Какой бензин заливаем ...
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #621
10-06-2012 00:37 RE: Какой бензин заливаем ...
Правила выбора топлива для авто
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
Повідомлення: #622
12-06-2012 15:24 RE: Какой бензин заливаем ...
(10-06-2012 00:37)Core(i5) :   Правила выбора топлива для авто
и что? статья ниочем! почему в мпи нельзя лить 98 бенз? - потому что в журнале написали что это плохо? может кто-то помочь понять чем реально плохо (или пох) использовать постоянно 98 на обычном инжекторном моторе
мотор крутится в диапазоне 3-4-5тыс
спасибо
Artmaster Немає
Приєднався: Jul 2011
fabia
Повідомлення: #623
12-06-2012 16:05 RE: Какой бензин заливаем ...
Поискал по теме - вроде никто еще не писал.
так вот: на выходных по Одесской недалеко от Киева увидел новёхонькую заправку Гезпромнефть, в обе стороны. Пока 95-й и дизель. Есть какие-то отзывы, наблюдения?
(..машин там не было вообще, ощущение, что пока не доверяют)
Combik Немає
Anatoliy
SKODA OKTAVIA A8 STYLE
Повідомлення: #624
12-06-2012 16:06 RE: Какой бензин заливаем ...
ОККО - всегда 95й, полет супер Hello!
Anatoliy
artmebel Немає
Багатодітний батько
Приєднався: May 2012
Sacramento
Honda Odyssey 2011
Повідомлення: #625
12-06-2012 21:55 RE: Какой бензин заливаем ...
А если на лючке написано 95 (91), получается, что рекомендовано - 95-й, но разрешается - не ниже 92-го??? Или я что-то неправильно понимаю???
... кстати, Октавия Тур 1,8 Т (2002 г.в)
Бывают такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют СТОЯ!!!
Wasilich Немає
Приєднався: Jul 2009
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
Повідомлення: #626
13-06-2012 15:23 RE: Какой бензин заливаем ...
(12-06-2012 21:55)artmebel :  А если на лючке написано 95 (91), получается, что рекомендовано - 95-й, но разрешается - не ниже 92-го??? Или я что-то неправильно понимаю???
ŠkodaOctavia 2011г.в. 1.6 MPI BSE
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Управление Безопасность Указания по управлению автомобилем. Топливо.
Бензин
Вид бeнзина
Автомобиль можно эксплуатировать только с использованием
неэтилированного топлива, соответствующего стандарту EN 228. Отдельные виды бензина отличаются по oктaнoвoму чиcлу. Информацию о том, какое октановое число необходимо для двигателя, можно найти на внутренней стороне крышки топливного бака  страница 222, изобр. 159 - справа.
Предписанное топливо - неэтилированный бензин 95/91 ОЧ
Используйте неэтилированный бензин 95 ОЧ. Также можно использовать неэтилированный бензин 91 ОЧ, однако это немного снижает мощность двигателя.
Если в крайнем случае необходимо заправиться бензином с октановым числом ниже, чем предусмотрено для двигателя (ниже 91), необходимо продолжать движение со средним числом оборотов двигателя и с минимальной нагрузкой на двигатель.
Движение с повышенным числом оборотов или большой нагрузкой на
двигатель может привести к его повреждению! Как можно скорее заправьте автомобиль бензином с предписанным октановым числом.
Предписанное топливо - неэтилированный бензин мин. 95 ОЧ
Если в распоряжении нет бензина 95 ОЧ, в крайнем случае можно заправить автомобиль бензином 91 ОЧ. Необходимо продолжать движение со средним числом оборотов двигателя и с минимальной нагрузкой на двигатель.
двигатель может привести к его повреждению! Как можно скорее заправьте автомобиль бензином с предписанным октановым числом, иначе это может привести к повреждению двигателя! Даже в крайнем случае нельзя использовать бензин с октановым числом, ниже
91, иначе это может привести к повреждению двигателя!
Дополнительную информацию по заправке топливом вы сможете найти
 страница 222, “Зaпрaвкa”.
Неэтилированный бензин с более высоким октановым числом
Неэтилированный бeнзин c бoлee выcoким oктaнoвым чиcлoм, чeм
прeдуcмoтрeнo, мoжнo испoльзoвaть бeз oгрaничeний.
В автомобилях с предписанным неэтилированным бензином 95/91 ОЧ
использование бензина с октановым числом, выше 95, не принесет ни
ощутимого увеличения мощности, ни меньшего расхода топлива.
В автомобилях с предписанным неэтилированным бензином мин. 95 ОЧ
использование бензина с октановым числом, выше 95, может способствовать увеличению мощности и незначительному снижению расхода топлива.
Осторожно!
 Все автомобили Шкода с бензиновыми двигателями оснащены
катализатором ОГ и их необходимо заправлять только неэтилированным
бензином. Даже одна заправка этилированным бензином приводит
катализатор в негодность!
 Испoльзуйтe только неэтилированный бензин, cooтвeтcтвующий стандарту
EN 228.
 Использование бензина с более низким октановым числом, чем
предусмотрено, может привести к повреждению двигателя!
Биотопливо этанол E85*
Этанол E85*
Это положение распространяется только на автомобили с
двигателем 1,6/75 кВт MultiFuel.
Биотопливо этанол E85 состоит из 85 % биоэтанола и 15 % неэтилированного бензина согласно стандарту (DIN) EN 228.
Согласно стандарту (DIN) EN 228 биотопливо этанол E85 можно смешивать с неэтилированным бензином в любом соотношении, смотри Руководство по эксплуатации.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2012 15:34 Wasilich.)
Илья9174 Немає
VW-das auto
Повідомлення: #627
13-06-2012 19:07 RE: Какой бензин заливаем ...
(13-06-2012 15:23)Wasilich :  Неэтилированный бензин с более высоким октановым числом
спасибо! Hello! это ближе к делу - офф инструкция от производителя! хоть что-то!
еще бы кто-то подкинул ссылочку где почитать разницу самого процеса сгорания 95-98 бенза.....Embarassed
avtovikup Немає
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #628
13-06-2012 20:34 RE: Какой бензин заливаем ...
Шел, вог, окко, очень люблю укрнафту...
otello Немає
пожарник
A5 FL 1,6 MPI Ambition -- A7 FL 1.4 TSI Ambition
Skype IDfirestop.ua
Повідомлення: #629
13-06-2012 21:00 RE: Какой бензин заливаем ...
Повторю ссылку с одной из прошлых веток
http://bmwservice.livejournal.com/5962.html
Тестируют российский бенз, у них таки меньше бадяжат, но теория описана очень четко.
Для турбо -бенз не хуже АИ95 премиум, АИ98
Для отмосверников не хуже АИ95
artmebel Немає
Багатодітний батько
Sacramento
Honda Odyssey 2011
Повідомлення: #630
13-06-2012 22:28 RE: Какой бензин заливаем ...
Большое спасибо за исчерпывающую информацию.
Bug Какой дизель заливаем ... Ruslan_skl 1 5 145 05-04-2020 11:35
Останнє: ПетроФФ
