Так всё таки ДИЗЕЛЬ или БЕНЗИН (Оценка окупаемости).
pivan Немає
Фотограф
Хмельницкий
Skoda Octavia A5, 2.0TDI
Повідомлення: #661
03-04-2010 20:14 Ответ: Так всё таки ДИЗЕЛЬ или БЕНЗИН (Оценка окупаемости).
Отопитель марки Ebershpeher (немецкий производитель), в Украине - официальный представитель - компания Герук и Ко (г.Черкассы). Есть еще всем известный Vebasto, но как то так вышло, что я поставил Ebershpeher, поизучал имеющуюся инфу в инете, и сделал вывод, что Ebershpeher поинтереснее и надежнее. Я ставил его на сервисе Шкода у себя в родном городе, в Хмельницком. Удовольствие недешевое, поэтому я его постоянно снимаю при смене автомобиля, и уже переустанавливаю его в третий раз. Даже не скажу сколько он сейчас стоит, я платил в 2006 году около 1200евро с установкой. Варианты комплектаций бывают разные, в моем случае - это сам отопитель с брелком-программатором дистанционного управления, дальностью около 300метров (мне достаточно, так как автомобиль стоит под окнами дома). А бывает вариант и с использованием мобильного телефона, тогда дальность сигнала значения не имеет, она бесконечная. Принцип работы отопителя - или программируется и заводится в определенное время, или принудительно с брелка и потом работает автономно, не заводя автомобиль, за час сжигает около поллитра соляры, прогревает двигатель до рабочей температуры и салон до +15-20С за 40минут работы при морозе минус 18-20С. Скажу что штука очень комфортная, особенно если автомобиль стоит на улице, даже если он и не дизельный, а для дизельного вообще незаменимая.
I Heart SKODA
MaxDnUa Немає
читатель
dn.ua
1Z/BJB Вороной
Повідомлення: #662
03-04-2010 21:02 Ответ: Так всё таки ДИЗЕЛЬ или БЕНЗИН (Оценка окупаемости).
Та да, блин, мечта просто. У меня 1,9tdi PD, зимой утром заводить как серпом по этому-самому, такое впечатление что в моторном отсеке человек пять степ отплясывают по капотуДятел
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #663
07-04-2010 09:39 Ответ: Так всё таки ДИЗЕЛЬ или БЕНЗИН (Оценка окупаемости).
(03-04-2010 20:14)pivan :  Отопитель марки Ebershpeher (немецкий производитель), в Украине - официальный представитель - компания Герук и Ко (г.Черкассы). Есть еще всем известный Vebasto, но как то так вышло, что я поставил Ebershpeher, поизучал имеющуюся инфу в инете, и сделал вывод, что Ebershpeher поинтереснее и надежнее. Я ставил его на сервисе Шкода у себя в родном городе, в Хмельницком. Удовольствие недешевое, поэтому я его постоянно снимаю при смене автомобиля, и уже переустанавливаю его в третий раз. Даже не скажу сколько он сейчас стоит, я платил в 2006 году около 1200евро с установкой. Варианты комплектаций бывают разные, в моем случае - это сам отопитель с брелком-программатором дистанционного управления, дальностью около 300метров (мне достаточно, так как автомобиль стоит под окнами дома). А бывает вариант и с использованием мобильного телефона, тогда дальность сигнала значения не имеет, она бесконечная. Принцип работы отопителя - или программируется и заводится в определенное время, или принудительно с брелка и потом работает автономно, не заводя автомобиль, за час сжигает около поллитра соляры, прогревает двигатель до рабочей температуры и салон до +15-20С за 40минут работы при морозе минус 18-20С. Скажу что штука очень комфортная, особенно если автомобиль стоит на улице, даже если он и не дизельный, а для дизельного вообще незаменимая.
Истину глаголишь!
только здаётся мне все диллеры шкоды и ВВ тулят Ebershpeher.
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #664
08-04-2010 14:24 Ответ: Так всё таки ДИЗЕЛЬ или БЕНЗИН (Оценка окупаемости).
(29-03-2010 19:53)Jim_Beam :  Мирбензин - динамика
расход на 1,8Т в районе 12-13л., но чтоб не растраиваться слишком часто заправляюсь каждый раз на полнуюMr. Green.....и 2 недели делаю ветер
дизель? хм... после БМВ 324д в детстве особо не хочиться ездить на "тракторе", который гудит на весь район, каптит не по детски и еле едитСмешно (память до конца жизни)
нуууу ..... это ты бобушкам на лавочке рассказывать будеш....
посмотри сколько бензинчика пьет коогда за 150км/ч....Курить
Повідомлення: #665
08-04-2010 14:48 Ответ: Так всё таки ДИЗЕЛЬ или БЕНЗИН (Оценка окупаемости).
С детскими комплексами нужно раставаться. Например проехаться на современном дизельном БМВ, или хотя бы WV.
Донской Немає
Повідомлення: #666
08-04-2010 15:16 Ответ: Так всё таки ДИЗЕЛЬ или БЕНЗИН (Оценка окупаемости).
Вставлю 5 копеек.
Интресно читать, как пишут фанаты дизелей и как противоположно высказываются фанаты бензина.. Аплодисменты
Уважаю обе стороны, так как оба мнения имеют свои аргументы.
Хотя, для себя выбрал (пока) бензин и переплачиваю за него, так как у меня также стереотип о "тракторе" на соляре..
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Audi A4 1.8TFSI (B8); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
Повідомлення: #667
08-04-2010 15:42 Ответ: Так всё таки ДИЗЕЛЬ или БЕНЗИН (Оценка окупаемости).
(08-04-2010 15:16)Донской :  стереотип о "тракторе" на соляре..
Почему именно трактор, а не танк. Да и вообще, что вы имеете против тракторов?Курить
Audi A4 1.8T ( B8 ); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
ZYuriy Немає
Приєднався: Apr 2010
город-герой Киев
ВАЗ 2104
Повідомлення: #668
08-04-2010 16:58 Ответ: Так всё таки ДИЗЕЛЬ или БЕНЗИН (Оценка окупаемости).
...всю тему чено говоря не прочитал, может уже и обсуждалось, но всё же... а как насчет газа? ...есть ли смысл? ...потому как мнений очень много слышал...
doc_tor Немає
Кватропапа
Да, не тот нынче Днепр (с)
chip-Black A5 2.0 TDI
Skype IDdoc_tord
Повідомлення: #669
08-04-2010 17:35 Ответ: Так всё таки ДИЗЕЛЬ или БЕНЗИН (Оценка окупаемости).
(08-04-2010 16:58)ZYuriy :  ...всю тему чено говоря не прочитал, может уже и обсуждалось, но всё же... а как насчет газа? ...есть ли смысл? ...потому как мнений очень много слышал...
дизель экономнейWink
OctaviaNew Немає
ГоНщЫк!
Приєднався: Dec 2009
Кировоград
Был: Ниссан Х-Trail. Сейчас:Шкода А5 FL (1.9TDI), Мазда CX-7(2.3).
Повідомлення: #670
08-04-2010 18:17 Ответ: Так всё таки ДИЗЕЛЬ или БЕНЗИН (Оценка окупаемости).
(08-04-2010 17:35)doc_tor :
И при том когда нужно, можно педаль в пол, и ощутить мощь! Дизель Rulez
(КИРОВОГРАД Мир ). +380958834131 Егор
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2010 18:17 OctaviaNew.)
  Kodiaq: бензин или дизель Dron 65 27 424 28-10-2022 19:37
Останнє: Dimitrius
  Интересует А5 1.6 дизель, мех. ПетроФФ 4 3 934 17-02-2020 22:59
Останнє: egorka
  Дизель или ГБО Украинец 196 48 056 05-07-2019 13:47
Останнє: benenko
  Примерная оценка А7 2016 morphius 10 4 984 05-10-2018 09:22
Останнє: morphius
  Опель Мокка дизель vs бензин? Мелкая 14 6 528 29-05-2018 09:07
  РАВ 4: 2,2 дизель или 2,5 бензин Маравихер 27 12 051 13-05-2017 09:37
Останнє: Маравихер
  Резина на Суперб..обычная или все таки XL pasha007 12 5 801 26-04-2017 00:25
Останнє: nicolya84
  Дизель: 1.6+7DSG или 2.0МТ? Alex_A5 21 9 568 24-04-2017 10:06
Останнє: noto
  Шкода А5 FL или А7 с 1,6 дизель. kolik 31 18 252 05-03-2017 15:23
Останнє: Pilat
  Хочу дизель cooper4667 57 25 583 19-12-2016 14:35
Останнє: cooper4667
Переглядають: Гості: 8
