Линзований фар на тур
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
Повідомлення: #651
27-01-2013 21:07 RE: Линзований фар на тур
взял себе кытай д2с по 65 гр штуку,и не парюсь,светят гуд... не пойму зачем платить большеSmile
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #652
28-01-2013 12:54 RE: Линзований фар на тур
(24-01-2013 22:58)MrCrazy :  С левой стороны минус часто на аккум цепляют, он там хорошо сидит. А вот с правой - где придется, и он там теряется, плохой контакт. Постоянно с таким сталкиваюсь.
Думаю дело не в минусе. Также больше подгорают контакты на правую фару в переключателе. Мне кажется как-то влияет бОльшая удаленность правой фары от выключателя. Может уже индуктивность провода сказывается, хз?
Наверное надо разгружать переключатель релюхой.
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
Повідомлення: #653
28-01-2013 13:39 RE: Линзований фар на тур
Так при установке би-ксенона ( о нем вроде) и так через релюшку все идет. Хотя хз как человеку подключили. Я через релюху делаю всегда
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
Повідомлення: #654
28-01-2013 22:47 RE: Линзований фар на тур
по уму любой ксенон через релюху пускают. у меня стоит двойная, и на ближний/дальний и на птф.
[Зображення: nZyfe.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2013 22:47 madroot.)
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
Повідомлення: #655
29-01-2013 16:57 RE: Линзований фар на тур
(28-01-2013 13:39)MrCrazy :  Так при установке би-ксенона ( о нем вроде) и так через релюшку все идет. Хотя хз как человеку подключили. Я через релюху делаю всегда
Би-ксенон установлен уже давно через реле (одно слева), а проблема случилась после установки ксенона в туманки, снимались фары, откручивал блок розжига и минус прикрутил в другое место, а там наверное плохой контакт, пока нету времени этим заняться, как сделаю отпишусьHello!
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #656
29-01-2013 21:06 RE: Линзований фар на тур
Кто скажет из-за плохого контакта на массе мог блок розжига уйти под лёд! Просто сначала была похожая ситуация (с плохим контактом) а потом чето блок вылетел!Курить
Толя Немає
Приєднався: Jan 2013
Tour Rs Audi A6 allroad quattro
Повідомлення: #657
30-01-2013 02:35 RE: Линзований фар на тур
(29-01-2013 21:06)Fatblack :  Кто скажет из-за плохого контакта на массе мог блок розжига уйти под лёд! Просто сначала была похожая ситуация (с плохим контактом) а потом чето блок вылетел!Курить
на 100% не скажу,но я когда менял блоки розжига то мастер сказал что была плохая масса и что произвело вылет блоков
Fatblack Далеко
Повідомлення: #658
30-01-2013 23:30 RE: Линзований фар на тур
Да мне тоже мой мастер такое же впаривает! Мне просто не сильно верится, поэтому и спросил!Hello!
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
Повідомлення: #659
14-02-2013 13:05 RE: Линзований фар на тур
(24-01-2013 21:32)Mavrodi :
(21-01-2013 23:37)salj4ok :  Возникла такая проблема, на колхозном биксенонеEmbarassed после нескольких переключений с ближнего на дальний или моргания дальним тухнет правая фара, после выключения, включаю и опять до переключения. На что грешить контакты, может реле или блок розжига. Где то в этой теме похожее читал, но не нашел.
Кстати, а ни у кого похожих проблем с левой фарой не было?
Я встречал похожие проблемы, но только с правой фарой, это наводит на некоторые мысли.
На конец то решил свою проблему. Снял левую фару, перекрутил масу на акумулятор. Включаю, минуту светит, щелкаю дальним - погасла. Снимаю правую фару и обнаруживаю еще одну масу(раньше думал, что только слева), куда я ее только не цеплял результат тот же. Решил поиграться с блоками, подключаю фару через блок от противотуманки и о чудо ничего не тухнет. ПТФ подключил на блок от фары и на данный момент еще работает и ничего не тухнет, но думаю что для того блока не долго осталось Hello!
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
Повідомлення: #660
14-02-2013 17:32 RE: Линзований фар на тур
После установки акордовских не ловил прикол. Заводские лампочки розовыми были поменял на китайские за 20 злотых в польше, после чего тут на форуме жаловался что хреново светят. А шяс ради прикола купил переходник с Д2С на простой штекер, типа как для простой ксенон лампочки и приколхозил Н7 лампочку в линзу с помощью напильника. Свет такой бомбезный стал, что все просто прозрели. Фокус и т.д. все в поряде. А думал Ж5 ставить чесно сказать потому как переходник уже заказывал под Ж5.
Переглядають: Гості: 6
