(Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
kot-bajyn Немає
Фабия нью 1,4 комби
Повідомлення: #621
13-07-2010 16:10 Ответ: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
(13-07-2010 15:57)Cossack :  ...У меня тормоза прокачивали. ...
это уже становится интересно, подожду ответа от "автоцентра"
Що рай, що пекло, лише б було тепло, та й мухи не кусалиКурить
Повідомлення: #622
13-07-2010 20:57 Ответ: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
(13-07-2010 16:10)kot-bajyn :
А чего там ждать? Просто там где меняли жидкость Вам , была спец ёмкость с обратным клапаном , а там где меняли жидкость Cossack - делали всё дедовским методом. Что один ,что другой - абсолютно нормальные способы. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2010 20:58 Владислав.)
Cossack Немає
Повідомлення: #623
14-07-2010 09:21 Ответ: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
Владислав :А чего там ждать? Просто там где меняли жидкость Вам , была спец ёмкость с обратным клапаном , а там где меняли жидкость Cossack - делали всё дедовским методом. Что один ,что другой - абсолютно нормальные способы. Hello!
А вот и не угадали! Razz Мне жидкость меняли как раз с помощью спец. ёмкости с обратным клапаном. А жидкость из расширительного бачка высасывали вакуумным насосом. Дело не в том, каким способом менялась тормозная жидкость, а в том, что и в первом и во втором случае надо садиться за руль и качать тормоза. Я так понимаю этот процесс. А позвал мой мастер помощника только потому, что машина была на подъемнике, а мастер работал стоя у каждого колеса. Представьте теперь процесс замены тормозухи, если бы он был один. Ему нужно было либо опускать машину на пол и корячиться перед каждым колесом или постоянно лазить в поднятую машину на высоту метр восемьдесят. И другой нюанс, у мастера руки и одежда грязные! Вы согласились бы, чтобы он с этими руками и в спец.одежде садился в чистый салон?! Вот для этого и был найден чистый помощник. Laughing
Автоцентр Немає
Повідомлення: #624
14-07-2010 13:48 Ответ: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
Добрый день, уважаемый, kot-bajyn.
Замена тормозной жидкости на нашем СТО проводится специальным вакуумным прибором ЕВТ-06, не вручную. Только в редких случаях, когда, например, нужно заменить какую либо деталь, проганяют вручную, как было описано выше. Тормозную жидкость в вашем автомобиле действительно заменили и прогнали именно этим прибором.
Что касается магнитолы, то мы ее подключаем разными способами, по желанию клиента, значит предыдущий хазяин автомобиля желал именно такое подключение.
З повагою,
Крижановська Ольга, Спеціаліст по роботі з клієнтами,
ТОВ «Автоцентр Київ», пр-т Перемоги, 67, м. Київ, 03062, Україна
Група компаній "Автотрейдинг AG"
Т: +38 (044) 494 37 55 /вн.3807/ М:+38 050 382 06 10
Тел. сервіса: (044) 490 10 91
olha.kryzhanovska@skoda-auto.com.ua
Cossack Немає
Повідомлення: #625
14-07-2010 13:57 Ответ: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
Автоцентр :... Замена тормозной жидкости на нашем СТО проводится специальным вакуумным прибором ЕВТ-06, не вручную ...
Ого до чего техника дошла! Не знал я про такое.Hello!
kot-bajyn Немає
Фабия нью 1,4 комби
Повідомлення: #626
14-07-2010 14:25 Ответ: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
(14-07-2010 13:48)Автоцентр :  ...
Большое спасибо за ответ, в части тормозной я практически удовлетворен (Cossack все таки зародил сомнения), но на мой вопрос по магнитоле Вы пожалуй просто обманываете: почему магнитола была подключена так что садит аккум, Ваш приемщик честно сказал что раньше не знали об этой особенности подключения. Мой же вопрос мастреру был немного провакацонный, потому где-то я вычитал, что раньше магнитолы так подключали имено по незнанию, в том числе на фирменных СТО.
ПЫ желать подключение которое за сутки садит аккумулятор может только ненормальный, а пред. хозяин таким не выглядит...
Автоцентр Немає
Повідомлення: #627
15-07-2010 14:49 Ответ: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
Добрый день, kot-bajyn.
По подключению магнитолы могу сказать следующее.
1. Подключение магнитолы на автомобили «Skoda» делаются несколькими вариантами, можно подключить «на прямую»- это когда Вы сами выключаете и включаете магнитолу без ключа в замке зажигания, или «от ключа» -когда вынимается ключ зажигания магнитола сама выключается и без ключа в зажигании ее нельзя. При установке магнитолы мы спрашиваем у клиента как Ему будет удобно пользоваться, как Он скажет так и подключаем (в отдельных случаях даем совет)
2. В некоторых моделях атомобилей есть возможность подключить магнитолу на провод «аксессуар», а в некоторых такой возможности НЕТ!
3. В случае с Вашим автомобилем такой возможности нет, наши специалисты находят провод с питанием который можно использовать как «управляющий провод питания» и подключают на него.
4. Поскольку Вы не первый владелец данного автомобиля нам тяжело восстановить события июня 2008 года (как, проводился заказ на установку).
5. Есть много разных производителей и моделей авто-магнитол и вероятность того что какая-то из них может разряжать аккумулятор очень невелика! Можно обратиться на сервисный центр с Вашей магнитолой с вопросом - почему аппарат садит АКБ даже после того когда с него снимают переднюю управляющую панель?
И возникает вопрос, почему за такой период первый владелец не обращался к нам с этой проблемой.
З повагою,
Повідомлення: #628
15-07-2010 15:23 Ответ: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
(14-07-2010 14:25)kot-bajyn :  *****
Скажите ,а магнитола не Алпайн случайно ?
kot-bajyn Немає
Фабия нью 1,4 комби
Повідомлення: #629
16-07-2010 08:25 Ответ: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
(15-07-2010 15:23)Владислав :  Скажите ,а магнитола не Алпайн случайно ?
блаупункт гамбург 57
Благодарю за ответ
Цитата:Автор Автоцентр - Вчера 15:49
4. Поскольку Вы не первый владелец данного автомобиля нам тяжело восстановить события июня 2008 года (как, проводился заказ на установку)....
+ отсутствие гарантийки и оригин. инструкции не дали мне возможности говорить о каком либо безоплатном переподключении.
в том то и дело, что хоть с ключем, хоть без, и со снятой панелью и без магнитола раньше садила АКБ, это говорит о том что в данном случае подключение напрямую было недопустимо.
GRUNER Немає
100лица оф Юкрейн
Škoda Oсtavia TOUR 1.9TDI 66kw
Повідомлення: #630
17-07-2010 11:30 Ответ: (Киев) СТО - 1й Автоцентр Skoda
А может стоит взять инструкцию и посмотреть что неправильно подключено?!
06з-81з-сем сем-девять девять ...Григорий
  Автоцентр Экспресс-Авто (Николаев) Вячеслав777 20 37 698 20-01-2022 22:44
Останнє: Ян Андреевич
  Автоцентр "Шкода" Хмельницкий Деніс 125 133 979 14-10-2020 20:47
Останнє: Tomor
  (Киев) СТО - ИНТЕРЦИКЛОН Skoda Левый берег nedved11 345 196 816 09-06-2020 10:45
Останнє: Sergeo
  АВТОЦЕНТР ОДЕССА - официальный дилер SKODA ! Skoda_Odessa 89 95 753 26-04-2017 03:24
Останнє: Railnolds
  Автоцентр ОПТИМА (г.Донецк) Medved 954 376 226 13-01-2015 21:53
Останнє: skomnik
Star Авто-Европа - сертифицированный автоцентр Skoda в г. Одесса AEmaster 51 77 736 27-04-2014 10:15
Останнє: A5
  Салон - 1й Автоцентр Skoda, салон (Киев) 4i4ikOFF 420 272 786 08-04-2014 10:39
Останнє: Автоцентр
  Автоцентр ДОНЕЦК (автосалон и СТО) Hedg 33 51 965 01-04-2014 22:14
Останнє: Sozercatel
