Volkswagen Jetta, 1.6 л, дизель
ШВАРЦ Немає
Jetta
Повідомлення: #661
03-02-2017 23:26 RE: Volkswagen Jetta, 1.6 л, дизель
Может нужно проверить развал у другого "лазерного стенда" ?
У меня руль бросаешь - едет прямо, долго.
(На вектре за 11 лет развала не делал (95 т.км).
Клиренс мал для колеи нечищеной от снега. Это все претензии.
Динисик Немає
Приєднався: Feb 2017
Повідомлення: #662
03-02-2017 23:30 RE: Volkswagen Jetta, 1.6 л, дизель
(03-02-2017 23:26)ШВАРЦ :  Может нужно проверить развал у другого "лазерного стенда" ?
Делал неоднократно развал у других специалистов, руль отпускаю уводит вправо всеравно ! А по поводу клиренса, у нас сейчас в городе колеи из льда больше 10 см во дворах, ниразу ничего не зацепил))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2017 23:31 Динисик.)
Sharpman Немає
Сумы
Повідомлення: #663
03-02-2017 23:32 RE: Volkswagen Jetta, 1.6 л, дизель
ттт, ничего не ведет, 11 тыс проехал
скрип в районе правой двери-бардачка вылез несколько тыс назад, еще проскакивает что-то сзади в районе подлокотника, лечится добавлением громкости) Пока не парюсь, не критичные скрипы.
ШВАРЦ Немає
Jetta
Повідомлення: #664
03-02-2017 23:35 RE: Volkswagen Jetta, 1.6 л, дизель
Стуков нет ? При повороте например. Стойки целы ?
Динисик Немає
Повідомлення: #665
03-02-2017 23:38 RE: Volkswagen Jetta, 1.6 л, дизель
(03-02-2017 23:35)ШВАРЦ :  Стуков нет ? При повороте например. Стойки целы ?
Стуков и прочего нет, все исправно, удивился когда официалы предложили проехаться на нулевой Jetta которая стояла у них в салоне на продаже, ее тоже ведёт, сервисмены согласились, что проблема у двух авто идентичны !
jeger Немає
Octavia 7, 1,6 TDI, DSG
Повідомлення: #666
03-02-2017 23:41 RE: Volkswagen Jetta, 1.6 л, дизель
(03-02-2017 23:30)Динисик :
Спробуйте поміняти сервіс чи майстрів. Не чув про таку ваду в Джеттах, тому думаю, що у вас проблема не така часта і її можна вирішити.
ШВАРЦ Немає
Jetta
Повідомлення: #667
03-02-2017 23:47 RE: Volkswagen Jetta, 1.6 л, дизель
Сервисмены должны уметь это поправить.
Причину найти только не могут.
Плохие сервисмены. Они методом тыка превратят Джетту в ручную укросборку, а это тоже не хорошо.
Распечатка с развала показывает углы нормально ? Кстати там и развал и схождение или только, что то одно ?
jeger, ты не суеверный ?
Сообщение: #666Сегодня 23:41 RE: Volkswagen Jetta, 1.6 л, дизель
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2017 23:48 ШВАРЦ.)
Sanjok5 Немає
___
Приєднався: Apr 2012
Повідомлення: #668
04-02-2017 00:04 RE: Volkswagen Jetta, 1.6 л, дизель
(03-02-2017 23:38)Динисик :
А пройдите по автомобилю толщиномером. Просто всю машину проверьте и все. Если все ок, тогда прпвильный мастер может внести корректировку в розвал. И еще у вас диски и резина родные стоят?
Швец Немає
VW Jetta 1.6 tdi DSG premium life 2016 year
Повідомлення: #669
04-02-2017 00:26 RE: Volkswagen Jetta, 1.6 л, дизель
23500 пробег, тоже ведёт машину вправо, но не всегда, иногда больше, иногда меньше. Делал развал несколько раз, не помогло. Первый раз через неделю после покупки. На 20000 поменяли по гарантии сайлентблок левый, начал поскрипывать на лежачих полицейских, скрипы в салоне присутствуют, тоже то они есть, то из нету.
Alexey_nn Немає
KIEV
A5 -была,TOYTA-была,А7 -была, Peugeot, Renault
Повідомлення: #670
04-02-2017 00:56 RE: Volkswagen Jetta, 1.6 л, дизель
Я извиняюсь, может это уклон дороги в право согласно ДБН и поэтому немного чувствуется увод вправо. Я когда себе поставил зимнюю резину по началу тоже тянуло вправо, проехал км 500, проблема ушла толи резина новая толи что то другое!
  VW Jetta, VW Passat из США,стоит ли брать? AlexP 421 175 956 07-01-2023 13:30
Останнє: filic
  Передние сидушки Octavia A5 vs VW Jetta Украинец 9 3 330 27-03-2020 22:21
Останнє: Kail
  Интересует А5 1.6 дизель, мех. ПетроФФ 4 4 105 17-02-2020 22:59
Останнє: egorka
  Jetta USA vs A5 Европа sashok24 106 30 596 05-11-2019 20:47
Останнє: zaka
  Дизель или ГБО Украинец 196 51 398 05-07-2019 13:47
Останнє: benenko
  Volkswagen New Beetle Syzyti 0 1 630 11-02-2019 14:53
Останнє: Syzyti
  VW Jetta vit@lii 164 36 674 17-12-2017 00:59
Останнє: StaSok
  Volkswagen Tiguan 2012-2013р. 2.0 TDI 6АКПП 4Motion walik_rr 18 7 861 08-06-2017 16:00
Останнє: Александръ
  Volkswagen Lupo 3L 1.2тди zema1.8T 18 7 382 08-06-2017 11:16
Останнє: ШВАРЦ
  РАВ 4: 2,2 дизель или 2,5 бензин Маравихер 27 12 525 13-05-2017 09:37
Останнє: Маравихер
