян Немає
Автотурист
Приєднався: Sep 2012
AA AI
Снежный человек на стероидах
Повідомлення: #68
13-10-2018 10:12 RE: Как нае...ь TRUCAM
(13-10-2018 09:29)Снусмумрик :  Це пиздець, шановне панство.
С такой "лэксэкой" никакого западного мира.
Такими темпами скоро феня будет в почете.
Только камеры фото и видео фиксации нарушений пдд через каждые 500 метров в городе и 2 км на трассе. Только письма счастья! Тогда будет толк, будут все ездять так как настроите камеры.
А те кто хочет поговорить а как бы нам систему попытаться налюбить - пусть общаются!
У казино невозможно выиграть! Не понимаю почему Вас так бомбит, вы все время взываете к самопознанию, совести и честности! А эта совесть "товарищ" некоторым позволяет убивать, насиловать, воровать и нарушать пдд! В мире к ней никто не призывает, строят системы которые справятся с задами более эффективно! У нас строят системы у которых другие задачи с которыми они же эффективно справляться.
Снусмумрик Немає
Крайня північ Києва
Повідомлення: #69
13-10-2018 10:23 RE: Как нае...ь TRUCAM
Уважаемый соклубники, должно быть я неправильно выразился или меня неправильно поняли. Я крайне возмущён разными методами нае*ать государство.
Er@ser Немає
Приєднався: Oct 2016
Николаев
А5 1,8TSI 2012
Повідомлення: #70
13-10-2018 11:30 RE: Как нае...ь TRUCAM
(13-10-2018 10:12)Демьян :
Вы забыли добавить еще пару вещей в данный список-отличные дороги, хорошая разметка, удобочитаемые знаки, отсутствие ограничений в 50км/ч на основных трассах при проезде замечательных городов типа Глевахи/Митницi и др. Ах да-отсутствие на дорогах видимых полицаев, которые появляются только при правонарушении, а не стоят вдоль дорог с косами(упс, с чупа чупсами). И ограничение скорости не как в совке-90км/час, а 130 или 140(как в Польше). Тогда можно вводить камеры хоть через километр, только при выполнении вышеуказанного,а не перед этим.
